тормоза греются
Mirkin
4 Ноя 2018
Прям интересно как определил?
Заржавели?
Или лучше так спросить : А Вы первый хозяин у машины?
Никак. Лезть в параметрию блока АБС не советую.
Нажал на педаль тормоза и посмотрел. Я второй хозяин, ездила на этой машине бабушка, крайне редко стояла в гараже постоянно. Когда это началось с тормозами не установить, так как бабушка у меня ездила крайне медленно и аккуратно. Перебирал для профилактики, думал в передних суппортах проблема.
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
С этого момента поподробней. Я, например, когда нажимаю педаль тормоза колеса не вижу. И как они блокируются - тем более.
Mirkin
4 Ноя 2018
Разговор не о том. Но если вы не можете догадаться то опишу пару способов: - нажимаешь на тормоз и выходишь смотреть на тормозной след
- ставишь друга и он смотрит
serso
9 Май 2012
Я правильно понимаю -Ваш тигуан чертит черные полосы на асфальте?
Dasha1milasha1
31 Июл 2019
Зеленоград
Фольксваген тигуанм
SOS
Появилась проблема! При замене колодок поршень плохо возвращается, как думаете безнадёжное дело его перебрать или есть смысл? Просто ищу рем комплект и не могу понять какой заказывать..
Shwed
8 Июл 2018
Latvia
Tiguan II 2.0 TDi
Поршень надо крутить спец инструментом
Dasha1milasha1
31 Июл 2019
Зеленоград
Фольксваген тигуанм
Я наверное не так выразилась, скоба плохо возвращается обратно из за этого внешняя колодка нагревает диск
Shwed, говорят менять суппорт надо, а новый за 20 к стоит, вот думаю может его дешевле перебрать!?
Dasha1milasha1, Перебрать и вычистить. Скоба плохо возвращаться может только от закисших направляющих. Полностью вынуть скобу, вычистить под пыльниками направляшки. Они должны быть как зеркало, никакой смазки там быть не должно!
Dasha1milasha1
31 Июл 2019
Зеленоград
Фольксваген тигуанм
Слышала про одну тему как обойти адаптацию ручника, это правда? Выключаешь зажигание, ждёшь 15 минут, производишь работы с тормозной системой, собираешь обратно, накидываешь клемы и вуаля все работает и никаких ошибок, просто интересно кто нибудь так делал?
Добавлено через 48 секунд
titanik, ☺️
Dasha1milasha1
31 Июл 2019
Зеленоград
Фольксваген тигуанм
Обход адаптации стояночного тормоза
vlas
15 Окт 2008
Если колодки остаются те же, то получится.
Если колодки меняются на новые - более толстые, то суппорта надо будет развести.
lra55555
1 Окт 2012
Асбест
Tiguan TDI CBAB
Подскажите, нужен ремкомплект с поршнем для суппорта
lra55555
1 Окт 2012
Асбест
Tiguan TDI CBAB
Кто разбирал суппорт подскажите план действий при замене ремкомплекта?
Foland11
6 Июл 2015
По направляющим пальцам и их пыльникам - берем два комплекта TRW ST1160 и выкидываем из них ступенчатые пальцы. Остальное ставим.
По манжете и пыльнику поршня - комплект TRW SJ1236.
По поршню - FRENKIT P415201 или аналоги.
Смазка для пальцев - TRW PFG110.
Монтажная смазка для поршня и под его пыльник - силиконовый компаунд типа Molykote 111 (или аналоги) или ATE Bremszylinder-Paste 03990205112.
lra55555
1 Окт 2012
Асбест
Tiguan TDI CBAB
Спасибки
lra55555
1 Окт 2012
Асбест
Tiguan TDI CBAB
Поршень обязательно смазывать смазкой или достаточно его тормозухой облить чтоб зашел?
Foland11
6 Июл 2015
Можно просто, собирать с тормозухой. Но по фен-шую с мазью. ))
Смазка после утапливания поршня дополнительно герметизирует пыльник и выступающую часть цилиндра. Что не позволяет влаге проникнуть под пыльник и не спровоцирует коррозию цилиндра. Хотя смазку можно (да и нужно) нанести под пыльник и после сборки суппорта. Маленьким шприцем без иглы.
lra55555
1 Окт 2012
Асбест
Tiguan TDI CBAB
Хотел уточнить две смазки TRW PFG110 и ATE Bremszylinder-Paste 03990205112 по описание они вроде как обе подходят для смазывания поршня?
