Предпусковой отопитель и расход
Zehn
3 Ноя 2008
ymy, либо недолив по чекам. Нужно полный бак залить и выкатать, а потом там же опять полный залить.
Serega06
1 Дек 2017
Кемерово
Тигуан 2.0 TDI 2017г.
Вы хотите сказать, что вебаста съедает 5 литров на 100 км? Откуда такие цифры?
При -30 -40 за бортом получаются такие цифры по расходу. Вебасто значит постоянно работает в режиме подогревателя. Как то так! Если бы работу Вебасто учитывал компьютер было очень хорошо. А так только примерные цифры по заправке. В режиме догревателя автономка отключается только когда температура масла около 80 градусов. А при -40 в городе с учетом пробок и неспешной езды ой как трудно масло нагреть до этой температуры.
Zehn
3 Ноя 2008
В режиме догревателя вебасто работает в режиме частичной нагрузки, т.е. не на полную мощность.
Другой вопрос, если двигатель сам себя не может нагреть выше, чем 70, то догреватель должен постоянно работать.
ymy
22 Дек 2012
Москва, ЮАО
Тигуан HL TDI 2017
только так всегда и заправляюсь: езжу до начала красного сектора (конца предыдущего белого) и на заправку до отсечки. И так каждый раз. Даже на одной и той же колонке.
Поезжу - посмотрю
Serega06
1 Дек 2017
Кемерово
Вот он постоянно в мороз и работает, потому что когда глушишь машину, по указателю температуры о.ж. на приборке вроде 90 градусов, а отопитель слышно как прекращает работать (шум пропадает) значит он постоянно молотит! Пробовал его отключать как догреватель, двигатель вообще не греется более 70 градусов, масло 65 максимум!
Zehn
3 Ноя 2008
При 90 на приборке догреватель не должен работать.
уаз
9 Мар 2015
иркутская обл
ГАЗ 22177-0343
Это с чего это так. Догреватель переходит на неполную мощность при достижении определённой температуры ОЖ.
Zehn
3 Ноя 2008
В режиме догревателя он не работает на полную мощность, только в режиме стояночного отопителя.
yugorchanin
12 Авг 2008
Югорск (ХМАО)
Тигуан II KL TDI
при -35 жрет вебасто много :aq: за три дня таких морозов тиг съел дт в два раза больше чем при -15-20 при таком же пробеге :eek:
ymy
22 Дек 2012
Москва, ЮАО
Тигуан HL TDI 2017
пару раз замечал продолжение работы вебасто после выключения двигателя. При этом в обоих случаях полз по пробке при относительно небольшом минусе (5 -7 градусов).
Zehn
3 Ноя 2008
неправда ваша. Работает.
Кто вам сказал?
Если в ручную его включили, то он полностью отработает свое время, если работал в режиме догревателя, то после выключения двигателя он отключается, но еще пару минут продолжает продувать камеру сгорания, что большинство воспринимают за работу вебасты. ;)
уаз
9 Мар 2015
иркутская обл
ГАЗ 22177-0343
При морозах любая машина будет есть много, независимо есть догреватель или нет.
Добавлено через 46 секунд
А вам кто это сказал?
Zehn
3 Ноя 2008
уаз, мне диагностика сказала.
Кстати, заявляется расход вебасто .67л в час бензин и .59 л дизель, соответственно в .34 и .30 меньший на частичной нагрузке.
Urrri
9 Сен 2008
Казань
Т2 TDI HL+ NightBlue
Давайте не будем фантазировать по поводу расхода топлива вебастой литрами, а вернемся к истокам, так сказать.
Вот выдержка из буклета самой(го) Webasto:
"Для наилучшего прогрева двигателя и существенного повышения температуры в салоне мы рекомендуем устанавливать на все автомобили модификацию Thermo Top Evo 5 тепловой мощностью 5 кВт. За средний цикл работы (30 мин) потребление топлива этим подогревателем не превысит 0,35 л."
5кВт-ный Thermo Top Evo - это наш вариант и съест он ну литр в час максимум, если работает в нормальном режиме, и топливо подается в котел, а не выливается наружу.
Пруф https://www.webasto.com/fileadmin/w...a/Car/Brochure/RU_Car_adv_1_3_A4_standard.pdf
Вот еще инфа у дилеров - прибл. 0,21 за 20 минут с макс.нагрузкой, т.е. тоже никак не больше литра
Пруф http://www.webasto-moscow.ru/modeli/predpuskovye-podogrevateli/thermo-top-evo-5-disel-webasto
Короче, дополнительные 5 литров к расходу может добавиться только в том случае, если на 100 км потратить 5 и более часов по времени.
Zehn
3 Ноя 2008
Расход увеличивается из-за постоянного недогрева мотора и температуры воздуха поступающего в мотор.
Можно подумать, что ни у кого в прошлой жизни не было тачки без дополнительных догревателей и никто не катался зимой.
Интересный вопрос это, если бы небыло догревателя, расход был бы выше или ниже.
Serega06
1 Дек 2017
Кемерово
Эксперементировал я как то без него. Без догревателя расход конечно ниже, но для двигателя не очень хорошо, и в салоне прохладненько как то, так как фена нет!
Urrri
9 Сен 2008
Казань
Нафиг такие теоретические вопросы! :) Это только в относительно теплых краях можно так развлекаться :)
Когда барахлила вебаста в пассате, пришлось ехать в командировку при -30. Вебаста в то время не хотела запускаться, пока сам двигатель чуть-чуть не нагреет ОЖ, поэтому поехал в расчете на то, что по пути остановлюсь, перезапущусь и поеду дальше, как белый человек. Через 40 км по трассе дизельный движок так и не нагрел ОЖ, только стрелка отлипла на показометре, и в салоне только перестал идти пар, даже перчатки и шапку не снять.
Так что по мне в мороз пусть она даже и 5 литров жрет, но работает, зараза :ag:
