Про посторонний звук ДВС дизель
ROV777
20 Июн 2018
Tiguan Т2 TDI 4x4 Highline off-road
Какой то странный скрип, открыл капот, скрип был на горячую, записался в сервис, после этого скрип пропал. Пришлось отменить запись.
Leo_Vereshagin
23 Май 2016
Мск
VW Passat Alltrack B7, VW Tiguan II TDI 150 л/с
У меня тоже был свистяще-скрипящий звук. Появился зимой, слышен только на холодную. Вчера при пробеге 28,5 тыс. км ездил на ТО-2 в Автономию на 104 км. МКАД. Специально утром оставил там машину, чтобы на при сдаче на ТО в 14-00 было слышно. Мастер при приемке звук услышал, при проведении ТО скинули приводной ремень, но звук не пропал. Потом сняли кожух ремня ГРМ и хорошенько всё продули сжатым воздухом. Пыли было дофига! Самое интересное, что звук пропал!
Теперь продолжаю наблюдение.
Kirill69
20 Авг 2018
Тигуан City TDI
Тоже временами проявляется скрип вращения явно. Не только на холодную. Готовлюсь к визиту к дилеру. Записать пока не удается. Пропадает быстро. И если переключиться с паркинга, то моментально скрип затихает. :confused:
da4nik
26 Окт 2017
Был vw tiguan tdi (MQB)
Как будто шайба на незакрученном болте болтается.
Да, есть такое, если прислушаться. Какое-то неравномерное, еле слышное позвякивание с левой стороны, если стоять лицом к машине. Что это может быть? Начитался и наслушался в данной теме, теперь парюсь. Звук не похож ни на один из тех, что тут выкладывались на видео. Сканер никаких ошибок не выдает.
Nektaria Humakis
31 Июл 2018
Казань
2.0 TDI
06J 145 220 A номер запчасти .
da4nik
26 Окт 2017
Погуглил - скоба на шток актуатора турбины. Оно? Кое-где есть видео, где крутят обороты, чтобы услышать этот звук. Но у меня на холостых оборотах его слышно и он иной. Будет время - сниму видео.
Kirill69
20 Авг 2018
Тигуан City TDI
Сегодня съездил к дилеру на диагностику этого непонятного скрипа (последнюю неделю не было при старте посторонних шумов). Готов был отдать деньги для собственного спокойствия. Приговорили генератор на замену. Так как "заклинило шкив генератора (не до конца), а на ваш автомобиль шкив меняется с генератором". В общем, жду звонка через пару дней. :confused:
Nektaria Humakis
31 Июл 2018
Казань
2.0 TDI
Шкив напресован на обгонную муфту а муфта в свою очередь на валу генератора . Не вздумай заплатить за генератор целиком . Если бесплатно то пусть меняют весь генератор +муфта+шкив .
Kirill69
20 Авг 2018
Тигуан City TDI
Спасибо. Замена по гарантии. Бесплатно. Всего генератора.
Dantes653
29 Дек 2017
Tiguan 2.0 TDI
Всем доброго время суток. У кого-то был подобный звук в чем может быть проблемам? Абсолютно все роли и ремни заменены https://youtu.be/gMCUxyk1eCk
Evgen80
19 Ноя 2017
нормальный звук трактора, что не так?
stars.antaress
17 Авг 2019
Староминская, Староминский район, Краснодарский кр
Фольксваген
Ответ в студию- это двух массовый маховик.
Что делать? Ваше ничего. Ибо нестрашно.
Он ходит до 250000 если не всекать на светофорах.
У кого мотор чипован полегче с газулькой до третьей передачи.
Ну да звук противный ну что теперь. Донимает в основном в холода.
Новый кстати в районе 30 руб. Без масла и работы.
При его поломке машина просто не едет.
При сильном износе лязгать будет куда неприятнее
AlexHH
21 Ноя 2018
Город
Tiguan HL 2.0 TDI
Добрый день,
Слышен посторонний звук при разгоне. На холодную звук отсутствует. Но после начала движения, как прогреется до 60 градусов мотор - появляется дребезг непонятный. Может кто сталкивался. Что это может быть?...
https://youtu.be/osQSRS5wOJE
Был у диллера на ТО1. Обнаружили, что открутился хомут (1K0 253 725) соединяющий сажевый фильтр и выпускную трубу. Прокладка (1K0 253 115 AE) отсутствовала. Хомут заменили. Прокладку установили новую. Дребезг остался.
newnoise
16 Ноя 2017
был 2018 City TDI
AlexHH, у меня звук один в один. Появляется под нагрузкой в диапазоне 2000-2500 об/мин. Пока не разбирался.
Egor213
21 Июл 2016
Нвкз
Tiguan 2, HL, 2,0TDI
Вот и меня не обделил звук со стороны ГРМ, кто сталкивался с этим, меняли по гарантии и что меняли?
Проявляется на холодный двигатель, температура за бортом за 10гр. Звук похожий на то, что трется что-то.
youtube.com/watch?v=s5lz6SS_oDU&feature=youtu.be
spinoza
30 Июн 2014
волжский
похоже на звук ролика. Уточни, когда менялся комплект ГРМ...В случае если это ролик - лучше поменять комплексно.....Но перед этим ослабь приводной ремень и послушай ещё1...Это может быть что угодно, начиная с генератора.
Part
25 Май 2017
VW Tiguan II 2.0 TDI
Egor213, звук один в один был, на холодную. Атлант М поменял ремень ГРМ, меняли зимой в мороз, спецом оставили на ночь машину, чтобы проверить ушел или нет, отзвонились типа приезжайте все в порядке звука нет, приехал забирать, как будто и не уезжал))) звук остался. Мастер слесарей начал парить, что это нормально и типа мороз, в нем причина))) Ох уж эти сказочники)). Мастера приемщики более адекватные были, все услышали, даже на телефон записали. Решили немного поездить если не пройдет то будут опять копать. Натяжитель не меняли! Ремень грм на который поменяли другого производителя был, при замене присутствовал. По факту еще ездил какое-то время с этим звуком и звук в основном проявлялся на холодную, пофиг лето это или зима, сейчас этот звук пока пропал, не слышу его.
Приводной ремень откидывали, чтобы проверить, звук оставался. Решили проблема в грм и представительство его и согласовало по гарантии.
Но в целом эти все работы не помогают.
Egor213
21 Июл 2016
Нвкз
spinoza, Ремень не менялся, как и ролики соответственно.
Part, Тоже начал грешить на ролик натяжителя.
Спасибо, ребята, что подтвердили мои догадки по поводу ролика, и что у меня не глюки :eek:
В общем, буду напрягать своего дилера, правда, далекова-то стало добираться до него - 200км.
Мастадонт
13 Авг 2015
Tiguan TDI cbab 2.0 2009 г.был стал Tiguan HL TDI offroad 2017
spinoza
30 Июн 2014
волжский
