Масло на крышке двигателя
Gravy
31 Янв 2018
Тигуан 2010
Доброго времени суток.
Машинка Тигуан 2010, двигатель CAVA. Появилась течь масла на крышке двигателя (лужа масла в углублении между валами ГРМ). Снял катушки - были прослаблены два центральных болта крышки (крутились пальцами), посадил на фиксатор, затянул. Течь осталась. Стал подозревать резиновое колечко клапана фаз, поменял (не заказывал, подобрали). Пару дней вроде бы было сухо, потом потекло сильнее. Поменял еще раз на потолще. Три дня было сухо, потом прям ливануло. Может ли выдавливать масло через клапан? Или где еще может течь сверху? Просто сомневаюсь, что даже через просевшую резинку может столько вылить через этот клапан..
ЭндрЮ-174
7 Дек 2018
Миасс
Тигуан 1,4 TSI
у меня тоже в углублении масло было. заменили прокладку на трубке у первого цилиндра - посмотрим что дальше будет.
мотор через крышку выпускает газы (сапунит, но не дымит)
