Отказ работы обогрева заднего стекла
Павел525
7 Ноя 2017
Фольцваген тигуан 2017
Дождливая погода.Пробовал включить обогрев заднего стекла. кнопка загорается слышен щелчек слева со стороны водителя..но нити не греют. кто-нибудь сталкивался машине неделя пробег 350 км...не прогрев стекло как и положено через 10 отключается кнопка гаснет. также в процессе типа прогрева на стекле еле заметные отпотевшие две ровные полоски по середине стекла в разных частях.
Zehn
3 Ноя 2008
Обратитесь по гарантии, скорее всего брак нитей обогрева, если вы все точно описали.
Павел525
7 Ноя 2017
Записался к ОД посмотрю что скажут...но боюсь вдруг не гарантийный случай.
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
Павел525
7 Ноя 2017
Диагностика 2000 у ОД если не гарантийный случай..а потом стекло менять за свой счет на новой машине стоимостью 1930т.р.единственное машина за страхована по каско.
Zehn
3 Ноя 2008
Павел525, ну тогда признавайтесь чего с тачкой успели сделать за 350км, что неисправность вдруг станет не гарантийной. :rolleyes:
Arkady
27 Сен 2013
А причём тут каско? Кирпичем по стеклу, если не гарантийный случай?:D
Как может быть негарантийным неработающий обогрев? Если только обшивку задней двери снимали и что-то сами оторвали. Там действительно на соплях контакты висят - оторвать как нефиг нафиг.
У меня у самого реле щёлкает, лампочка загорается, нити на сопротивление проверял, а обогрева нет уже 3-ю зиму)))) Напряжение до нитей не доходит. И всё руки не доходят, да и вообще редко он мне нужен. Но заняться надо. Первое, что приходит в голову это подгоревшее само реле. Ток там приличный. Реле тоже куплено и валяется в машине)))))
Zehn
3 Ноя 2008
titanik, ваша история конечно очень интересная, но опять зачем она в теме про тигуан 2?
Zehn, А разве там по другому? Что можно хитрого придумать с обогревом стекла?))
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Тачка 350 км прошла и судя по всему проблема с нитями обогрева стекла... :D
Врядли, скорее где-то в силовых цепях паразитное сопротивление. Правильно написал Титаник.
Павел525
7 Ноя 2017
Позвонил дилеру поговорил с электриком.. обращений с его слов с данной проблемой не было.. уточнил как можно проверить работу обогрева посоветовали включить и дыхнуть на стекло..если работает будет испарения....попробовал дыхнул на заднее стекло в процессе включения обогрева интенсивно исчезает след от пара...попробовал дыхнуть на боковые стекла испарение гораздо медленнее несмотря что машина прогрелась и нагрелась..визит к дилеру по данной проблеме отменил..буду ждать отрицательной температуры и снега и уже на контрасте температур проверить работу обогрева.
Павел525, А стописят грамм водочки ОД не предложил прИнять, чтобы испарения от дыхания были больше?))))
Нити нагреваются существенно, настолько, что можно почувствовать это ладонью.
Zehn
3 Ноя 2008
Если тачка холодная, то и стекло не будет подсыхать, пока салон не прогреется.
Может быть какой нибудь повер манеджмент срабатывает и уменьшает нагрузку на генератор, хрен его знает.
