Webastо на Tiguan II
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Так как проблемы зимнего прогрева характерны в основном для TDI, в его разделе есть большая тема Предпусковой отопитель , в первом сообщении которой есть ссылка на инструкцию по изменению температуры включения климата.
gerol
13 Ноя 2017
фольксваген тигуан-2,TD HI+пакеты
Из наблюдений:
Заметил,что если убрать "галочку" в настройках webasto,то двигатель долго набирает температуру в пробочном потоке.Если активировать webasto в ручном режиме(кнопкой),то греется салон больше.
Если в настройках в работе webasto стоит "галочка" ,то температура "весело" поднимается ближе к рабочей.Не знаю,что будет ниже -15 мороза.
Если покупаешь дизель,то webasto нужна 100%.
Мастадонт
13 Авг 2015
Tiguan TDI cbab 2.0 2009 г.был стал Tiguan HL TDI offroad 2017
интересно больше про активацию по таймеру или с пультика.
Что там в итоге с клапаном и 2мя контурами.
Особенно сейчас, когда морозы пришли.
На Тиге-2 запуск штатно установленного Вебасто осуществляется через
програмирование таймера,либо через штатный пульт.Так же есть возможность запускать из салона авто (отдельная кнопка).В летнее время можно использавать для проветривания салона включив через меню необходимую функцию.При этом влючается только вентилятор климы.
Приоретет прогрева (двигатель или салон) можно отрегулировать при помощи VCDS.По умолчанию температура включения климата установлена 45 градусов.Через шнурок можно увеличить этот параметр. Тогда больше будет прогреваться двигатель. Себе поставил 60. Клапана здесь нет... При активации в меню соотвествующего пункта Вебасто в холодное время года работает как догреватель.
Finnet
8 Июл 2017
Северодвинск
Тигуан 2 180л.с.
Уважаемые, подскажите, а штатная Вебасто с бензином греет только салон? или можно настроить чтоб грела и двиг?
греет двигатель до определенной температуры (по умолчанию +45, но при желании можно изменить ) потом забирает в салон, но если перед выходом из машины выключить климат, то двигателю достается больше.
При -18 и выключеном климате температура ОЖ по укзателю была в районе +60
Mitrey
4 Июл 2017
❅❅❆ Siberia ❆❅❅
VW Tiguan II 1.4 TSI 150hp 4Motion ✌
Машина 2-е суток стояла на морозе при минус 30-38 градусов, без движения и прогревов (прогрев специально не реализован мною изначально). Полчаса работы чуда немецкой технологии под названием Webasto, вжииих и запыхтел родной :ay: Вебасто у меня дополнительная установлена, не штатная. Испытания проходит пока на отлично, тьфу-тьфу-тьфу :cool:
    88.9 KB · Просмотры: 222
nameIezz
28 Янв 2017
Tiguan 220
Если перед выходом выключить климат, то Вебаста, когда она нагреет ОЖ до +45 градусов, включит и климат и будет дуть в салон.
Finnet
8 Июл 2017
Северодвинск
Тигуан 2 180л.с.
да будет дуть в салон, но повторюсь в таком режиме при одинаковой наружней температуре согласно показаний датчика двигатель теплее, а салон холоднее (по личному ощущению).
Небольшое уточнение, я выключаю климат "крутилкой" до тех пор как сначала уменьшается скорость работы вентилятора и на "дисплейчике" уменьшается температура и в конце в дисплейчике пишет off. - Предполагаю что банально в салон уходит меньше в виду малых оборотов вентилятора.
А у вас штатная вебаста с бензиновым двигателем? какая там модель стоит?
Да штатаная с бензином 2.0, конкретно какая модель не подскажу - не знаю, попробую сфоткать бирку -выложу.
Dron261
26 Июл 2017
Пермский край
Tiguan 1.4 HL
В салон дует, но на минимальной скорости, я оставляю одно деление. В итоге двигатель теплый остается. Иначе, если на автомате климат оставить, все тепло в салон перетянет.
cd-rus
27 Янв 2018
Стерлитамак
Pontiac
Помогите ищу тигуана с вебасой по каким внешним признакам в салоне можно определить наличие заводского webasto или установленного официально. Продовцы не всегда указывают данную опцию и всем звонить уточнять не Комильфо́
Ninjak
13 Дек 2017
Sportline 220
Можно попробовать через оф. сайт vw.ru, там раздел "автомобили в наличии", там не всё так удобно, но проще там мне кажется, чем обзванивать всех ;)
voalan
5 Дек 2017
Tiguan 2
Когда покупал машину официалы сказали лучше установить подогреватель потом. Потому что штатный надо перепрошивать. Докупил вебасто ево 5. Установил у официалов. Дистанционно запускается с сигнализации Пандора. Время работы температуры выставляются со смартфона. Обычно 30-40 минут хватает. Правда и морозы спали. За пять минут до выхода запускаю двигатель. Выхожу в машине тепло. В пробках запускаю как догреватель. Пока эта схема нравится. Если брать вебасто для VAG и доустанавливать наверно будет работать по CAN шине со всеми настройками.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Что именно в штатном ППП собрались перепрошивать у ОД? Вы случайно раздел не перепутали?
Это в первом Тигуане поначалу ставили догреватели
Urrri
9 Сен 2008
Казань
Т2 TDI HL+ NightBlue
Проще простого - прямо под капотом есть шильдик, на котором указана модель вебасты и другие данные, и рядом слева второй - данные о хладагенте и его количестве.
    75 KB · Просмотры: 194
    83.5 KB · Просмотры: 148
Zehn
3 Ноя 2008
На климе кнопочка включения вебасты должна присутствовать.
master_kka
13 Май 2017
VW GOLF
    48 KB · Просмотры: 258
    50.8 KB · Просмотры: 199
Zehn
3 Ноя 2008
airmonger, тюраны идут лесом, в тигуанах либо полная вебасто либо фен.
Urrri
9 Сен 2008
Казань
airmonger, нууу, смотря сколько за бортом... У меня минут за 5-7 толкания в пробке выходит на условные 90 градусов по показометру на приборке, но ниже -18 у нас этой зимой не было. Это если не запускать вебасту заранее.
Olga187
9 Апр 2017
Долгопрудный
БМВ Х3 20д-сейчас. Тигуан дизель 2.0 2014г продан
У меня 2014 год заводится после работы вебасты с первого раза. Проблем замечено не было, пробег 58 ткм
ZEI
2 Дек 2011
Tiguan II 2017 Highline TDI
так что с заводом дизеля после работы штатной вебасто в морозы? Стабильно заводится?
У меня за 3 зимних месяца всегда с "полоборота". Даже после стоянки в 9 дней.
Urrri
9 Сен 2008
Казань
Нет, ни в коем случае! Она пахнет соляркой, громче работает двигатель, обслуживание дорогое ну и дальше по списку мифов :D
Allesux
30 Дек 2017
Мурманск
Не, мифы меня не интересуют. Вопрос был только в плане работы вебасто и отсутствия косяков с ней.
Отправлено с моего SM-G935F через Tapatalk
