Вернуться   Форум клуба Tiguans > Tiguan II 2016+ > Двигатель, впуск и выпуск > дизель 2,0 (150 л.с.)
Ответ
Старый 08.11.2019, 13:50   #121
Автомобиль: тигуан
cказал Спасибо: 17
сказали Спасибо 80 раз(а) в 58 сообщении
Сообщение от asspirine Посмотреть сообщение
Такой вопрос, приезжала новая машина 2020мг, при холодном запуске(+20 на улице)
Первые 10-15 секунд слышен непонятный звук из под капота.
Шум похож на легкий стук и спустя 10 секунд плавно уходит и на ходу не появляется. Что это может быть?
но ты же понимаешь, на основании этого абстрактного сообщения, вообще ничего не понятно....десятки разных звуков могут из под капота звучать
spinoza вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2019, 13:54   #122
Аватар для asspirine
Автомобиль: Tiguan II 2.0TDI
cказал Спасибо: 9
сказали Спасибо 515 раз(а) в 93 сообщении
Сообщение от spinoza Посмотреть сообщение
Понимаю) Запишу видео как появятся возможность. Вопрос если ли у кого шум который стихает через 10 сек после запуска
asspirine вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2019, 14:09   #123
Автомобиль: тигуан
cказал Спасибо: 17
10-ть многовато, если предположить, что это время прокачки гидрокомпенсаторов.. Попробуй отключить подачу топлива, и перед первым запуском погонять стартером. После этого запустить мотор....если всё будет нормально, значит компенсаторы не успевали прокачаться. В этом случае, ничего страшного...возможно потребуется слить своё масло(сохранить), и перейти на другое..Для отключения подачи топлива сбрось фишку с клапана регулирования давления, остоит на рампе с торца..
Последний раз редактировалось spinoza; 08.11.2019 в 14:13.
Старый 08.11.2019, 14:13   #124
Адрес: Староминская, Староминский район, Краснодарский край, Россия
Автомобиль: Фольксваген
cказал Спасибо: 1
Надо задать этот вопрос эльдару автоподбор. Но для этого хорошо бы знать буквенный индекс мотора. Черкните кто нибудь как наш мотор называется.
stars.antaress вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2019, 14:55   #125
Автомобиль: тигуан
cказал Спасибо: 17
Сообщение от stars.antaress Посмотреть сообщение
боюсь что индекс двс ничего не даст....они практически все одинаковые...
посмотри на средней стойке двери, там табличка и индекс ДВС.....между водительской и пассажирской дверьми.
Добавлено через 26 минут
вообще не понимаю, к чему это....Вроде как тема была о непонятных звуках ДВС..
я имел в виду- "видео-шмидео"..
Последний раз редактировалось spinoza; 08.11.2019 в 14:55. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.11.2019, 11:28   #126
cказал Спасибо: 9
Снял видео, температура -1
https://yadi.sk/i/HQbcTm3XlZxidw
Пожалуйста посмотрите, интересно услышать ваше мнение.
Звук только на холодном моторе, проходит спустя 10-60 секунд в зависимости от температуры за бортом.
Звук с правой стороны двигателя(по ходу движения), слышен в салоне
Старый 25.11.2019, 12:11   #127
Автомобиль: тигуан
cказал Спасибо: 17
не понятно....трудно судить при таких условиях.Ослабь приводной ремень(не снимай) и оцени насколько изменился характер звука....пока только такая рекомендация
Ответ
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 00:56. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
