Замена заднего моста?
choledochus
10 Авг 2011
москва
трек энд стайл, серебро, декабрь 2011, всё, кроме кожи
Был у официального дилера. Москва. Шаркающие звуки и ощущения проскальзывания и небольших рывков при повороте с места ( с вывернутым рулем) и особенно в горку. Мастер поменял масло в мосту и поставил диагноз: дифференциал заднего моста, внешнее колесо не догоняет внутреннее в повороте. Только замена, потому что они мосты не ремонтируют и запчасти не получают. Предоплата и заказ из Германии, цена вопроса 300 т.р.! С другой стороны говорит, что впервые у Тигуана встречает проблему с задним мостом. Тем более пробег никакой: 18 т.км.! Другой знакомый мастер советует ездить так как есть, не напрягаться, ничего страшного мол.
Может ли кто что-то сказать по этому поводу?
Спасибо.
p.s. На экзисте можно найти эту позицию?
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
choledochus, недавно было из за блока Халдекса у кого-то
choledochus
10 Авг 2011
москва
Тогда почему только в повороте?
ZZZ
Мсk. СЗАО
попробуй предохранитель муфты вытащить и прокатиться.
За крышкой, напротив левой коленки водителя, второй слева в среднем ряду (10 А красный).
Super_geroi
27 Фев 2014
Обратится в нормальный сервис.
Почитай форум клуба по партнерам.
P.S. А зачем масло в мосту менял???
choledochus
10 Авг 2011
москва
Масло менял мастер по своему усмотрению.
Эл. диагностику халдекса он делал, ошибок не было. Настаивает на неисправности дифференциала только на основании звуков. А по-другому можно это проверить?
Решиться на замену моста не могу.
Важно, что не факт, что всё придет в норму, на мой взгляд, после потраченной суммы и сил. А что делать?
zerocool-max
6 Июн 2017
Надмосковье
Tiguan NF 1.4 TSI 4M DSG6 + Skoda Rapid 2G 1.4 DSG7
зачем редуктор мостом называть?)))
Обращайтесь в нормальный сервис и попробуйте вытащить предохранитель, как посоветовали выше
Arkady
27 Сен 2013
видимо есть лишний мост у мастера))) с вашим пробегом в 18 тысяч, думаю можно дальше ездить, а если "умрет" купить на разборке
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
choledochus,
езжайте к неофициалам - партнерам клуба на дополнительные "слушания" и проверку данного узла.
официалы еще те советчики, когда видят нестандартную для них ситуацию.
choledochus
10 Авг 2011
москва
Насчет терминов я дилетант на самом деле. Для меня одинаково почти задний мост, редуктор, главная передача и дифференциал.
"езжайте к неофициалам - партнерам клуба" - где их можно найти? в интернете можно?
choledochus
10 Авг 2011
москва
Навряд ли мост у мастера свой. Он еще контрактный предлагал не за 300, а 100 т.р. заказать.
Arkady
27 Сен 2013
choledochus, ну торопиться не надо, вот например
choledochus
10 Авг 2011
москва
Как я понял 0AY525010C это некий универсальный номер по каталогу. Есть ли гарантия, что он подойдет к АКПП, 2011, дизель, Track & Style? Как узнать точнее, возможно ли вообще это или доля риска всегда есть?
Второй дилетанский вопрос - дифференциал - это часть редуктора, можно так говорить? И чем редуктор отличается от заднего моста терминологически?
Спасибо.
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
choledochus,дифференциал часть моста, если кратко.
к дифференциалу добавьте его корпус, присоедините полуоси и вот уже все это похоже по терминологии на мост, куда крепятся тормозные диски и навешиваются колеса.
https://www.drive2.ru/b/1975404/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%84%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB_(%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
задний мост-определение.
http://fb.ru/article/124626/zadniy-most-avtomobilya-ustroystvo-i-naznachenie
