Общие вопросы
Tuner
4 Дек 2017
Tiguan II TDI
Arkady,
Да все просто, не попасть бы на капиталку в районе 100 тыщ :).
Добавлено через 38 секунд
ymy,
С этим проблем нет, технику "облизываю".
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
Tuner, ну это врядли, впрочем заводской брак никто не отменял, за статистикой по новым моторам надо смотреть немецкие сайты
ymy
22 Дек 2012
Москва, ЮАО
Тигуан HL TDI 2017
еще бы точно знать аналогом какого немецкого мотора является наш дизель, и в чем разница
Arkady
27 Сен 2013
ymy
22 Дек 2012
Москва, ЮАО
Тигуан HL TDI 2017
буковки мотора в помощь
буковки DBGC (если ничего не перепутал)
только нет на такой двигатель ни описания, ни программы обучения.
И вообще он почти нигде не упоминается.
констинтин
26 Окт 2017
кингисепп
фольсваген
про дизель не знаю, у меня TSI прошел 150 тыс и продал и без проблем. На работе по 350 тыс ходят и за дорого еще и продают. Амарок рабочий 400тыс прошел за 2 года и был продан
Мастадонт
13 Авг 2015
Tiguan TDI cbab 2.0 2009 г.был стал Tiguan HL TDI offroad 2017
Залил себе именно его на ТО. Привёз с собой. Дилер не против был. Ойл клуб вполне положительно относится к маслу, но отработок мало.
Почем в Туле масло Lukoil Genesis Armortech VN 5W-30? и где приобретал?..
Как первые впечатления от работы двигуна на этом масле. Мягче? или не заметно?...
ZEI
2 Дек 2011
Tiguan II 2017 Highline TDI
Это вариация DFGA
Семейство EA288
Но версия для РФ, под евро 5.
Есть немного инфы в программе 552 и 514
ymy
22 Дек 2012
Москва, ЮАО
Тигуан HL TDI 2017
ZEI
2 Дек 2011
упоминаний не заметил
Конкретно по DBGC нет упоминаний.
По ETKA особой разницы я не заметил, но скажу честно сильно вопрос не изучал, но точно различаются номера на голову и поршни.
Вот тут еще одна программа на ea288 (526):
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1730600&postcount=5
ymy
22 Дек 2012
Москва, ЮАО
Тигуан HL TDI 2017
можешь глянуть в чем отличия поршней и поршневых колец (диаметр, высота, толщина колец) на нашем и у DFGA
Если не ошибаюсь по маркировке действительно может быть модификация одного и того же движка:
оба дизели (D), отличаются программным обеспечением (A и C) что означают две средние буквы не помню, но G и там и там есть
ZEI
2 Дек 2011
Главная разница, как я вижу, в том, что нет мочивины и ЕВРО6.
Турбина и ГРМ одинаковые вообще.
Коленвал DBGC:
Коленвал DFGA/DFGC:
Поршень DBGC:
Поршень DFGA/DFGC:
ГБЦ DBGC:
ГБЦ DFGA/DFGC:
ZEI
2 Дек 2011
Турбина и выпускной коллектор (таки есть некая разница в самой турбине):
Механизм ГРМ:
Добавлено через 14 минут
Блок с поддоном (вот масляный поддон отличается кардинально):
DBGC
DFGA
zalivar
5 Дек 2017
г. Тула
Tiguan T2 Comfortline TDI 2.0
На заправках фирменных нигде нет в Туле и области. Персонал пучит глаза удивленно ) нашел в интернет-магазине Лукойла фирменном, а он доставляет через Озон, в итоге заказал на Озоне за 3 317,00 руб 6 литров (4+1*2), пол литра осталось на доливку
Сегодня проехал 600км, хоть выгулял масло. Первые ощущения (за объективность не отвечаю):
- чуть потише мотор на прогретом и холодном. Хотя все равно холодный на первых передачах тарахтит как положено))
- чуть меньше вибрация на прогретом моторе на холостом ходу на руле и в салоне (вибрация именно при этих условиях, хоть немного газ дай или непрогретый мотор - вибрации и не было)
- расход или без изменений или вырос на 0,2-0,5 л/с - при загородном режиме - добивался 5,6-5,8 при средней скорости по бортовому 90км/ч, сегодня привез 6,0
- дистанция для выхода масла на 90 градусов по стрелке вроде не изменилась, либо слегка медленнее стало греться
1,2й пункты ощущений совпали с такими же, когда перешел на лукойл (правда другой) на TSI 1.4 Шкоды йети, но там была бОльшая вязкость 5W40 у масла Луки, а кастрюль до этого 5W30
PS есть безумная затея откататься до ТО-1 и отправить в ойл-клаб отработку, я думаю как раз 300-400 моточасов будет
ymy
22 Дек 2012
Москва, ЮАО
Тигуан HL TDI 2017
Главная разница, как я вижу, в том, что нет мочивины и ЕВРО6. Турбина и ГРМ одинаковые вообще.
Судя по всему DBGC это модификация DFGC. спасибо большое. Надо будет найти и почитать
Osip
18 Дек 2011
Тигуан II
Я дилера спросил, он ответил, фильтра можете свои, а вот масло только наше. Иначе могут возникнуть проблемы с гарантией. Я чето Ликви Моли или Мобил больше доверяю
Бред это все. Ваще не слушайте дилера. Какие проблемы с гарантией? Они должны доказать, что именно из-за масла все произошло.
Советую найти поставщика качественного масла, привозить свое и обязательно присутствовать при замене.
а при условиях хорошей солярки, адекватного ТО и практически пенсионного стиля вождения (не гонщик, по трассе обычно 100км/час, при обгонах конечно больше, но после, опять накатом снижаю до 100-110 км/час. В городе 50-60.)
На сколько дизеля хватит?
А то че то проскакивало что не более 150 тыщ он ходит...
Никто вам на этот вопрос не ответит. Раньше был другой двигатель. Я на прошлом проехал без проблем 105к, перед продажей только появилась ошибка ЕГР (вроде, решается недорого). На этом пока только 14к.
А какие у вас в год пробеги?
И еще один совет - раз у вас пенсионный стиль, значит периодически специально отжигайте на авто. Двигателю надо давать просраться периодически. Как бензину трак и дизелю. Вероятность проблем будет меньше.
Tuner
4 Дек 2017
Tiguan II TDI
Osip,
Благодарю за советы.
Пробеги не большие, 10000 в год, и то с учетом летнего отпуска на 2-3 тыщи км.
Osip
18 Дек 2011
Тигуан II
Можете забыть про вопрос надежности дизеля. Честно. У вас Тигуан раньше сгниет, чем вы убьете двигатель))
За первые три года гарантии вы проедете примерно 30к. Этого вполне достаточно, чтобы вылез какой-то брак по двигателю и всему остальному, если он, не дай Бог, будет. Ну, а дальше с таким пробегами, думаю, в принципе не может ничего произойти.
zalivar
5 Дек 2017
г. Тула
Ну лишь бы он успевал мотор хоть немного выгуливать? а то мб, пробеги небольшие, а моточасов будет огого (например одни пробки работа/дом), масло будет умирать
Osip
18 Дек 2011
Тигуан II
Ну, вряд ли уж прямо умирать.. сомневаюсь, что Tuner будет стоять в пробках по 4 часа в день.
В принципе, можно совсем перебдеть, и масло менять раз в пол года, т.е. один раз на плановом ТО, один раз в промежутке. Получилось бы раз в 5000.
Если бы я планировал ездить прямо очень долго (ну, больше 5 лет), я бы так и делал, наверно. Цена вопроса небольшая (если не у ОД, конечно).
