Установка штатного WEBASTO
musicclop
24 Май 2009
еекук
1111
Zehn
3 Ноя 2008
Если делать все по штатному, то 40 явно не хватит.
sara
26 Мар 2016
Собрался установить штатный webasto на 1.4TSI HL
Детали заказаны ждем.
на сегодня потрачено 35000 руб думаю выйдет не дороже 40.000
Как будем делать опишусь .
А что Вы подразумеваете под словом штатный? Спасибо
Zehn
3 Ноя 2008
Пульт без приемника и антенны не будет работать.
Разъемы для вебасто, чтобы проводку сделать, тоже не помешает.
Если блок самой вебасты заказывался новый, то там будет дофига чего не хватать.
Zehn
3 Ноя 2008
имелось ввиду пульт с приемником (3Q0963513) и антенной
разъем стоит рублей 200 не более.
Я в теме, много лет занимаюсь дооснащением VW.
Ну так и для меня это все пройденый этап, тем более по вебастам. :rolleyes:
И разъем не 200 руб стоит.
Zehn
3 Ноя 2008
Котлов нами установлено много, включая наших форумчан
разъемы 250 + 450 руб , ерунда
вопрос бюджета а не самой установки.
Понятное дело, для себя нового я ничего не увижу.
Смысла в ваших анонсах ноль.
Вы все время пишете загадками и не договаривая, поэтому ничего полезного от вас ожидать не приходится.
Поэтому дай то бог, чтобы для вас ничего нового не оказалось. :rolleyes:
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
ненавязчивая реклама своих услуг по установке
nameIezz
28 Янв 2017
Tiguan 220
Имеется штатный подогреватель.
Имеется дополнительный охранный комплекс. С его помощью можно запускать Вебасту (через кан). Но только запускать или отключать.
Статус Вебасты из кана кан-модуль вынимать не умеет.
Т.е. когда Вебаста запускается штатными способами (кнопкой, по таймеру или удалённо с брелка), то охранный комплекс не может видеть его текущий статус.
Есть вариант это легко исправить, но для этого надо врезаться в какую-нибудь силовую электрическую цепь, где появляется напряжение при включении Вебасты.
Итак вопрос: есть ли такая цепь?
Или к Вебасто, к примеру, всегда подводится напряжение, а включается/выключается он уже по команде с блока управления?
Defuego
17 Окт 2017
Tiguan II 1.4 150 Comfortline
musicclop, Как продвигается установка? Интересен конечный бюджет мероприятия :)
XGhosT
18 Фев 2018
Круглый год тут ветер и мороз тут
Есть!
Интеграция Webasto со штатной электрикой
Добрый день.
Дилер поставил Webasto, греет только двигатель.
Что нужно сделать, чтобы - как штатную - интегрировать с машиной?
UPD.
Прошу модераторов если ошибся веткой, смувить в правильную.
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Интегрировать в мозги машины как штатную не получится. Чтобы грела автономно и салон нужно поставить фан-контроль.
XGhosT
18 Фев 2018
Есть!
Да ладно? Как я понял, сами вебасто идут неуправляемые.
Какой-то блок скорее всего надо будет ставить, подключать к can.
Возможно ещё развлечение с трёхходовым управляемым клапаном.
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
XGhosT, Не, там не так всё просто. Штатный котел даже не поставляется официальным дилерам Вебасто, т.е. официально новый котел с интеграцией по штатному алгоритму вы даже купить не сможете. Эта тема уже много раз поднималась, поищите по форуму.
Добавлено через 19 минут
XGhosT, вот для примера 2 сообщения:
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=290712&postcount=997
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1072415&postcount=337
Alex999 - это оф представитель Вебасто в Кемерово, ему можно верить
XGhosT
18 Фев 2018
Есть!
Ок, буду разбираться сам.
По опыту роверов, там обычная вебаста, кучка мозгов и клапана.
НутрО подсказывает, что поставлять особые датчики горения, горелку и насос не будут. С высокой вероятностью даже мозг штатный остался, поверх которого управление клапаном, горелкой и насосом вебасты.
Последний к стати под вопросом, так как V55 встроен уже в двигатель.
attachment.php
Добавлено через 53 минуты
Для начала надо
1. понять, какая именно webasto по железу ставится с завода на
Tiguan 2018-2019. Нутро подсказывает что это TT Evo.
2. Понять какой модуль управления ставится с завода (на нем номера есть и есть в ETKA) на вебасту
3. в ELSA посмотреть подключения.
4. Уточнить по каталогам номера трехходового клапана, номера насоса (управляемый или нет, может используется штатный, гоняющий антифриз после отключения двигателя)
5. Проверить, управляется ли вебаста отдельным блоком или висит на CAN. Тогда - точка подключения.
В общем, было бы желание.
Vasia01
1 Дек 2018
Vilnius
Tiguan Allspace
С webasta блок климата другой стоит.
XGhosT
18 Фев 2018
Есть!
Raymond
2 Апр 2019
Самарская обл
VW Tiguan NF
XGhosT, день добрый. Удалось реализовать проект или webasto победил? )))
XGhosT, Сам думаю про установку webasto или установку автозапуска на базе starline s96. Но напрягает ключ спрятанный в машине (с точки зрения безопасности не айс).
XGhosT
18 Фев 2018
Есть!
Вебаста пока победила.
Если на следующий сезон машина останется, пойду по другому пути - апгрейду до "комфорт"
