Про посторонний звук ДВС дизель
Nredin
15 Сен 2019
Garciems
Tiguan 5N TDI
тоже поменял дилер грм по гарантии, шоркал, вроде стало нормально, но появилась вибрация на холостых, ездил обратно к дилеру не ходят ни чё делать говорят нормально всё,
Проверьте эластичную муфту кардана. У меня вибрации ушли после её замены.
Part
25 Май 2017
VW Tiguan II 2.0 TDI
То что дилер делает, нахрен это вообще делать непонятно, толку от этого нуль! Так же менял по гарантии ремень на 40000км, звук остался. Сейчас пробег 135000км, поменял грм, ролик, помпу, все как положено, звук шорканья ушёл, как и не было. Все работает нормально. Думаю если были дилер менял грм+ролик, то бы все ушло и раньше.
Благодарности: drfrost
s390
7 Мар 2019
РФ
Tig2
А где вы меняли и какие запчасти использовали? Оригинальные?
Part
25 Май 2017
Stas2023
29 Апр 2023
Volkswagen Tiguan2, 2.0 дизельный, 150 л.с
да пока звуков нету не каких, лето поезжу, а там видно будет если чё поменяю полностью
s390
7 Мар 2019
РФ
Tig2
Здравствуйте.
Как у вас с ГРМ сейчас? Не появился обратно посторонний звук?
Николла21
4 Апр 2021
Тигуан 2
Здравствуйте, вопрос: у меня Октавия А7 2.0 TDI EA288 с писком со стороны ГРМ при пуске утром на холодную и едва заметным шоркающим звуком при работе двигателя со стороны ГРМ, обратился на СТО, сняли защитный пластиковый кожух ГРМ, завели двигатель и шоркающий звук стал еще отчетливее, при этом пробег составляет 65тыс.км и ремень ГРМ как новый. Данную процедуру проводил исходя из соображений безопасности обрыва шпильки ролика ГРМ. В чем может быть причина такого шума, чем это может грозить, прошу совета! Также прошу вас уточнить, что за муфта которую заклинило?
Вот ровно та же фигня, мотор еа288 DEUA (продольный, а4). Пробег 88, ремень как новый, скинул кожух, звук от натяжного ролика (со стрелкой). Вы разобрались с этим? Можно ли ездить так?
Ольгор
15 Июн 2023
Tiguan 2 дизель 2016
Доброго времени суток. Имеется такая проблема: при сбрасывании оборотов до 1,5 появляется свистящий звук(как у Боинга) и проходит. На холостых - такого звука нет. При наборе оборотов, до отметки 1,5 об этого звука нет и выше этих оборотов звука нет. Помогите разобраться.
-CoVeX-
18 Фев 2018
Так турбина обычно свистит.
Ольгор
15 Июн 2023
Спасибо за ответ. Есть один нюанс: когда включаю климат - этот свистящий звук исчезает. Вообще такой свист турбины - допустимое явление? Или с этим необходимо как то бороться :
Ольгор
15 Июн 2023
Сменили навесной ролик. Свист уменьшился, но проблема свиста сохраняется
kutuz777
11 Сен 2014
Тигуан2 ,2.0 D City
Свист может быть из-за подсоса воздуха трубки интеркулера. При замене масла в ДСГ ее обычно снимают, чтобы до фильтра коробки добраться. Может не затянуты боты крепления(по 2 штуки с каждой стороны) , а может и треснуть, как было у меня. поменял трубку, свист ушел.
Ольгор
15 Июн 2023
Завтра поеду на диагностику
Ольгор
15 Июн 2023
Диагностика результатов не дала. Сказали - катайся
V.A.E.
5 Дек 2016
161rus
Tiguan 2.0 clja
Проверь обгонную муфту
21 Сен 2016
Тигуанчик
Добрый день , старший купил TOUAREG (CR7) TDI 3.0 2021 и тоже звук как "паровоз" на холодную, съездил к официалам, одни отморозились сразу типо ошибок нет катайся, другие" Вольф" в начале предложили дефектовку со снятием двигателя и коробки типо если заводской брак починим если нет за ваш счет (дефектовка в районе 250 000 р.), но когда дошло дело до дефектовки тоже отморозились мол инструмента у них нет, хотели на форум Туарег написать , регистрация закрыта модератором, не офицалы тоже на дефектовку предложили за 80 000 р. и по сроком 2 месяца. Если есть какие соображения поделитесь.
Perez
25 Дек 2019
Добрый день , старший купил TOUAREG (CR7) TDI 3.0 2021 и тоже звук как "паровоз" на холодную, съездил к официалам, одни отморозились сразу типо ошибок нет катайся, другие" Вольф" в начале предложили дефектовку со снятием двигателя и коробки типо если заводской брак починим если нет за ваш счет , но когда дошло дело до дефектовки тоже отморозились мол инструмента у них нет, хотели на форум Туарег написать , регистрация закрыта модератором, не офицалы тоже на дефектовку предложили за 80 000 р. и по сроком 2 месяца. Если есть какие соображения поделитесь.
Распредвалы. У них отзывная была
