Требуется регенерация сажевого фильтра
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Да нет никакой фантазии, Кадди 2,0 когда не проходит регенерация, сигнализирует мигающей "спиралькой". С Тигуаном одна база.
Мигающая спирать ни коем образом не имеет отношение к регенерации .
Мигающая спираль - это аварийный режим по какой то серьезной неисправности .
Zehn
3 Ноя 2008
Ну да скорее это дизельный чек инжин. :rolleyes:
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Zehn
3 Ноя 2008
Check Engine - лампа К83 , спираль - лампа К29 чтобы внести ясность . И то и то присутствует на дизеле.
Ну нельзя же так занудствовать. ;)
И та и другая лампочка сообщает о проблемах с работой двигателя, что в простонародье называют чек енжин.
По работе с сажевым все расписано в мануале
ymy
22 Дек 2012
Москва, ЮАО
Тигуан HL TDI 2017
melkon2002, Zehn,
спасибо за содержательную дискуссию
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Это не занудство . Просто владельцу дизеля VAG надо усвоить для себя что лампа чек это неисправность но второстепенная ,а моргающая спираль это неисправность с которой срочно надо обращаться в сервис . Моргающая спираль влечет за собой включение аварийного режима с ограничением момента, мощности а иногда и оборотов .
А самое страшное это постоянно горящая спираль ...
Zehn
3 Ноя 2008
С любой из этих лампочек нужно обращаться в сервис, если самостоятельно нет возможности диагностику провести.
ymy
22 Дек 2012
Москва, ЮАО
Тигуан HL TDI 2017
Сегодня "поймал" прожиг.
Когда он начался не знаю. Сначала заметил, что при остановке обороты повышенные. Стал смотреть внимательно - держатся в районе 1000, расход тоже больше чем обычно. Попал в пробку и долго ехал медленно. Потом потихоньку поехали и увидел что обороты холостого хода вновь вернулись к прежним.
Дополнительные демаскирующие признаки: слегка попахивало при открытом окне и "мурлыкание" двигателя было немного другое - более громкое и резкое.
Больше всего прикололо что процесс, видимо, продолжался и при маленькой скорости.
    95.6 KB · Просмотры: 221
    96.4 KB · Просмотры: 199
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
А у кого какой пробег между прожигами?
У меня на предыдущем авто выходило от 400 до 550 между прожигами по городу и свыше 650 по трассе. И прожиг длился минут 20 максимум (правда расход солярки при этом был дуровой, а звук двигателя страшный. (Мгновенный расход по трассе подскакивает с 6 до 11 литров на сотню) на холостых чуть ли не утраивался.)
А тигуан прожигает сажевый каждые 180-210 км, причем что по городу, что по трассе, правда расход при этом меняется незначительно, но прожиг идет дольше.
Вот по показаниям программульки начало прожига при 25 граммах, окончился через 2 минуты после скриншота (уходил в магазин и телефон потерял соединение) на 5 граммах. По времени 17 минут ехал по относительно пустому городу и 15 минут по трассе, 3 минуты стоял на парковке (и еще 2 минуты после скриншота до завершения прожига).
из плюсов - тигуану не надо полностью прогретый двиг, прожиг проходит проще, незаметнее. кореец требовал нормально прогреть двигатель или врубал по максимальному пробегу между прожигами, но тогда уже сильно ощущалось снижение тяги двигателя, а так же прожиг не перезапускался после глушения двигателя, в общем зимой сажевый фильтр доставлял ряд неудобств, с тигуаном вроде пока особо не досаждает, кроме высокой частоты самих прожигов.
заправка лукойл экто от лукойлволганефтепродукт, не франшиза (а других вариантов в нашем регионе не имеется)
    8.9 KB · Просмотры: 163
    8.1 KB · Просмотры: 112
ymy
22 Дек 2012
Москва, ЮАО
Тигуан HL TDI 2017
за 5500 км первый раз заметил прожиг, хотя 90 процентов - город.
Индикации прожига нет. На ходу практически незаметно.
Вот повезло - поприсутствовал.
А что это за программулина, дающая инфу по прожигу?
yugorchanin
12 Авг 2008
Югорск (ХМАО)
Тигуан II KL TDI
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
VAG DPF free, дружит с ELM327
на ходу согласен, да и на парковке не заметно, я просто выключил дополнительный отопитель салона в меню (фен), потому у меня на холостых обороты подскакивают только при прожиге, оттуда и замечаю его..да и город у нас маленький, от края до края километров 12, потому частенько прожиги на парковке и застают, ну или на светофоре когда стоишь, а обороты не падают.
а так как из моих 2 тысяч пробега трассы с длинными маршрутами было только 650 км, то я практически все прожиги ощутил..
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
года 3 назад купил задешево на али пару штук вот таких вот ELM327, один из них. не лучший вариант для ваг, но на что-нибудь нормальное пока не решился тратиться, выбираю между васей и 11..
ymy
22 Дек 2012
Москва, ЮАО
Тигуан HL TDI 2017
ок спасибо
ovtonkonog
12 Дек 2017
Тигуан 1, 2016, 1,4 tsi и Тигуан 2, 2017, 2.0 tdi
Езжу на работу / с работы, расстояние 5 км в одну сторону. Двигатель (2.0tdi)толком не прогревается..
Раз в месяц километров 200 по трассе. Езжу на Татнефтевском Танеко, редко на ГПН.
Как продлить жизнь сажевому фильтру?
Bulochnik
3 Авг 2008
Фрязино МО
TDI (150 hp)
У меня первый раз регенерация началась уже всего на 130 км пробега. Выглядело в точности как описывалось здесь -обороты на ХХ чуть выросли, завоняло палённым (что неприятно, запах проникает в салон даже при движении, правда не сильно, но достаточно чтобы почувствовать). И средний расход сразу вырос, пока процесс шёл. Показалось, что всё длилось сравнительно недолго, минут десять.
Тракторист
5 Май 2017
старая москва
Tiguan 2,0 tdi
Можно ли по этой штуке оценивать качество дизеля?
Так то понятно вроде что выгулять надо, но когда я с этим вопросом позвонил дилеру и сказал пробег - они очень удивились и вначале хотели к себе пригласить - потом передумали
Думаю, что качество топлива по этой "штуке" оценивать конечно не надо.
У коллеги на дизельной каптиве, прожиг сажевика происходит раз в 800км. У себя даже не знаю, когда это происходило (пробег уже 9000). Наверное это потому, что постоянно режим "трасса".
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
ну почему не надо? косвенно можно, на предыдущем авто заправился разок на БашНефть (франшиза, дт с НПЗ транснефть), по паспорту на топливо - все ок, 5 класс и все параметры в норме, только вот на лукойле прожиг был раз в 500-600 км (что экто, что не экто), а на том, что мне там налили - каждые 50-60 км стал прожигаться.
еще и налил полный бак, 2 недели ездил, прожигаясь через день, пока бак не скатал.
сейчас смущает только то, что тиг прожигается каждые 2 сотни на том же лукойле.
Zehn
3 Ноя 2008
Разок засекал у себя и где то через 200 км запустился при коротких поездках.
Так что можно считать, что это норма.
