Общие вопросы
Tuner
4 Дек 2017
Tiguan II TDI
Здравствуйте! В настройках автомобиля , в открывании запирании , по-моему так называется , установил открывание одной двери и не пойму как это работает . Открываются вроде как все двери, думал при снятие с охраны отпираться будет только водительская дверь . Никто не ставил эту настройку? Как работает?
Это для открывания снаружи, открывается только водительская дверь, все остальные остаются закрытыми, чтобы и их открыть надо второй раз коснуться ручки
Kostillio7
28 Авг 2018
Нижнекамск
Если это регенерация, то почему так рано? Пробег то всего 100км
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
Kostillio7, не если, это точно регенерация, отсюда и запах.
для тигуана это почти нормально, при чисто городском пробеге прожигает каждые 130-150 км.
вот если будет прожигать чаще, чем раз в 100 км, при езде без постоянных и долгих пробок - имеет смысл рассматривать другую заправку.
Kostillio7
28 Авг 2018
Нижнекамск
Спасибо за ответ. Понаблюдаю пока
zalivar
5 Дек 2017
г. Тула
Tiguan T2 Comfortline TDI 2.0
я что-то пропустил? на заглушенном моторе прожиг продолжается?
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
zalivar, нет, но остается включенным охлаждение двигателя после глушения и может пахнуть горелым.
кондиционер тоже может до 1000 подкидывать обороты и электрообогрев салона, но они не вызывают продолжения работы охлаждения после глушения.
yugorchanin
12 Авг 2008
Югорск (ХМАО)
Тигуан II KL TDI
Kostillio7 ...после выключения двигателя...
Если при этом повышены обороты двигателя ( обычно 1000) - может идти регенерация сажевого фильтра
антиресно это как :rolleyes: при заглушенном двигле повышенные обороты :D
Мастадонт
13 Авг 2015
Tiguan TDI cbab 2.0 2009 г.был стал Tiguan HL TDI offroad 2017
Ну Ежу понятно что повышенные обороты во время регенерациии, ну и соответственно до глушения двигателя. А после глушения минуты две, три крутит пропелер.Если был прерван процесс регенерациии...
yugorchanin
12 Авг 2008
Югорск (ХМАО)
Тигуан II KL TDI
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
yugorchanin, у меня ни разу такого без регенерации не было %)
Egor213
21 Июл 2016
Нвкз
Tiguan 2, HL, 2,0TDI
Ребята, конечно же, уже избитый вопрос, но все же.... как стартануть с лаунч на дизеле? распишите, пожалуйста, инструкцию что включать-отключать. И при этом, что должно отображаться. Спасибо!
zalivar
5 Дек 2017
г. Тула
1. включаешь коробку в режим спорт
2. перекрестил рукоять переключения (можно не делать)
3. зажал кнопку ESP пока не отключится целиком. (будет два сообщения, 1я по-моему про пробуксовку, вторая, что целиком off - поправьте пишу по памяти)
4. Левой ногой давишь тормоз, правой газ в пол. (газ можно жать до щелчка кикдауна - сильнее пинать будет на переключениях), кстати наверно потому-что момента на самых высоких оборотах меньше.
5. Обороты зависают на 2500 оборотах/min
6. отпускаешь резко тормоз
7. profit - не забудь потом включить ESP
King-Shadow
Партнёр клуба
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
На новом Тигуане ESP не отключается.
Все то же самое, но на экране ГУ в настройках автомобиля выбираешь "ESP - режим Спорт".
Кстати, летом ESP можно спокойно в Спорте и оставить: случись что, все равно подстрахует.
zalivar
5 Дек 2017
г. Тула
у меня на комфортлайне все же зажал кнопочку
возможно зависит от комплектаций?
на счет ездить не знаю - я как то по ледку поехал во внедорожном режиме - скорость 30-40км/ч - так у машины начался ритмический занос, хоть бери и дрифти
King-Shadow
Партнёр клуба
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
Или от модельного года. У меня 18 МГ, City.
Зимой да, с ESP в Спорте можно славно подрифтить:az:
А летом фигушки. Распознает угрозу опрокидывания :cool:
zalivar
5 Дек 2017
г. Тула
CrankSer
2 Окт 2017
Брянск
Tiguan II 2.0 TDI
Товарищи, как быстро нагреется салон от фена и седло/руль зимой в -20?
А то подумываю - ставить ли автозапуск на сигналке... вебасту точно не буду.
King-Shadow
Партнёр клуба
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
Автозапуск на дизеле? Без предпускового подогревателя?:D:D:D
Давно так не смеялся.
У вас, вероятно, первый в жизни дизель и вы пока не знаете, что на холостом ходу дизель прогревается оооооооооооочень медленно.:)
Электрообогревы на новом Тигуане хорошие. Но автозапуск - абсолютно бесполезная штука для дизеля.
Doktor_vra4
27 Фев 2016
vw
Автозапуск на дизеле? Но автозапуск - абсолютно бесполезная штука для дизеля.
Мне вот кажется, что не бесполезная, т.к. все новые т2 по умолчанию комплектуются "фенами", либо "Вебасто" при пакетировании ею как допом.
