Вернуться   Форум клуба Tiguans > Tiguan II 2016+ > Эксплуатация Tiguan II 2016+ и общие вопросы > Trendline
Ответ
Старый 15.11.2017, 22:19   #1
Автомобиль: Tiguan II
cказал Спасибо: 1
Климатическая установка
Народ, подскажите. В климатической установке есть кнопка REST - поддержание температуры в салоне при заглушенном прогретом двигателе. Как я понимаю, это должен стоять какой-то насос для прокачки ОЖ через радиатор климата и включаться вентилятор обдува.
У меня вентилятор включается, но уже через минуту гонит холодный воздух. Это я неправильно понимаю работу системы или есть повод "посушить мозг" официалам?
Sorry, если пропустил такую тему в форуме.
Egor_Polushkin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2017, 01:19   #2
Автомобиль: Tiguan NF
cказал Спасибо: 93
сказали Спасибо 1,077 раз(а) в 643 сообщении
Фигня этот "рест". Жижу оно не качает.
SauberF1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2017, 17:41   #3
Аватар для iRedisko
Автомобиль: VAG Group
cказал Спасибо: 120
сказали Спасибо 128 раз(а) в 72 сообщении
Суть кнопки - заглушили мотор, нажали кнопку, и пока в двигателе есть остаточное тепло - оно будет обогревать салон. Автоматически должно отключаться, когда тепло кончается, или когда АКБ близко к разряду, или через 15 минут (вроде). Я ни разу не пользовал, АКБ разряжается от таких манипуляций, нафиг надо. Если сразу после хорошо прогретого двигла начинает дуть холодным - проконсультируйтесь с ОД, может, чего подскажут. Или забейте на эту функцию, она для наших холодов имхо так себе.
__________________
Я на Драйве.
iRedisko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2017, 22:42   #4
cказал Спасибо: 1
Спасибо за ответы.
Сообщение от SauberF1 Посмотреть сообщение
Так это какой-то развод. Такой REST на каждых Жигулях есть.
Сообщение от iRedisko Посмотреть сообщение
По мануалу 30 минут. АКБ стоит, вроде как, увеличенной ёмкости. Да и обидно как-то на новой машине иметь неработающую функцию. Завтра-послезавтра попытаю ОД.
Старый 09.12.2017, 19:15   #5
Автомобиль: Tiguan II HL
cказал Спасибо: 9
Пробовал - пустая функция по факту.
В -5 на улице если включить через минуту после глушения двигла или сразу, то дует холодный воздух, ну ладно, прохладно холодный, нифига не тёплый. Вот если бы охлаждающую жидкость двигателя гонял по контуру, то да - работало бы.
В принципе можно доработать этот момент. Полезная функция так-то.
DIIV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2017, 18:43   #6
Аватар для Zehn
cказал Спасибо: 95
сказали Спасибо 1,190 раз(а) в 827 сообщении
Для остатка тепла электрическая помпа должна включаться, но на сколько понятно по пассатам, не на всех моторах эта помпа ставится, однако кнопка включения не деактивированна, если присутствует.
__________________
T2 AD1 TDI
Zehn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2017, 23:56   #7
cказал Спасибо: 1
Наконец-то попал к официалам. Впечатления, мягко говоря !
В начале приёмщик вообще не понял о чём речь. Начал проверять рециркуляцию. Потом подошёл мастер и начал пытать, стоит ли у меня Вебасто (не знаю ставят ли его на бензин, но всегда думал, что эти штуки предназначены только для дизеля). Потом, почитав мануал (благо, что но лежал у меня в бардачке), все вместенаблюдали как быстро остывает воздух из дефлекторов в режиме REST.
Наконец пришёл гуру и честно признался, что машина новая и с такой фигнёй к ним ещё никто не обращался. Чтобы разобраться как это работает надо изучать доку или звонить на завод, о чём и договорились. Созваниваемся в середине этой недели.
Сообщение от Zehn Посмотреть сообщение
Склоняюсь к Вашей версии. Осталось дождаться ответа.
cказали "Спасибо" Egor_Polushkin за это сообщение:
Apels (12.12.2017)
Старый 12.12.2017, 20:28   #8
Аватар для Zehn
cказал Спасибо: 95
У кого есть голова и руки, легко может сам определить причину и в зависимости от этого может быть даже исправить.
__________________
T2 AD1 TDI
Старый 09.02.2018, 01:43   #9
cказал Спасибо: 15
сказали Спасибо 4 раз(а) в 4 сообщении
2 Egor_Polushkin
Интересно, что ответили на заводе?
mountman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2018, 14:25   #10
cказал Спасибо: 1
Сообщение от mountman Посмотреть сообщение
Ответ не очень порадовал. Режим REST не аналог Вебасто, когда в салоне поддерживается заданная температура. Здесь нормальным считается режим, когда
температура на выходе дефлекторов передерживается в районе 14 градусов, что, в общем-то и ощущается как "холодный воздух". А при такой температуре салон будет неизбежно остывать, особенно в мороз.
Так что теперь есть официальное подтверждение бесполезности этой функции
mountman (10.02.2018)
Ответ
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 17:59. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
