При сильном морозе штатные динамики играют только высокие частоты
dormice
17 Янв 2018
VW Tiguan II 2.0 (180)
Всем привет!
Сегодня резко наступили морозы, салон промерз ниже -15. Сел утром в машину и понял, что штатные колонки играют хуже дешевых китайских. А именно выдают только высокие частоты, проигрывая ужасный плоский звук. Средние и низкие отсутствуют. регулировка медиасистемы никак не влияет на ситуацию. По мере прогрева салона, звучание штатных колонок нормализовалось, звук стал вполне приятным, как и был на момент покупки авто.
Сразу скажу, от источника звука зависимости нет, она одна - температура салона.
Поискав в сети, наткнулся на аналогичные проблемы у Шкоды. У кого было подобное на новом Тигуане?
FIN
28 Авг 2008
Тольятти
VW Tiguan 122HP
:))))) ну повеселила.
Может силиконом их смазать! и на отогрев в гараж
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
Tiguan II Highline 4 Motion
dormice,
могу предположить, что дубеют подвесы динамиков, отсюда - их малый ход, как следствие - отсутствие низких
dormice
17 Янв 2018
dormice,
До этого был кореец, и в -30 ничего подобного не было. Буду общаться с официалами по поводу устранения проблемы/замены по гарантии.
NoBody
7 Сен 2008
Минск
Т2 2020 Sportline 220
Тоже заметил такое. Версия с дубеющими динамиками не подходит, у меня саб стоит и он тоже не басил --> с ГУ басы не приходят.
Но за проблему или неисправность это не считаю, понятно почему так сделано.
На некоторых авто нельзя электро шторки поднять-опустить ниже определенной температуры, тоже во избежание деформации и разрыва.
Африка
11 Янв 2011
г. Клин
VW Tiguan 2017
Можно тему закрывать, так было, так будет, смирился.
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
отпишитесь, что они ответят. Любопытно.
Полагаю, будет что-то вроде "это нормально...", "так задумано", и прочее подобное
Рус 1
7 Ноя 2017
Оренбург
Tiguan2 Hiline дизель
На наших динамиках резиновые подвесы . Они и дубеют .
Обычно в штатных системах ставят динамики без резиновых подвесов , там проблем на морозе нет .
Zehn
3 Ноя 2008
Скорее всего это именно так
Рус 1, И на штатных и на "не штатных" динамиках есть по краям резиновые подвесы иначе совмещённый динамик НЧ-СЧ не сделать. В -23 мои штатные 2010 года выпуска и позднее ETON играли нормально. Тут дело в каком то новом косяке, а не в принципиальной конструкции динамика. Скорее всего подвес не резиновый как у старых динамиков, а из какого то говна сделан))
Zehn
3 Ноя 2008
Если погуглить, то у многих производителей этот эффект проявляется, так что скорее всего это общий производитель динамиков.
ayk60
26 Сен 2017
VW Tiguan 2018 2.0(180)HL
У друга кореец. Звук одинаково ужасный и зимой и летом. По этому и проблем с ним нет. Всегда одинаково.
Zehn
3 Ноя 2008
Может быть это конденсат такой эффект дает?
Еще один повод иметь вебасто в тачке. ;)
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
ребята, не фантазируйте. Это давно изученный вопрос. Подвес дубеет на морозе, ибо сделан не из резины и не из каучука. Как только он отогревается басы и появляются, вместе с нормальным ходом подвеса. Такой эффект косвенно подтверждает не слишком высокое качество штатной акустики.
Zehn
3 Ноя 2008
По поводу водички в динамиках дверей. Есть она там, даже иногда съедает медное напыление на пластиковой оплетке к мембранам динамиков.
NoBody
7 Сен 2008
Минск
Ребята, ну а саб мой почему из багажника не басил? На тиге1 5 лет в любой мороз, 30см басуха на любом морозе качает.
Африка
11 Янв 2011
г. Клин
VW Tiguan 2017
Мусолили этот вопрос ещё на Октавия, вроде пришли к выводу сама голова режет басы, а вот с целью сбережения динамиков или ещё зачем не понятно.
Olegan81
3 Ноя 2017
TiguanII ,2.0 TDI st.1 revo, Highline
Как бывший владелец октахи а7 подтверждаю сие момент. Это на всех машинах ваг походу такая фигня. Как только салон чуть прогрелся -акустика начинает нормально играть. Кстати, можно спросить у владельцев китайских голов, как у них играет в холода.
Herrty
6 Фев 2018
Фольксваген Тигуан
у меня прикуриватель накрылся... епрст.. вряд ли связано с морозом, но блин. и машина не завелась из-за мороза, и прикуриватель потом сдался
Dannchik
20 Дек 2014
Tiguan II 1.4 150 л.с. МКП
У меня китайская голова, звук так же, при сильных морозах, работает только в верхах. Штатная ГУ ни причём.
