Вернуться   Форум клуба Tiguans > Tiguan II 2016+ > Эксплуатация Tiguan II 2016+ и общие вопросы > Trendline
Ответ
Старый 30.09.2018, 22:07   #11
Аватар для phisbotan
Автомобиль: Tiguan2 1.4 2wd dsg
cказал Спасибо: 11
сказали Спасибо 3 раз(а) в 2 сообщении
А если есть вебасто (естественно штатное). То от этой функции будет толк?
phisbotan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2018, 00:35   #12
Автомобиль: Tiguan 2 TDI
cказал Спасибо: 55
сказали Спасибо 528 раз(а) в 375 сообщении
phisbotan, а если есть вебасто штатно, то нет кнопки Rest, вместо нее кнопка включения вебасто.
Призрак вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.10.2018, 23:20   #13
Автомобиль: Tiguan-2 HL 180л DSG-7
cказал Спасибо: 382
сказали Спасибо 106 раз(а) в 82 сообщении
Нажимаю эту кнопку ничего не происходит,как ее активировать ?
Anvladd вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2018, 11:54   #14
cказал Спасибо: 55
Anvladd, Rest работает, когда двигатель прогрет, заглушен, напряжение АБ выше 12В, и отключается автоматически через 30 минут работы или по набряжению АБ.
cказали "Спасибо" Призрак за это сообщение:
Anvladd (01.11.2018)
Старый 10.12.2018, 23:36   #15
Автомобиль: Jetta
cказал Спасибо: 2
сказали Спасибо 6 раз(а) в 4 сообщении
Нашёл сценарий при котопом REST работает:
1. Отключаю зажигание кнопкой
2. Включаю REST - через 1 минуту воздух становится холодным
3. Велючаем кнопку зажигания не заводя двигатель - вуаля: через 10 секунд начинает идти тёплый воздух(далее ждал минут 5 воздух действительно тёплый)
Т.е. REST работает если не велючать двигатель, но с ключеным питанием
Последний раз редактировалось ViSha; 10.12.2018 в 23:38.
ViSha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cказали "Спасибо" ViSha за это сообщение:
Anvladd (10.12.2018)
Старый 11.12.2018, 00:17   #16
cказал Спасибо: 55
ViSha, ну то есть, как и у остальных бензинщиков, у Вас REST не работает.
Старый 17.12.2018, 10:37   #17
Автомобиль: Yeti
cказал Спасибо: 15
сказали Спасибо 2 раз(а) в 1 сообщении
Всем привет! А никто не сталкивался с подобным .. заметил что при минусе на режиме авто все время мерзнут колени..хотя в верхней части уже жара и хочется снять куртку? Никто не замечал или это у меня особенности моего организма?
Dopscils вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2018, 12:55   #18
cказал Спасибо: 382
Сообщение от Dopscils Посмотреть сообщение
У меня так же,мёрз. Решил проблему так : ставлю поток воздуха вниз,3е деление вентилятора, подогрев сидений и руля 2е деление,автозапуск, прихожу и внизу и вверху тепло.
cказали "Спасибо" Anvladd за это сообщение:
Dopscils (17.12.2018)
Старый 17.12.2018, 13:01   #19
Автомобиль: Yeti
cказал Спасибо: 15
Anvladd, А затем при движении опять в авто? Заметил что и в длительном режиме такой дискомфорт.. друг говорит на прошлом был какой то режим адаптация нажать и удерживать АС + "в лицо" но это не точно) у себя не пробовал еще может кто в курсе таких тонкостей?
Старый 17.12.2018, 13:15   #20
cказал Спасибо: 382
Довольно долго гоняю в таком режиме, если жарко становится в авто режим ставлю.
Ответ
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 17:49. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
