Варианты управляющей программы для АКПП
Oleg7777
16 Ноя 2016
что это за "откаты" и что означают их значения 2, 3, 6?
Вот например хороший ответ на вопрос
https://www.drive2.ru/l/4578024/
Смотреть шнурком
Channel 020: Ignition Knock Control-Timing Retard for Each Cylinder — Контроль Детонации По Зажиганию- Откаты По Зажиганию Каждого Цилиндра
020-1 Cylinder Ignition Angle Delay (cyl 1) – Угол отката зажигания(цил 1)
020-2 Cylinder Ignition Angle Delay (cyl 2) – Угол отката зажигания(цил 2)
020-3 Cylinder Ignition Angle Delay (cyl 3) – Угол отката зажигания(цил 3)
020-4 Cylinder Ignition Angle Delay (cyl 4) – Угол отката зажигания(цил 4)
Oleg7777
16 Ноя 2016
Сегодня переключил на Ауди ТТ кодировку в коробке шнурком. Очень нравится работа коробки в городе :ay:
Вот инфо по теме;
https://www.drive2.ru/l/454701660350973285/
Пишут на драйве, что кодировка 8520 лучшая потом её можно потестить. Мне главное что бы на круизе ехала нормально.
https://www.drive2.ru/l/5846144/
https://www.drive2.ru/l/464093963553342648/
lasko
31 Дек 2011
ездил одно время на ТТ...обороты на верхах держит, потом ушел на 8520:)
Oleg7777
16 Ноя 2016
lasko
31 Дек 2011
Oleg7777, ну у меня дизель...на 8520 как то интересней идет. Но все познается в сравнении:) Попробуй обе...
Oleg7777
16 Ноя 2016
Я догадываюсь почему одним нравится одна кодировка, а другим другая...
Могут разные быть передаточные числа главной пары в коробке и периметр колеса разный зависит от резины и диска. Мне клубень писал, что у него на 2,0 обороты двигателя другие на одной и той же скорости по сравнению с моей.
Oleg7777
16 Ноя 2016
Потестил разные кодировки и остался всё равно на Ауди ТТ 8201 как более адекватную и плавную без рывков и затупов. В городе повышенного расхода не заметил. Пенсионерил в городе с расходом 10,5л после прогрева сброс показаний. Достигается такой расход пусканием машины в накат.
Загородом зато выстреливает как из пращи :) провоцируя на отжиг.
В ручном режиме появилась стрелочка подсказка пора переключить передачу в штатной кодировке этого не было.
Oleg7777
16 Ноя 2016
Почему труба в саже была?
Долгожданный ответ на вопрос почему труба была в саже :)
Стечение обстоятельств таких как... Оф дилер подарил резину 225\65 R17 диаметр колеса больше стандартного выше нагрузка на двигатель на высоких передачах при ускорении. Плюс машина загружена.
Коробка ломилась на высокие передачи даже в городе включала 6-ю на скорости до 60 км\ч. Бензин был 95\92 другого не было. Езда на круизе на 6 передаче в натяг длительное время по М5. Все причины перечислил ведущие к большим откатам до 6-8
У оф дилера спросил, нах она включает 6 передачу и тащится на низких оборотах (в это момент самые большие откаты на круизе) Когда умом понимаешь тут нужна передача ниже. На ручной бы коробке давно переключился и не таращился в натяг. Включал в городе режим S. Там обороты высокие тоже не оптимально. Алгоритм работы коробки не идеален был. Оф дилер ответил типа экономит :D и посоветовал скинуть клемму аккумулятора типа сбросить адаптацию :D Вопрос так и не решился понятное дело.
Сажи на выхлопной трубе стало заметно меньше когда только:
Резина штатная летняя 225\55R17 диаметр колеса меньше, нагрузка на двигатель во время ускорения ниже, термостат холодный 90-95 градуса меньше склонность к детонации, бенз лук 95. И наконец то через год скинул адаптацию в коробке, перестала ломится коробка на высокие передачи. Сменил кодировку, переключение стали на более высоких оборотах. Всё перечислил что снижает откаты, причину детонации из за прописанных ранних углов в зажигании в программе ЭБУ двигателя.
Сажа на выхлопной трубе это следствие детонации не полноты сгорания топлива в моменты ускорения авто.
На лето пойду дальше и обману ЭБУ зашунтирую датчик температуры двигателя. Что это даст?? :) Интрига для любопытных...
ovtonkonog
12 Дек 2017
Тигуан 1, 2016, 1,4 tsi и Тигуан 2, 2017, 2.0 tdi
Перешивал машину жены. Заодно перешили dsg6. Сейчас работает все на мой взгляд идеально. Прёт весело. Первую держит километров до 20. Шестую втыкает не раньше 80
gaga62
7 Окт 2016
Симферополь
Tiguan tsi 2.0 4motion
Вот инфо по теме;
Интересно,переключается ли АКПП в кодировке Ауди ТТ при скорости до 80км/ч на 6 передачу,не обращали внимание?
Oleg7777
16 Ноя 2016
Обращал и наблюдал. Когда движение накатом скорость до 60км\ч включает 5 передачу, если скорость выше 60км\ч то 6 передачу. При ускорении скидывает на одну передачу вниз. При резком движении педалью в пол скидывает две передачи. Как то так
gaga62
7 Окт 2016
Симферополь
понятно.термостат самостоятельно меняли или переделывали на пониженную температуру ОЖ? это я для Oleg7777 написал.
Oleg7777
16 Ноя 2016
ay7ru
11 Окт 2017
Тигуан 2.0 TSI
В итоге выбрал вариант 840 для коробки. С моей точки зрения стало лучше и проблема решилась.
На 1500 оборотах машина почти не бывает.
Lurcher
12 Апр 2011
Чебоксары
Tiguan TDI 2011
чет коробас пинаться начал в последнее время :( (особено заметно при интенсивном торможении) кодировка от ТТшки уже не один год стоит, до этого такого не наблюдалось. масло менялось на 80 тыс. сейчас 98. надеюсь все дело в жаре и высоких температурах :confused:
Dima_Soup
17 Фев 2017
Tig2021
Американцы взбунтовались в 2012 году по поводу этого раннего переключения на 6 передачу и им сделали новый софт.
У нас как всегда всё....Не баг, а фича.
Буду пробовать шить на американский софт посмотрим что получится
Sound
6 Сен 2017
Ирк обл
2.0TSi CAW 2010
где т же мануал для изменения алгоритма переключения на 6. был , как я выполнил его стало намного позже и реже на 6ю переключаться
Dima_Soup
17 Фев 2017
Tig2021
Sound, это сброс адаптаций скорее всего. Помогает на 50 км
