Скрип после стоянки
DimPin
23 Сен 2008
Проблема есть достаточно давно, но как то все на нее забивал. А суть в следующем: после стоянки авто при проезде лежачих полицейских либо больших ухабин издается скрип, по природе своей надпоминает скрип резины по металлу. Появляется после стоянки более 2х часов и температуре менее 20 градусов. После нескольких километров пути исчезает.
Я один стакой проблемой или есть еще сострадальцы? :)
Знаю, что подобная проблема имела место быть на Гольфе5. Там причина - резинка левого нижнего рычага.
http://www.autocommunity.ru/cars/diseases/details/52/
pridurok
29 Июл 2008
DimPin, еще бы знать пробег Вашего авто.
Скрипят шестигранные хвостовики рычагов передней подвески в теле задних сайлент-блоков (псевдо сайлент-блоков).
Хвостовики изнашиваются сами и изнашивают посадочное место в сайлент-блоках.
Забивать не стоит - чем быстрее поменяете сайлент-блоки, тем вероятней, что в новых С-Б рычаг еще один срок продержится.
DimPin
23 Сен 2008
Сейчас пробег 34000км.
yulia
11 Янв 2009
УРАЛ
Есть точно такая же фигня, но это не сайлентблоки рычагов, т.к. после обливания их WD-40 скрип не пропадает-причину найти не смогли и смирились с этим срипом, хотя интересно откуда он?
DimPin
23 Сен 2008
Это ОД вам поливали рычаг вэдэшкой?
Я при первом же обращении к ОД укажу на скрип, только вот показать его будем немного проблемно - машина ведь должна отстоятся, а потом нужно найти ухабину или полицейского пока звук не пропал. :)
yulia
11 Янв 2009
УРАЛ
Есть подозрение на опоры передних стоек (скрип резины об стакан кузова
Collider
14 Июл 2009
А ни у кого не скрипит руль при малых скоростях (возможно зависит не от скорости, а от угла поворота)? Проявляется не всегда, но смущает. Идет он из-под капота или где-то рядом с колесом.
DimPin
23 Сен 2008
У меня есть не скрип, а какой-то звук, как что-то обо что-то трется.
Collider
14 Июл 2009
DimPin, я сегодня еще послушаю, но вроде у меня именно скрип.
yulia
11 Янв 2009
УРАЛ
DimPin интересно победили вы скрип после стоянки, а то с похолоданием он сново начал проявлятся?
av71
26 Фев 2009
Тигуан 2.0
Тоже присутствует скрип при переезде препятствий после стоянки. А потом через несколько минут уже не слышен. Разрабатывается что-ли...Ездил к ОД, как назло не услышали. В сырую погоду тоже не слышен. Особо хорошо прослушивается при выключенной музыке и вентиляторе климата.
DimPin
23 Сен 2008
Неа, не победил. Хочу до ТО докататься. Просто так ехать к ОД нет времени. Но в субботу заезжал антифриза долить, мастер сказал что скорее всего сайлентблоки, но нужна диагностика.
DimPin
23 Сен 2008
а какой у кого вин с данной проблемой? может бракованная партия сайлентблоков была...
у меня 1977 кончается
Коста
8 Окт 2008
Мытыщы
Тигуан 2,0 ТДИ
У меня одной из причин скрипа являлось трение грязевого щитка переднего тормозного диска о сам диск. Отогнули - скрип пропал. Интересно что скрип был не всегда а только при сильном торможении с высокой скорости и появлялся только почти при полной остановке. Наверно при нагреве тормоз расширялся и начинал тереться сильнее, а на скорости наверно остывал и звука не было.
yulia
11 Янв 2009
УРАЛ
av71 интересно победили вы скрип после стоянки?
Ник
19 Сен 2009
Уменя весь кузов скрипит второй год,ни чего не смогли сделать,теперь сужусь!!!
Derini
19 Авг 2009
Tig 2
Они же после полугода эксплуатации или 10к пробега лесом посылают...
MazdaЛексус
26 Дек 2009
Audi A6 Allroad
Есть скрип, описанный в первом сообщении. После стоянки, привыезде и переезде через бугор, скрипит шокапец. Затем, пока еду на работу, минут через 15 разминается, перестаёт скрипеть. Пробег 15ткм. Стало проявляться совсем недавно и особенно после длительного сухого периода, без осадков.
Есть подозрение на резинки-втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости.
Была подобная фигня на Лексусе с пробегом 20ткм. Скрип аналогичный. Резинки просто меняли по гарантии на каждом ТО (через 10ткм).
Интересно, как с этим делом у Фольцвагена?
