Фонари задние - вопросы и ответы
АЛЕКС_7
5 Авг 2010
Долгопрудный
Всем привет.
Сдох задний левый фонарь. Весь.
Сдыхал медленно, в мучениях. Видать контакт где-то окислялся.
И вот наконец совсем умер.
Поскольку гаража нет, то в мороз туда лезть желания нет.
Но ремонтировать надо.
Возникает несколько вопросов к тем, кто уже лазил в это место:
Поскольку умер весь фонарь, предполагаю, что отгнила где-то "масса".
Какие могут потребоваться инструменты (ну кроме звездочки, чтоб фонарь снять. поеду наверное на теплую стоянку в какой-нить ТЦ) ?
Как там всё устроено? Реально ли добраться до места, где оно загнило или таки ехать в сервис сразу?
Можете кинуть пару фоток как оно там устроено?
Я-б на основании ваших ответов хоть примерно понял бы, что меня ждёт...
Заранее благодарю.
PS
поиск по форуму результатов не дал.
Если что - сорьки.
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
У нас задний левый из двух частей, в крыле и на крышке багажника. Оба снимаются элементарно. Отдельного провода массы нет, все идет через разъем. В мануале снятие расписано подробно. Отгнивание смотреть в первую очередь на плате с патронами лампочек.
АЛЕКС_7
5 Авг 2010
Долгопрудный
Пардоньте. Речь про совсем левый фонарь. В крыле тобишь который.
Мануал курну, спасибо. Я его признаться доставал из бардачка раза 3 за все 6,5 лет, вот и забыл про него, что он вообще существует =)))
Уважаемый полосатый коллега, а до платы этой добраться реально, фонарь то разбирается вообще?
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Для замены лампочек, эта плата полностью снимается и можно её спокойно диагностировать и ремонтировать.
Andrey_GTI
28 Авг 2011
Tiguan GP
Аналогичная ситуация, сегодня снял фаонарь Отгорела клемма земляного провода от "платы" держателя ламп, расплавился корпус разъёма на проводке.
picture.php
picture.php
picture.php
Опору ламп пластиковую с металлическими проводниками и пинами заказал новую VAG 5N0 945 257 D.
Возникла проблема с заказом разъёма:
деталь предлагаемая по каталогу Elcats VAG 1J0 972 704 не совпадает имеющимся в интернете фотграфиям с разъемом на машине. По фоткам в Google заказл похожий вариант с кодом VAG 7N0 972 704. Но как заказать к нему новые клеммы не понял.
АЛЕКС_7
5 Авг 2010
Долгопрудный
Ситуация 1 в 1 как и Andrey_GT.
Отгорела минусовая клемма.
picture.php
Вот сам разъем на жгуте:
picture.php
Я сначала запаниковал, хотел было заказывать новый блок
Но потом подумал, что заколхозю, ведь большая часть разъема осталась цела.
Отрезал кусочек провода 0,75 мм2, припаял его на общий контакт на держателе ламп и вывел наружу.
Кстати насчет пайки: надо использовать паяльник достаточно мощный, ибо паяльники для электроники 20-45Вт не залудят
этот металл. У меня был 100Вт ый паяльник, им еще дедушка кастрюли чинил =))
Вот и пригодился =)
picture.php
Сделал скруточку и зажал ее в клеммник.
picture.php
Но вот чего я не понял, так то, что деталь 5N0 945 257 D идет в каталоге не для моего тиги. Но судя по картинке в том же каталоге, с тремя лампочками только она ...
Вобщем ладно. Сэкономил себе время и денег. Покатаюсь пока так, пока разъем не догниет. потом еще что-нить придумаю.
PS
Перед сборкой промыл контакты специальной промывкой для контактов.
Собственно сам держатель ламп:
picture.php
Добавлено через 31 минуту
Вспомнил, что еще фоткал номер детали на держателе.
Там номер детали 5N0 945 257 C
А вот то, о чем я говорю, в каталоге почему-то эта деталь показана с 2 лампами.
picture.php
Andrey_GTI
28 Авг 2011
Tiguan GP
Вот кстати у тебя именно такой разъём как по каталогу, а у меня реально другой конфигурации стоит. Он ищется только для машин американского рынка вроде или других моделей.
Кстати теперь подумал, а не придёт ли мне держатель ламп под другой разъём.... плоский с боковыми фиксаторами...
АЛЕКС_7
5 Авг 2010
Долгопрудный
Вобщем погуглил чутка, с Буковкой С это таки моя деталька
http://xn--80adbj0cckt.xn--p1ai/parts/used/model=1425811962/21287873
Andrey_GTI, советую заколхозить. А новую деталюшку продай. Ты если клеммы новые не найдешь, перегретая клемма тебе всёравно не обеспечит нормального контакта, а следовательно будет греться еще сильнее и в конечном итоге ты снова получишь выгоревший контакт на опоре ламп.
Я вот кстати думаю, что как догниет мой разъемчик на держателе ламп,
заколхозю себе вот на такие раъемчики:
Те Гуань Инь
10 Мар 2012
Tiguan T&F, 2,0
Сломал направляющую заднего фонаря
Привет, форумчане!
Тиг 2011, рестайл.
Полез без инструкции менять разбитый задний фонарь (правый, на крыле, не диодный). Итог - сломана направляющая клипса. Может кто- то подскажет, как она идентфицируется для заказа, есть ли у неё номер? До официалов сейчас не с руки доехать.
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Вот это вроде 5N0 945 167 B
Те Гуань Инь
10 Мар 2012
Tiguan T&F, 2,0
Спасибо! Поиск идентифицирует её как "регулировочный винт". Картинок не нашёл. Буду звонить поставщикам, уточнять.
Может кто сталкивался с её заменой? Отпишитесь, плиз. А то по снятию -установке фонаря уже нашёл инструкцию, а по этой направляющей клипсе ничего нет. Может там каккие нюансы, сиречь засады?
Те Гуань Инь
10 Мар 2012
Tiguan T&F, 2,0
ALTOM
27 Окт 2013
T&F TSI 2.0 4Motion 2013
Есть ли ремкомплект для заднего фонаря
Правый, наверное, 5N0945096Q. Откололось и разбилось внешнее красное стекло. Сам фонарь полностью работает. М.б. можно ремкомплект купить, если он есть?
    76.7 KB · Просмотры: 49
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Авито в помощь или наша барахолка. можно тысячи в 2 уложиться.
ALTOM
27 Окт 2013
Т.е. за 2 тр б/у фонарь в сборе ? А, как думаете, ремкомплект-то может быть ? Может задать вопрос в разделе про номера запчастей ?
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
ремкомплекта скорее нет, чем есть, не две тысячи конечно, но можно купить б.у с разборки
http://euroauto.ru/auto/cars/vw/tiguan/tiguan_2011-2016/optika/fonar_zadniy_naruzhniy_praviy/
