Какие тормозные колодки лучше?
Александр 0319
1 Апр 2019
Москва и окрестности
VW Tiguan 2 2019г.в. 2.0 180 л.с. Offroad.
Доступ3акрыт
20 Авг 2021
А для меня главное "тормозит адекватно", а там пусть пылят
А что керамика тормозит неадекватно?) тормоза точно не хуже, плюс чистые диски и тормозные диски не так сильно стираются, имхо. На любителя вообщем
Александр 0319
1 Апр 2019
Не могу сказать лучше или хуже, из-за отсутствия личного опыта поездок с такими колодками...
Мастадонт
13 Авг 2015
Tiguan TDI cbab 2.0 2009 г.был стал Tiguan HL TDI offroad 2017
Кто ставил ate ceramic?
Ставил на предудущий Тигуан. Менял на 80000 продал с ними на 140000. Колодками был доволен. Диски чисые. Замедление на уровне или даже лучше оригинала... На новый хочу попробывать вот эти:
Meyle 025 256 8320/PD ?...
Назад Брембо ставил, так же пылят
Сзади ставил также оригинал от АТЕ. Пыли радикально меньше, чем от передних - почти нет. Правда, как я писал в отчёте-инструкции, я поставил с буквой D на конце, а не F. Это какая-то версия для северной Америки.
ymto
25 Июн 2019
WV Tiguan 1.4 off road.CZDA 07.2019
Родные задние поменял на 70к поставил АТЕ отходили меньше 40к. Поставил в круг Remsa работают отлично!
Strikers
17 Дек 2011
г. Москва
Tiguan 2021 2.0 Status Plus IQ Light
На моем тигуане 2021 передние тормозыне диски уже имеют нехилую выработку (1-1,5 мм.) при пробеге 13 000 км. Это колодки такое говно жесткое или диски "мягкие"?
Sang
19 Ноя 2017
Казань
Tiguan II, 1.4TSI 110kWt, DSG, 2WD
Может замерили не правильно, или с изначальной толщиной ошиблись? Там что то вроде 24мм, и при 22мм как буд то предел.
Просто мои оригинальные накладки на 25ой тысяче в ноль стёрлись, а диски я поменял на 100ой, и это примерно был пятый комплект накладок.
Strikers
17 Дек 2011
г. Москва
Точно не замерял, но по тактильным ощущениям реально 1 мм. есть выработка. На моем прошлом тигуане 2012 года, такая выработка была при пробеге 85 000 км., а тут такое.
Александр 0319
1 Апр 2019
Как вариант, сделать замер со снятым колесом. Тогда точно будет видно что за износ.
Strikers
17 Дек 2011
г. Москва
Александр 0319
1 Апр 2019
Hunter46
5 Мар 2020
Курск
Тигуан спортлайн 20 год
Колодки ХАВК стрит спорт ну прям очень нравятся
Александр 0319
1 Апр 2019
Hunter46
5 Мар 2020
Курск
    84 KB · Просмотры: 82
Александр 0319
1 Апр 2019
месяцев 8 а что там фотографировать?? они полностью закрыты да тормоза брембо))
С красными супортами конечно тормозит лучше. Шучу шучу, без обид. Супорта старые под замену ушли?
Hunter46
5 Мар 2020
Курск
Тормозит намного лучше там же вместо одного поршня стоит 4 особенно на больших скоростях очень хорошо чувствуется
родные проданы есть ещё амортизаторы если что)
Akir1
19 Сен 2019
Льгов
Тигуан 2020 спортлайн TDI
2 дня назад поставил TRW GDB1957, купил за 2350 руб пару месяцев назад в Курском интернет магазине, в восторге, снова есть тормоза!!! Пробег 35 000, родные стерлись до "не видно проточки", не тормозили, только создавали гул с высоких скоростей...
На каждое колесо ушло минут по 15-20, верхний палец не выкручивал, и так прекрасно все снимается (если его выкручивать, не знаю как и чем нужно извратиться), перед этим естественно свел ручник карсканером, поршни вдавливал пальцами, хотя можно и отверткой уперевшись в диск, когда суппорт еще не снят, естественно вычистил грязь, обработал очистителем тормозов и отполировал пальцы...
Вопрос остался только по моменту затяжки ( специально купил 2 дино ключа до 30 и выше 40 king tony), в мануале написано 35, выставил 30 но побоялся крутить до 30, ну очень уж туго показалось, да еще когда отворачивал, усилие у всех пальцев было около 15, так и закрутил...
Александр 0319
1 Апр 2019
Сзади тоже такие стоят? И ещё бы номерок суппортов таких узнать?
