тормоза греются
Iceman
7 Окт 2013
Греется задний левый тормозной диск
Уважаемые коллеги! Столкнулся с такой особенностью, которую в поиске нигде не нашел. У меня на трассе греется задний левый тормозной диск. В то время когда все остальные холодные один задний левый горячий. С подшипником все вроде в норме - по крайней мере 2 стошки разные не нашли там какого то криминала. Какие будут предложения??? Может ли эту проблему решить адаптация ручника или нужно смотреть в другую сторону.
Yanus
1 Сен 2013
Тигуан 2.0
Если греется - значит трет колодка. Вариантов два пока вижу: адаптация ручника и после, если не поможет снимать и чистить направляющую скобы, возможно небольшое подклинивание, такое бывает.
Iceman
7 Окт 2013
а там в процессе износа колодок разве автоматически не происходит адаптация?
Yanus
1 Сен 2013
Тигуан 2.0
Ну если греется, значит что то не так. Значит нужно смотреть, что именно не так и как устранить. )
Ну кроме всего прочего есть просушка дисков. Может не до конца отходит что-то...
Вообще у меня та же проблема, задний левый значительно горячее остальных, но я никогда не пробовал остановиться накатом, чтобы понять, он горячий в дороге или же от последнего торможения. Два сервиса на двух ТО ничего не нашли.
Iceman
7 Окт 2013
кстати вот еще о чем хотел спросить-если передняя правая внутреняя колодка изношена сильнее остальных передних может ли это оказывать влияние на заднее колесо в условиях диагональной тормозной системы
Yanus
1 Сен 2013
Тигуан 2.0
Не может.
Basten
2 Ноя 2011
Котлас
Была такая тема: "Свист в колесах". Тормозной цилиндр оставлял колодки поджатыми. Направляющие в отличном состоянии были, ничего не подклинивало. Решилось заменой суппорта в сборе. Но грелось сильно.
ruazr
6 Ноя 2012
VW TIGUAN 1,4 -продан и 2,0 бегает.
такая ситуация: заменил недавно задние колодки на 2л TSI и стал замечать, что задние тормоза греются сильнее передних. сначала обратил внимание, что задние колесные диски сухие , а передние мокрые, ну когда лужи и грязь. затем появился снег:rolleyes: и попробовал бросить его на тормозные диски- на передних тает и испаряется медленно, а на задних быстро и много пара выделяется.
при этом все работает: тормозит нормально, ручник работает.
вопрос: что может быть и как можно проверить малой кровью? или я зря парюсь?
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
Это сколько вы на Тиге 2 накатали, что задние колодки износились?
ruazr
6 Ноя 2012
прошу прощения , ошибся разделом. конечно Тига первого поколения, 2013год.
модераторы, прошу перенести тему в соответствующую ветку.
vlas
15 Окт 2008
Если включены дворники, то может работать система просушки задних суппортов.
ruazr
6 Ноя 2012
а не может эта система быть завязана на датчик дождя? дворники конечно работали, но уже не вспомнить как часто. в последние дни мороз, дворники почти не работают(снег стряхнуть), а тормоза греются.
vlas
15 Окт 2008
Может. Но раз дворники не работают, значит и датчик команду не подаёт.
Пробег авто какой???
При замене колодок смазка направляющих проверялась? Поршни в суппортах не закисли?
ruazr
6 Ноя 2012
пробег 77тыс.
при замене колодок обещали все смазать. старые колодки стерлись ровно, думаю что ничего не закисало.
может адаптацию новых колодок не сделали?
Dictator
1 Ноя 2011
Москва, ЗАО
VW Tiguan 2,0 TDI T&F 2012 CLJA
Auto-hold работает? Задние колодки он съедает хорошо.
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Ничего он не съедает. Тем более, что воздействует на все колодки, а не только на задние.
Добавлено через 6 минут
Вот это, скорее всего.
Можно сделать в любой момент у владельцев шнурка. Заодно проверить/потереть ошибки.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
надеюсь там их хоть смазали когда колодки меняли))) +1 попробовать для начала адаптацию сделать
vlas
15 Окт 2008
пробег 77тыс.
Предлагаю выехать на трассу в сухую погоду, проехать минуты три не тормозя и остановиться накатом, без торможения. Затем сравнить температуру задних и передних дисков. При наличии существенной разницы - копать дальше.
ruazr
6 Ноя 2012
всем привет. история наверное заканчивается: был на нормальном сервисе, посмотрели и выявили подклинивание внутренних колодок. скорее всего при замене плохо почистили направляющие в скобе(не удобно).
все поправили, сделали адаптацию колодок.
пока все в норме, езжу , наблюдаю.
