Задние амортизаторы
Oleg7777
16 Ноя 2016
Здравствуйте всем. Сегодня при замене задних амортизаторов столкнулся с тем, что не смог выкрутить нижний болт крепления амортизатора, т.е. не мог сорвать его с места. Кто тоже сталкивался с этой проблемой и как решил его? Поделитесь опытом.
Ключ немного изогнутый на 21 накидной если память не изменяет. С другой стороны я отпилил рожковый. На ключ подходящую трубу длинной метр одевайте. После того как всё обработано ВД-40 пусть постоит. Потом смело сворачиваете и крутите уже более короткой трубой. При обратной сборке резьбу болта обработайте мовилем что бы в следующий раз не мучаться. Не потеряйте шайбу с зубчиками между амортизатором и кронштейном. При обратной затяжке нижнего болта амортизатора подвеску сжать на половину.
Vladimir2262
18 Сен 2010
Фольксваген Тигуан S&S 2.0TSI 2011г.р.
Залез на эту тему по причине того, что осенью прошлого года при сход-развале спец сказал, что задние амортизаторы просажены и в тыщ через 10 регулировать они уже если что не смогут! Пробег 87000 с 2011 г. Весной поменяю с учетом информации на этой ветке.
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
Vladimir2262, аммортизаторы не просаживаются, а пружины да
sattvbox
30 Дек 2010
При замене на зимнюю резину,обнаружил такую картину.Вопрос ,почему?По "говнам" не ездил, асфальт и только асфальт.Или время пришло?Машинка 10-го года,типа сгнил?
    19.6 KB · Просмотры: 376
ТигуанTDI-СВАВ-продан
sattvbox, Разбит, растрепан. У меня такая же картина на 240тыс была. Кстати есть один оригинальный отбойник.
sattvbox, Аморты и отбойники заказывал SACHS
sattvbox
30 Дек 2010
240 тыков на родных откатал?На sachs-ах сколько намотал?
Сергей1976
13 Апр 2019
Тигуан 1.4
Добрый вечер. Я ставил себе сакс 8 тысяч назад. Родные гремели не мелких неровностях. Поставил новые сакс, все классно... было какое-то время. Щас опять задняя подвеска погромыхивает, опять аморты. Кто-нибудь ставил KYB? Поделитесь впечатлениями, пожалуйста. Сакс больше ставить не хочется.
Vladrive
17 Фев 2013
Московская область
Тигуанчик
Поменял на 130 ткм задние аморты.
Менял так как полностью перетряхивал переднюю, заодно решил и заднюю перебрать.
Внешне казалось, что ещё вполне себе, но когда снял и попробовал качнуть выяснилось, что они полностью мертвые.
Поставил: 5N0513049AC
Показались жестче родных.
Возможно станут чуть помягче.
Но я слишком критичен.
Baikal82
13 Фев 2017
Сургут
VW Tiguan 2.0TSI 4motion 2012 Sport&Style
Всем привет! На моей машине пробег 62 т. км. Зад кидает на кочках. Неприятно. Надо поменять аммортизаторы. Они ездили в морозы до -55 каждый день. Теперь даже при одном пассажире сзади иногда пробивает на горбылях. Хочу поставить что-то не менее надежное и чуть жестче, но не B6 - уж шибко дороги они. Да и менять надо все 4, а это уже совсем другие деньги. Хочется одинаковые поставить на перед и зад. Что посоветуете и почему?
P. S. Видел в каталоге экзиста каябу Ultra SR. Цена вроде вменяемая и отзывы неплохие, но их показывает только на перед. Были бы такие на зад, может их бы и взял.
Odnajdy
1 Янв 2019
MSK
Tiguan II rest
Друзья, кто-нибудь знает одинаковые ли ??
амортизаторы на новом и старых поколениях Тиги.
Может из практики кто пробовал установить.
Проще говоря можно ли поставить передние и задние аморты от последнего тиги на рестайл 5N ?
Vadim SPB
24 Июн 2010
У Сакса есть два номера 313252 и 313253 . Оба подходят. В чем их отличие?
Baikal82
13 Фев 2017
Сургут
Вадим, 253 для спортивной подвески (типа R-line). А 252 для стандартной.
Добавлено через 17 минут
В этой ветке больше вопросов, чем ответов. :confused:
Отвечу сам себе, вдруг кому будет полезно.
Поменял все 4 аммортизатора. Перед Закс (именно так правильно читается Sachs) 314883, задние - 313252. Как оказалось они же идут в оригинальных коробках ФВ. Заодно поменял опорные подшипники. Всё! Машина как новая. Сайлентблоки-то я уже менял. Кстати, задние на передних рычагах поставил цельнолитые Lemforder - и это хорошо. А как она теперь идет по трассе - красота. Груженый или нет - не важно. Откатал по Р-404, М-51, М-5 где-то 4500 км - все в идеале. Не мотает. Не пробивает. Нет поперечного раскачивания. Нет перестановок. И все это даже на самых убитых участках Курганской, Челябинской и Оренбургской областей.
И, честно, жестче машину не хочется. Сейчас пробег 68 т. и они не обмякли. Это и комфорт и управляемость. Не зря эти аммортизаторы идут с завода. Именно такой должен быть тигуан. Именно за это мы его любим.
Vadim SPB
24 Июн 2010
Baikal82, спасибо большое за пояснение. Там наверное по весовой нагрузке различие. Я меняю задние пружины, ставлю Лемфержер 82,они идут с более толстым прутком, но по высоте самой пружины на 1см ниже оригинала. Но за счёт большей жесткости- высота машина такая же.
Odnajdy
1 Янв 2019
MSK
Tiguan II rest
Тоже сам себе отвечу :)
Поставили...
Передние - болтОН , НО шток родных на 12 мм в S&S длиннее.
Катаются великолепно.
Задние - размер один в один, НО диаметр нижнего крепежного болта в S&S на 14, а в новом тиге уже 12.
Стачиваем болгаркой аккуратно по краям втулку по 4мм и рассверливаем отверстие. Все - получилось болтОН.
Собственно к чему все это... а к тому, что получается весьма бюджетнее.
Welder
9 Янв 2015
Тула
Tiguan 2.0 TSI T&F 2015
Точно 314883??? В каталоге пишут 312643 для Тиги 1. А тот что Вы прислали для Шарана 2 )))
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Tiguan 2012 CLJA 09M
Менял колёса по сезону, заметил запотевание заднего правого аморта, решил поискать по инету. Номер списать с своего не додумался, предположив неширокий выбор, а зря. На авито есть новые от 1500 р. за штуку (5N0513049K), заметил у разных номеров на наклейке есть большая цифра от 1 до 5 (видимо жёсткость), какие самые жёсткие 1 или 5 ? А ещё на али есть "YIMIAOMO OEM 313 252 Стойка амортизатора задней оси 5N0 513 049 BA для Audi Q3 8U VW Tiguan 5N 313252 5N0513049AL" Удивила цена и то, что труба аморта снизу имеет расширение увеличивающее объём трубы. Вот в раздумьях что брать. Пробег 101000 км.
gluh64
4 Янв 2019
VW TIGUAN 1 2.0 TDI
Ставил весной на перед такие же аммо.Брал у дистрибьютера,тоесть не подделка 100%.Показали менее комфортным оригиналам.Ямы отбивают((
