Про посторонний звук ДВС дизель
da4nik
26 Окт 2017
Был vw tiguan tdi (MQB)
Dmitriy09, сегодня был у ОД. Два спеца слушали звук работающего двигателя, сказали все в порядке. Мастер-приемщик рассказывал про металлическую шторку помпы, мол это она лязгает и это нормально. В общем, я мало что понял. Вердикт ОД - все ок.
Tuner
4 Дек 2017
Tiguan II TDI
Я тоже съездил к дилеру. Сразу отказался от диагностики, сославшись что звук металлический, и скан на ошибки ничего не покажет.
Как на зло движок работал тихо. Ничего не услышали, НО!. Мастер приёмщик, предложил запустить абсолютно новый дизельный тигуан (4 км пробег). И, бинго, я услышал точно такое же цокотание-посвистывание на новом движке, как и у меня при запуске двигателя. Один вопрос закрыли.
По приезду в гараж опять появился постоянный высокочастотный писк, еле уловимый. Примерно 14-15кГц на вскидку. Он постоянный и ровный. На какие-либо натяжители не похоже.
Благодарности: avchu
kutuz777
11 Сен 2014
Тигуан2 ,2.0 D City
Голос 001_sd.m4a У меня вот такой звук стал прогрессировать. Звонкий звук металлической вращающейся детали. На не до конца прогретой более явный. На прогретой может исчезнуть, но потом опять появиться. Записывал внутри салона в районе ручки ДСГ. Прошу прощения за шуршащий звук, это куртка.
Гашек
11 Мар 2014
Питер Приморский р-н.
Тигуан 2 HL 2.0 Tdi Синий Риф, был 2.0 Tdi T&F
На пробеге 15 тысяч услышал при запуске на холодную металлические щелчки в районе генератора, после прогрева пропадали. На 20 тысячах дилер после обращения поменял ремень ГРМ по гарантии. Щелчки не пропали. Поездил ещё, щелкать стало реже, потом появился посторонний шум в виде тарахтения, то есть, то нет. Поехал к дилеру, ничего не нашли. Поездил ещё, тарахтение стало проявляться чаще, полез смотреть сам. Источник звука ремень генератора, который сильно вибрировал вместе с натяжным роликом. Приехал к дилеру, показал всё это, говорю - сдохла обгонная муфта генератора.Пробег 38000. День диагностики на Оптиков и вывод, да, это муфта, под замену.Сдал авто утром в Понедельник, обещают отдать в Пятницу. 5 дней Карл!!! на замену муфты.
Подменного авто конечно же нет.
Машину отдали во Вторник :).Поменяли муфту генератора. Посторонний шум пропал.
MrDji
13 Июн 2017
Королев
Tig2 TDI
скорее всего это муфта/ролик генератора. поставщик мало смазки положил в ролик и вязкую, замерзает и начинает кушать ролик... проблема частов встречается, как у Гашека выше.
у ГРМ ремня и натяжного ролика "чиркающий" звук, будто что-то задевает или попало под ремень. а так машину у дилера надо оставлять на ночь... чтобы утром они заводили и фиксировали звук, только так диагностируют проблему.
Благодарности: Tuner
Tuner
4 Дек 2017
Tiguan II TDI
MrDji,
Дык и летом такой же звук и на прогретом движке тоже
MrDji
13 Июн 2017
Королев
Tig2 TDI
Tuner, хм ну тогда темболее похоже на изношенный ролик генератора (смазка вообще ушла). ТО-60 было? на нем же теперь меняют ремень генератора (раньше было 90) по идее тогда могли увидеть износ ролика...
GDB600
18 Май 2018
TDI
Тоже стал проявляться звук на прогреве . Газ нажать, пропадает. В минус 10 нормально, в минус 3 звучит пару минут. Пробег 27 тк..
Интересно если записать звук для дилера, примет машину или оставит на энное количество дней для диагностики?
Гашек
11 Мар 2014
GDB600, у меня запись не прокатила, оставлял на диагностику вечером, что бы с утра сами слушали на холодную. С третьего захода получилось ?.
Первый заход замена ремня ГРМ, не помогло
Второй заход ничего не видем, ничего не слышим
Третий заход замена обгонной муфты генератора. При сдаче машины прокатил мастера и дал послушать, как рычит ремень генератора.Так же показал ему, как его колбасит.
Благодарности: kNmpa
kNmpa
20 Май 2010
clja
Гашек, у них всегда так, пока не ткнешь сам ???
Gennadiy62
26 Мар 2012
Tiguan II 2,0 TDI
Двигатель TDI. выпуск январь 2018 г. Пробег 40 тыс по утрам с приходом холода появился свист вроде бы как натяжного ролика. Через неделю свист усилился. Поехал к дилерам. После стоянки через 4 часа запуск двигателя - свист. Снятие крышки ремня ГРМ и прослушивание, установления завода изготовителя ремня. Итог замена ремня ГРМ по гарантии.
Space515
17 Дек 2020
Tiguan 2.0 TDI
Всем привет!
Тоже столкнулся с проблемой свиста, в итоге сначала поменяли ГРМ, потом ролик, а после снова ГРМ и свист как бы ушёл.
Но!!! Прошло 2 недели, завожу машину и слышу уже другой совсем звук, барабанит как трактор!
Наступает после 5-10 секунд работы на холодную, и продолжается секунд 15 и после пропадает. Кто сталкивался , подскажите?
С дилером боролись..., но гарантия уже кончилась.
IMG_2485.MOV
Мастадонт
13 Авг 2015
Tiguan TDI cbab 2.0 2009 г.был стал Tiguan HL TDI offroad 2017
Топливного фильтра давно была замена?.. На первом Тиге бала такая фигня. Фильтр был забит какойто бякой. После замены фильтра шумы пропали... Но твой случай не факт...
Space515
17 Дек 2020
Tiguan 2.0 TDI
Мастадонт, спасибо за ответ. Топливный меняли в марте месяце, вот тоже собираюсь поменять и масло и фильтр. Такого звука раньше конечно не было ..
Мастадонт
13 Авг 2015
У меня тогда то же появился не ожиданно. Когда вскрыл топливный - он был в гармошку деформирован. Был забит чем то, а ля наше топливо.. Видимо ТНВД не хватало топлива. Но обошлось. Заменил фильтр, дабавил в стакан какой то смазывающей присадки. Дальше вроде всё нармализавалось... Но каждый пациент индивидуален...
drfrost
31 Дек 2019
Tiguan 2 TDI
на пробеге 15500 появился аналогичный звук "свиристели" на холодную. дилер попросил приехать после праздников. Предварительно - генератор...,
serpentariy
14 Окт 2018
Павловский Посад
TIGUAN 2 GDI
drfrost у меня так же посвистывает как и у Вас на холодную. Жду от Вас (и диллера) информации, заранее спасибо
Montblank
11 Дек 2019
Тула
Volkswagen
У меня приговорили клапан топливной рампы. После замены писк пропал.
Руслан80
10 Дек 2018
Гай
Тигуан2
drfrost,
Такой звук у меня был с 15000км. Дилер сказал что я придираюсь и всё отлично.
На 75000 порвало приводной ремень.
Звук появляется из-за перекошенного натяжного ролика. Ролик перекашивает из-за заклинившей обгонной муфты генератора.
Aleks6969
6 Дек 2018
TDI 2 OffRoad
Есть возможность уточнить какой именно клапан заменили? У нас на топливной рампе нет клапанов. С одной стороны рампы стоит датчик давления топлива G247, с другой регулятор давления топлива N276.
