irokez
сегодня обновлял блоки в одисе и обновил блок адаптивного света как итог блок обновился но не могу его адаптировать, код доступа не подходит 15284, может не тот код? у кого какие мысли? васи нет, есть долько вас5054а
ага. а обновили С на F, скорее всего?
Что значит адаптировать? Слетела кодировка или параметрия?
параметрию нужно залить
потом кодировка и базовые
найдите кого нибудь с vcp, дальше одисом сами справитесь
да при заливке параметрии, как обычно 55 блок выбираю, прошивка - выбираю этот файл - и все ошибка((mad:При заливке параметрии выдает? Рассказывайте пошагово как делали?
....хотя...я не проверял файл...
Это не прошивка. Вот так пробуйте. Файл же .xml ?
точно, так не пробывал, щас комп зарядиться через часик попробую, отпишусь) спасиб
Дальше нужно закодировать САМ блок АФС ТОЙ же кодировкой, что была до прошивки. Блок АФС сам изменит кодировку подблоков на нужную. Ну и потом сделать базовую настройку фар.
У меня в подписи ссылка на драйв - там есть пост про АФС - прочтите.
В папке Одиса, например С/Programm files/Odis Engeneering/Diagnostic Protocol - найти поотокол прошивки и посмотреть. Либо берите ту , что у меня в посте на драйве. Они вроде все на рестайлах одинаковые.
если я правильно понял, то я захожу в пункт кодирование и вбиваю 041A00000B000200, сейчас у меня текущее значение все 0
