Не работает указатель топлива
Jenekmolek
31 Май 2016
VW Tiguan Offroad TDI 2.0 ST1
Ребята , добра Вам. Выручайте , приключилась невиданная ерунда с приборкой .
- первые симптомы начались примерно с месяц назад , при повороте ключа зажигания а первое положение стрелка указателя топлива показывала сколько в баке солярки , а после завода двигателя опускалось в ноль.
- бывало такое , что едешь и указатель оживает .
- сейчас все уже вообще не двигается с места :( Очень печально , когда не знаешь сколько в баке солярки ибо осушиться - равносильно смерти топливной.
Знающие электрики подскажите где искать ? вот логи ошибки с Васи. Мне нужно понять нужно лезть в бак и смотреть что с датчиком или это приборка . ( 1 раз после сброса ошибки датчик ожил , но не на долго - где то на пару дней . Сейчас даже сброс ошибки не помогает )
VIN: XW8ZZZ5NZCG111507 Номерной знак:
Пробег: 88715 Номер заказ-наряда:
Адрес 17: Комбинация приборов Label: 5K0-920-xxx-17.clb
Номер блока управления: 5N0 920 872 C HW: 5N0 920 872 C
Компонент и/или версия: KOMBI H03 0607
Кодировка: 110F01
Код мастерской: WSC 01530 935 00200
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114 (VW36)
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW25.rod
VCID: 3260E6D16507BED31A-8066
1 неисправность:
9459995 - Покрытие датчика 1 уровня топлива
B1059 1B [009] - слишком маленькое сопротивление
Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 222
Пробег: 88715 km
Дата: 2017.11.03
Время: 18:05:41
Строго не судите , если такая тема была , направьте в нужное русло.
так же если менять датчик в баке то какой ? я так понял их там 2
ZZZ
Мсk. СЗАО
У приборки есть алгоритм обработки сигнала уровня: значение не должно резко меняться, При несоответствии критерию стрелка в нуле лампочка резерва не горит. В блоке откладывается ошибка (у меня была недостоверный сигнал уровня) один раз трабл был спровоцирован проездом лежачего полицейского уровень в баке примерно 1\3, после перезапуска все возвращается в рабочее состояние.
Попадались фотки окисленных контактов на модуле бака начни с проверки этго разъема.
На полном баке заправка через 500 км
Jenekmolek
31 Май 2016
тему можно закрыть, разобрал заднее сидение , снял насос , почистил ластиком дорожки у датчика . вроде заработало . ( совет если руки не из того места - лучьше не лезьте . насос на подпружиненной платформе , долго мучился с направляющими чтобы все встало как надо , но все же победил )
ZZZ
Мсk. СЗАО
Можно только догадываться, что в топливе коротило дорожки. Мотор судя по всему CLJA в противном случае и коллекторным насосам тоже перепало.
reefman
6 Авг 2011
МО Ногинск
VW Tiguan TDI - CLJA
достала меня эта проблема
B1059 1B [008] - слишком маленькое сопротивление
Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 26
Индекс забывания: 151
Пробег: 133336 km
Дата: 2018.02.21
Время: 23:39:47
9460251 - Покрытие датчика 2 уровня топлива
B105A 1B [008] - слишком маленькое сопротивление
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 254
Индекс забывания: 146
Пробег: 120290 km
Дата: 2017.06.02
Время: 14:42:08
9459739 - Датчик 2 уровня топлива
B1058 1B [008] - Сопротивление слишк.высокое
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 22
Пробег: 135786 km
Дата: 2018.04.09
Время: 20:54:46
ZZZ
Мсk. СЗАО
Ща потеплеет чутка, на даче буду снимать правый модуль. Уже привык ориентироваться по пробегу. У меня к стати ошибок нет, но по значениям в шнурке всё криво и болтается. Нарыл три схемы подключеня все отличаются друг от друга, общеее только по цветам проводов от модуля до приборки.
reefman
6 Авг 2011
МО Ногинск
Есть смысл самому ковырять ?
кстати зимой проблема почти не беспокоила, а как потеплело почти каждую поездку.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Обращаясь к сервисменам вероятнее шанс получить вердикт замена и купить новый датчик за 4.5 рупий, самому можно поизголяться реанимировать старый. или уже неспеша имея в руках образец, поискать неоригинал.
ZZZ
Мсk. СЗАО
А какой пробег?
И каков интервал для вмешательства?
Каждые 500 км на заправку, до полного,
Общий пробег 90 тыс.
расход на летнем топливе по чекам прмерно 7,2 л/100км.
ASA
20 Авг 2010
Skoda 2.0TDI CLJA
На супербах такая же проблема. Уже 2 раза лазил в бак и чистил реостат.
    88 KB · Просмотры: 156
    91.6 KB · Просмотры: 158
    85.6 KB · Просмотры: 162
    96.8 KB · Просмотры: 149
ASA
20 Авг 2010
Skoda 2.0TDI CLJA
Я чистил растворителем. Потом иголкой процарапал затертые промежутки между гребенкой реостата. Гребенка мелкая. Лучше вооружится окулярами.
reefman
6 Авг 2011
МО Ногинск
не сочтите за рекламу нарыл ссылку http://euro-dut.ru/, сделал запрос им по плате для тиге цена вроде в приделах разумного, не покупать весь насос целиком
reefman
6 Авг 2011
МО Ногинск
снял сидения, отверстия два, полез где трубок больше
а чего там так грязно ?
Открутить не смог и в нужный я залез ?
    96.5 KB · Просмотры: 168
ZZZ
Мсk. СЗАО
Добрался до датчика. Причина обломанный внутри изоляции провод, чуть потянул, он и вылез, изгибаться в месте облома ничего не дожно, почему обломился XZ. Кроме этого по ходу обнаружился другой серьезный трабл с переходным разъемом насососа, о нем в другой теме.
    41.4 KB · Просмотры: 163
    43.1 KB · Просмотры: 160
Kligan
31 Май 2018
Ростов на Дону
Почистить надо оба реостата в обоих блоках, описания по демонтажу все есть. Шкуркой 2500 либо ластиком, и подогнуть пружинку контактов. Вчера только себе возился фоток не делал.
all_X
29 Апр 2012
Tiguan 2.0 TDI CLJA
Друзья, подскажите пожалуйста!
"Датчик уровня топлива 1" - это тот, который за пассажирским сиденьем или за водительским? а то я немного запутался.
Периодически стрелка указателя оставшегося топлива падает в ноль при движении и наличии топлива более половины бака.
При заправке "до полного" не врет, что странно.
Orico
7 Янв 2014
Воронежская обл
WV Tiguan TDI 2.0 CLJA куплен 25 дек 2013 новым
Появилась такая же проблема уже год назад. Стрелка падает в ноль при движении, а чаще всего при работе на холостых. Два дня назад заправил "до полного", и стрелка замерла в положении "на 14 часов". это было впервые поэтому и решил обратиться на форум. ОБДшка не показывает ни каких ошибок, связанных с топливной системой.
Если вы уже исправили вашу проблему, то сообщите, пжлст, каким образом.
