Нет тепла назад.
Aristarx
27 Июн 2017
VW Tiguan 2 TDI
Здравствуйте!
Неделю назад забрал Tiguan 2 TDI. Обнаружил, что задним пассажирам из центральной консоли не дует теплый воздух, а только всегда холодный. Причем выставляю в настройках на максимальное тепло, на картинке в меню климата показывает везде красным цветом движение воздуха, под сиденьем дует теплый воздух, а вот из воздуховода центральной консоли - холодный.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Сделайте адаптацию заслонок климата для начала.
Aristarx
27 Июн 2017
VW Tiguan 2 TDI
Сделал. В процессе адаптации мигают лампы кондея и кнопки воздуха на себя, и меняется интенсивность воздуха во всех воздуховодах. Но, к сожалению, неисправность осталась. Назад воздух дует только холодный.
Мастадонт
13 Авг 2015
Tiguan TDI cbab 2.0 2009 г.был стал Tiguan HL TDI offroad 2017
В меню климата попробуй снять блокировку регулятора температуры для заднего ряда сидений..
Aristarx
27 Июн 2017
VW Tiguan 2 TDI
У меня все блокировки сняты.
Да и такой блокировки, как заднего ряда, нет. Есть приведение температуры во всех зонах (воздуховодах) равной температуре зоны водителя - SYNC и блокировка от возможности изменения температуры других зон - REAR.
Мастадонт
13 Авг 2015
"Rear" пункт отвечает за регулировку на заднем ряду. Там у Вас стоит замок,т.е.заблокирована возможность регулировки. Попробуйте разблокировать...
По-моему должен быть жёлтым цветом и без замка...
Aristarx
27 Июн 2017
VW Tiguan 2 TDI
Нет. Если кнопка Real активирована и горит зеленым, то задние органы управления не работают.
На фото видно, что должен идти теплый воздух из всех воздуховодов. Однако в действительности только из задней центральной консоли идет холодный воздух.
Надеялся, что я чего-то туплю. Но похоже придется эту проблему решать ремонтом у дилера. Обидно, что машине нет еще и недели, а уже такие косяки. На заводе не проверяют похоже.
Мастадонт
13 Авг 2015
Aristarx, на фото не видно какая температура у вас выставлена на климате...
Aristarx
27 Июн 2017
VW Tiguan 2 TDI
Почему не видно? Выставлено HL - максимально горячая у всех трех зон.
Скорость вентилятора пробовали максимальную ставить?
Aristarx
27 Июн 2017
VW Tiguan 2 TDI
Да, пробовал. Со всех воздуховодов - горячий, а с консоли - холодный.
Очень странно. Похоже на мёртвые заслонки для третьей зоны, но тогда по идее должна висеть ошибка, как минимум - надо считывать. Возможно, попробовать выполнить базовую установку через шнурок. Как я понимаю, вы сейчас калибровку кнопками запускали?
Gentig
14 Сен 2017
Cибирь
Tiguan Highline
Может это из-за режима "Эко" ?
Aristarx
27 Июн 2017
VW Tiguan 2 TDI
Ошибка не висит.
Точно так.
Сегодня вечером это проверю.
Zehn
3 Ноя 2008
Тест исполнителей можно попробовать провести и там должно быть видно движение заслонок.
Так же в измеренных блоках можно посмотреть какую температуру показывет.
Если воздух хоть какой нибудь дует, значит воздуховоды не забыли поставить.
Aristarx
27 Июн 2017
VW Tiguan 2 TDI
Нет, режим Эко не причем. В разных режимах пробовал, ничего не меняется.
Как его провести?
Из проблемного воздуховода дует и давольно сильно, вот только дует холодным воздухом. Одну руку ставлю на воздуховод передней панели, другую на воздуховод консоли для задних пассажиров. Из передней панели дует очень теплый воздух, а из другого просто уличный холодный воздух.
Aristarx
27 Июн 2017
VW Tiguan 2 TDI
Со второго раза неисправность устранили у оф дилера. Слетела какая-то деталь управляющая заслонками.
