Выхлопная система ( удаление двух катализаторов)
Константин 13
12 Дек 2017
Vw tiguan2.0 tsk 200 бенз
Удалил два катализатора с заменой на пламегаситель коллекторный d110мм L110мм, миникатализатор Евро4 (обманка лямбда зонда) керамика GMK-2001. Машина начала подтраивать "колбасить" на холостых ,в пробке .В чем может быть причина?
Константин 13, Обманка лямбды - ЗЛО. Столько потратил, неужели не потратить ещё пару тысяч, чтобы в любой чип-конторе сняли галочку в мозгах с опроса лямбды на экологию?)))
+ ошибки выложить, если выскочили. А лучше логи с УОЗ и данными по лямбде.
Константин 13
12 Дек 2017
Проще говоря надо диагностику сделать ? А почему обманка зло?))
Константин 13, Потому что они путно не работают с мозгами Тигуана. Если у тебя одна лямбда на моторе была между первым и вторым катами, то она одна делает очень много разных вещей.
С помощью обманки "вырезать" одно, сохранив всё остальное, сложно.
Вообще машина чипована? Если нет, то нафига городить огород...ради звука? Всё равно штатная программа управления двигателем не даст раскрыться мотору с твоим новым выхлопом.
Константин 13
12 Дек 2017
Лямбда одна на нём. А что вместо неё поставить можно туда?Обманка рассчитана на пробег 40 -50 тыс. Снятие галочки в мозгах и удаление ошибок, может стать выходом из сложившейся ситуации.?
Константин 13, Не надо ничего вкручивать. Вырезанные каты это минус экология, машина начинает ругаться. Вкрутить обратно лямбду и посмотреть что будет с колбаснёй. На появившуюся ошибку по катам не обращать внимания. Если колбасня уйдёт, то дело в некорректной работе лямбды с обманкой.
Правда с длительной ошибкой по катализатору машина ЕМНИП тоже тупить будет, но по крайней мере не будет колбасить)
Всё выше написанное справедливо в случае, если колбасня началась именно после баловства с обманкой, ибо причин троения на ХХ вообще то море..
Константин 13
12 Дек 2017
Проблему нашли, датчик температуры был не защелкнут из за этого вылезла ошибка.
Добавлено через 1 час 16 минут
