Про посторонний звук ДВС дизель
21 Сен 2016
Тигуанчик
kutuz777
11 Сен 2014
Тигуан2 ,2.0 D City
Звук на "резиновый" похож...
21 Сен 2016
Тигуанчик
Добрый день , старший купил TOUAREG (CR7) TDI 3.0 2021 и тоже звук как "паровоз" на холодную, съездил к официалам, одни отморозились сразу типо ошибок нет катайся, другие" Вольф" в начале предложили дефектовку со снятием двигателя и коробки типо если заводской брак починим если нет за ваш счет (дефектовка в районе 250 000 р.), но когда дошло дело до дефектовки тоже отморозились мол инструмента у них нет, хотели на форум Туарег написать , регистрация закрыта модератором, не офицалы тоже на дефектовку предложили за 80 000 р. и по сроком 2 месяца. Если есть какие соображения поделитесь.
Отпишусь по туарегу, офицалы все отморозились (были у 3-х даже через знакомых), поехали в проверенный сервис к Аркадию, он сразу сказал что ездить с таким звуком нельзя , нужно дефектовать и устранять, и что они точно сделают, сняли ДВС, коробку , сделали дефектовку, цепь растянута под замену+ сальник коленвала под замену, 3 недели все готово , 2 недели обкатка звука нет.
-CoVeX-
18 Фев 2018
Что бы поменять цепь и сальник надо коробку и двигло снимать?
Цена ремонта какая вышла?
21 Сен 2016
Тигуанчик
Не могу сказать нужно на Туареге именно для цепь и сальник, но тут вопрос дефектовки пока не разберешь проблему не увидишь, цена под ключ запчасти +работа 290 000 р. срок 3 недели , прайс выше в сообщение загрузила
Gar
27 Ноя 2022
Tiguan 2, 2018, 1,4/150, DSG 6, 4x4
какой пробег?
21 Сен 2016
Тигуанчик
что то около 70 000 км. обычно 120 000 -150 000 , в редких случаях 90 000 км. думали может смотали, нет посмотрели по другим блокам пробег родной
Благодарности: Gar
Kriptonoviy
17 Мар 2020
На продольных движках так проще, а иногда и единственный способ нормально снять и потом поставить переднюю крышку и поддоны.
Kriptonoviy
17 Мар 2020
Кстати, заценили размер правильной коробки? Которая размером больше движка V6) к вопросу, почему пукалка dq500 "разваливается") потому что она вдвое меньше, собственно как и гидротрансформатор на поперечных моторах малюсенький, а нагрузки там не сильно меньше.
Perez
25 Дек 2019
Была замена ремня на 50ткм
Сейчас 80ткм
    123.2 KB · Просмотры: 31
