Гремит слева при повороте на 90 градусов
AlexTiguan
8 Май 2017
Tiguan I
Ребят, может кто сталкивался подскажет, ситуация следующая:
На малой скорости при выезде с парковочного места , поворотах во дворе, если поворачиваю на 90 градусов вправо при выравнивании руля гремит слева.(Как буд то что то не закреплено и гремит как мне кажется именно при стабилизации от раскачки при сильном повороте именно вправо, тоесть поворачиваю до упора тихо, а далее если добавить тяги или скинуть слышу стук глухой.
На месте если кручу руль все тихо.
Если поворот влево тоже все нормально.
Если оч медленно поворачиваю вправо то тоже тихо.
На трассе углы поворота малые тоже не слышно.
Летом менялись опорные подшипники и две передние стойки стабилизатора. А позже стал замечать как раз данный звук при повороте.Ездил на диагностику к ОД ничего не нашли, сказали якобы сайлент блок левый нижний в будущем можно поменять, но пока ненужно.
Звук усилился последнее время.
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Левая опора двигателя, надо проверить.
AlexTiguan
8 Май 2017
Tiguan I
Спасибо! У меня еще были мысли может это болт раскрутился на левой опоре стойки. Хочу перечень причин собрать, чтобы за раз осмотреть)
Oleg7777
16 Ноя 2016
Гремело и щёлкало с права при повороте в лево. Правая шаровая опора износилась по причине порванного пыльника. Пыльник резиновый не видно было раньше. Увидел снимая подшипник ступицы.
