Слепой ближний свет ксенона.
dar2000
24 Мар 2010
Уфа
Добрый день, тигуановоды.
Может подобный вопрос уже был, но я не нашел.
Тигуан 2010 г с адаптивным ксеноном. Пробег 180 тысяч. Пару лет назад начал слепнуть ближний свет. В смысле освещать стало хуже и хуже. Дневных ходовых огней нет, все время горит ближний свет. Поменял лампочки на Philips XenStart 35W. На коробке написано что оригинал (брал по 2700 за каждую). Вроде стали светить по-прежнему неплохо. Через пару лет одна сдохла - вернул одну заводскую (из родных одна перегорела). Теперь светят одинаково хреново и в условиях короткого светового дня ездить дискомфортно. Расстроило конечно такой короткий срок службы, да и ухудшение яркости за такой короткий срок.
Тут начали советчики рекомендовать заменить линзы в фарах (типа помутнели) и возможно блоки розжига. Понятно что все поменять самый легкий путь, но и дорогой в первую очередь.
Кто-нибудь сталкивался в подобным? Что порекомендуете?
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Для начала посмотреть на фары и в фары. Может у Вас пленка, она мутнеет, хотя выглядит еще прилично? Если есть пыль на линзах - это очень сильно влияет на освещенность.
В конце концов купите хорошие Обычные! лампы, Осрам например. Без всяких +++. Они более долговечны и стабильны...
мвл
2 Фев 2013
Поставить ДХО (ставил в место противотуманок) и продлишь жизнь ксенону....
dar2000
24 Мар 2010
Уфа
Пленки нет. Как проверить линзы на мутность? В целом выглядят нормально.
И как понимать про хорошие обычные лампы? Галогенки что ли?
Ну мысль есть поставить ДХО. Либо с али на противотуманки, либо в габариты диоды. Местные умельцы предлагают с кан-модулем.
А по теме сталкивался?
momo
20 Сен 2013
Челябинск
Шкода Йети
А разве нельзя включить противотуманки в режиме дхо?
Омский
26 Июл 2015
г.Омск
Почитайте, может найдете ответ:
https://ria.ru/avto/20171115/1508813763.html
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
dar2000, я имел ввиду стандартные ксеноновые лампы. Сейчас уже не найду тот сайт, где про каждую лампу было расписано. Например, по памяти : у Филипса, есть лампы Color Mathc (как то так...) , которые предназначены для замены по одной. Т.е. световая температура такой лампы изначально ~5000 , а у обычной 4300 . Это сделано специально, т.к. лампы со временем уходят в синеву, и их температура приближается к 5000 к.
Пыль на линзах очень хорошо видна, если пристально осмотреть включенную линзу. Но вот на счет мойки наших фар - я очень сомневаюсь. На Пассате лично мыл - все ок.
Mr_Romanov
31 Авг 2016
пешеход
dar2000, набери в контору типо галогена.нет, там парни в курсе где какие линзы стоят. Я когда со своим светом разбирался тоже им звонил, они сразу сказали что на рестайлинговом тигуане проблем с линзами нуль, меняй лампы. Но у меня как оказалось дело было в дешманский плёнке.
До этого был фокус, так там при постоянном ближнем уже к 50к отражатель выгорает, и нужно делать ретрофит
Troll
25 Мар 2010
поддерживаю. Там работают очень профессиональные сотрудники. И они, вроде, подделками не торгуют. Я брал у них 5 лет назад лампы Philips(какие-то +100500%), так до сих пор светят, как новые.
dmitrich2009
8 Окт 2013
Липецк
фольцваген тигуан 2.0TDi
Сними, помой фары. Я мыл спиртом с добавлением нашатыря, предварительно сняв блок управления и розжига. Линзу надо чистить дополнительно т.к. с двух сторон образуется пленка. Снимаешь пленку ватным тампоном на проволоке со стороны поворотной галогенки и через цоколь лампы ксенона. Стекло тоже же изнутри желательно помыть с помощью магнита. Отражатель в линзе и фаре у меня был в отличном. состоянии. Свет после процедур изменился существенно.
dar2000
24 Мар 2010
Уфа
Блин, разбирать фару конечно кардинальная мера. На крайний случай оставлю. Пока же ответы натолкнули на поиск тестов ксеноновых ламп и выяснил что не все лампы одинаковы полезны. :)
Начну с покупки хороших ламп, а там посмотрю что дальше делать. Возможно и снимать для промывки придется. Есть ссылка на технологию разборки?
zerocool-max
6 Июн 2017
Надмосковье
Tiguan NF 1.4 TSI 4M DSG6 + Skoda Rapid 2G 1.4 DSG7
ТигуанTDI-СВАВ-продан
ВтЪ http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=24033&highlight=%EF%EE%EC%FB%F2%FC+%F4%E0%F0%FB
Себе мыл одну линзу 2 раза , вторую с первого раза получилось. Адски не удобно проволкой там юлозить. Фары надо снимать . И смотри хорошо на результат перед установкой. Мыть линзу и снутри и снаружи. Эффект есть . Лампам моим 7 лет уже , родные.
Shokolad
13 Окт 2008
VW Tiguan 2 1.4TSI
Обычно ксеноновые лампы работают 2 года, после чего, световой поток у них начинает падать. Т.е. они вроде светят, но со сниженной эффективностью.
Замени лампы на оригинальные или Филипс или Осрам. Но главное не Кетайские. Очень много подделок, особенно оригинал.
Игорь09
19 Сен 2014
п.Развилка
Тигуан 2.0 TDI 2014
у меня был мутный сам пластик фар съездил на полировку.свет вернулся.пол года полет нормальный
Sound
6 Сен 2017
Ирк обл
2.0TSi CAW 2010
А вот это осторожнее, не знаю как на фольце, а на япах постоянно полировать потом приходится мутнеют после полировки порой сразу после 1-2 моек... суть проблемы не ясна, но было как на митсу так и на хонде...
Димс
4 Сен 2016
R-line
dar2000, думаю, линзы дорестайлового тигуана не сильно отличаются от линз В6-го пассата.
Тогда проблема решается просто:
- мойка фар (неоднократно описано, фейри и много дистиллированной воды с последующей сушкой в духовке, никаких фенов! пыли снова в фары надуешь);
- замена ламп на обычные ксеноновые осрам или филлипс, без всяких +100%.
Год назад продал пассат В6 с пробегом 300000, линзы родные, лампы менял на пробеге 200000. Свет был достойным!!! Мой Р-лайн с пробегом 40000 светит немногим лучше... Правда линзы за три года помутнели, планирую помыть.
Короче, мойка фар с заменой ламп решает проблему света на автомобилях возрастом до 10-ти лет и пробегом до 300000 км, проверено!
Sound
6 Сен 2017
Ирк обл
2.0TSi CAW 2010
Вот читаю многие помыли и говорят что есть смысл, а вот только что там с обратной установкой? крепёжные отверстия там одни и нет настройки ни какой? вдруг пучок собьётся?
Димс
4 Сен 2016
R-line
Sound, полировку делать нужно осторожно, наружный защитный слой поликарбоната фар стирается на раз. Проблема решается просто: бронируем пленкой. Но нужно быть готовым к тому, что через пару лет интенсивной езды помутневшую пленку придется заменить. Фару полировать больше не придется.
dmitrich2009
8 Окт 2013
Липецк
Изменений в настройке света не должно произойти. Во всяком случае проверить нетрудно и отрегулировать.
