Масложор (Расход масла) на 1,4 TSi (150 л.с.) CZDA
Есть ли расход масла на моторе 1,4 CZDA
  • нет, у меня все нормально!
    Голосов: 245 36.8%
  • есть несущественный, доливать не приходится
    Голосов: 116 17.4%
  • есть, доливаю масло между ТО
    Голосов: 130 19.5%
  • Свой вариант (в комментариях)
    Голосов: 15 2.3%
  • Йа креведко
    Голосов: 160 24.0%
  • Всего проголосовало
    666
Олег М.
5 Мар 2020
Омск
Tiguan 2019
Уважаемые, а в плане масложора CZCA 125 лс чем-нибудь отличается от CZDA? Вроде не должен, правда, турбина другая...
srgmdv
8 Май 2017
Российская Федерация
Тоже люблю на трассе тапочку вдавить . Обгоны в отсечку , разгонялся до 193 км /час . У меня вообще в багажнике нет масла на доливку . Машине скоро 2 года будет .
У меня пробег приближается к 75 тыс.км. Доливал только 1 раз примерно 0,3 литра при пробеге 12500 тыс.км на одной из дальних поездок. Масло тогда ещё было залито заводское, т.е. скорей всего более маловязкое, чем рекомендуемое 5W-40. Автомобиль приобретался в мае 2017 года. Эксплуатируется авто в режиме трасса/город в соотношении примерно 70/30, т.е. основной пробег без городских пробок.
На ТО-5, которое проходил 3 недели назад при пробеге 73500 км, решил залить 0W-30 с 502 допуском от Castrol. Вчера проверил уровень на холодной машине. Уровень в норме, как после замены масла. Посмотрим, что будет дальше. Считаю, что одной из главных причин масложора может быть неправильная эксплуатация в первые 1,5 - 2 тыс. км - с резкими ускорениями на непрогретом движке, особенно в условиях города, где двигатель часто работает либо на ХХ, либо ускоряется при старте со светофора. Поэтому лучше обкатывать автомобиль в дальней поездке, но при этом не пренебрегать рекомендациями производителя (не поднимать обороты в первые 1500-2000 км выше 4000). И будет Вам счастье и долгая жизнь мотора! :)
люксор
28 Фев 2018
vw Tiguan
Полностью согласен с тем, что многое зависит от обкатки правильном применении масла.
Syroedov
12 Июл 2013
Одинцово
VW Tiguan OffRoad
Машина на механике, 19 года. Расход появился с новА. Примерно литр на 5 тыс. Расстроился :( сначала.
Но потом Опытным путём установил, что масло расходуется при торможении двигателем, то есть в режиме принудительного холостого хода.
Для проверки сменил манеру вождения и месяц не тормозил движком, а все время скидывал на нейтраль. Расход масла исчез. То есть масло уходит не через поршневую, а его тянет как-то через систему вентиляции Картера, через ту ее часть, которая на холостом ходу работает. Может кто сталкивался? Хочется что-то сделать с этим. Да и постоянно сцепление и рычаг дергать на нейтраль задолбался, привык двигателем тормозить
Если установленная зависимость верна (в чем я сомневаюсь, если честно), то звучит как хана кольцам. Замерьте компрессию. В любом случае.
15 Янв 2013
Если бы была хана кольцам, то и тяги не было бы. Загадка какая то...
Lector
24 Окт 2013
Tiguan 2019 1.4 CZDA 4Motion 6DSG
Syroedov, какие были пробеги (когда уходило масло и когда перестало)?
Олег М.
5 Мар 2020
Омск
Tiguan 2019
Кольца не виноваты, при закрытой заслонке на ПХХ в цилиндрах возникает высокое разряжение на такте впуска и скорее всего масло в цилиндры затягивает через маслосъёмные колпачки, или сальники клапанов. Думаю, надо там смотреть.
Syroedov
12 Июл 2013
Одинцово
VW Tiguan OffRoad
Да новая машина была, вот что обидно было и непонятно! Начало масло уходить с новА. Так и ездил и подливал. На 5 тыс где-то пол-литра, когда больше, когда меньше. Так и проездил 25 тыс и мне это не давало покоя, как так на новой машине уходит масло. Ну и родилась теория, что может уходить при торможении двигателем. Решил поэкспериментировать и после очередной смены масла на 25 тыс перестал использовать принудительный холостой ход. Проездил так тысячи 4 и масло не ушло. Сейчас пробег 30 тыс
А масло-то одно и то же? Может, после замены масла не ест вовсе не из-за смены стиля вождения?
И вообще, оно там нигде не вытекает? Расход почти как у раздолбанной субары. :rolleyes: И это при том, что его вообще не должно быть в заметных количествах.
С таким количеством на угар машина долго ездить не будет и проявляться должно, как уже отметили, не только в самом расходе масла. :confused:
Green378
5 Апр 2020
Фольсваген Тигуан Спортлайн 2.0 TSI
1.4 29 тыс пробега, до продажи не разу не подливал, правда масло строго 7.5 тыс замена, но и тогда не на см не уходило, подтеков нигде не было. Машина ноябрь 17 года
Syroedov
12 Июл 2013
Одинцово
VW Tiguan OffRoad
Еще связываю это с тем, что машина на механике. Отпишитель кто на ДСГ, при сбросе газа коробка размыкает сцепления? На ПХХ бортовой комп показывает мгновенный расход 0,0 или значения отличные от нуля?
Cannic
3 Май 2017
Кандалакша
Volkswagen Tiguan NF 1,4 150
При движении в D, S сцепления замкнуты и при сбросе газа тормозит двигателем (расход 0,0), в режиме Е сцепления размыкаются, написано "движение накатом" и расход холостого хода.
ДСГ. Торможу двигателем много и постоянно. Расход масла отсутствует. По щупу не слежу, но лампочка ни разу не зажигалась. Интервал замены иногда до 10К доходит. При заливке уровень чуть выше середины.
Эти моторы не едят масло в заметных количествах. Если у вас постоянно зажигается лампа в пределах пробега в 5К при изначальной заправке выше середины по щупу - это какая-либо неисправность.
У меня расхода масла не было даже тогда, когда я в течение одного из интервалов эксплуатации (около 9К пробега) почти ежедневно крутил мотор в отсечку по несколько раз при выездах на магистраль. По времени в таком режиме мотор работал за присест секунд по тридцать и более. Не трек, конечно, но если бы в этой области были бы проблемы, то они бы вылезли.
Также, как уже неоднократно писал, мотор несколько раз без остановки работал больше рабочего дня по времени, за раз проходил более 600 км, а у некоторых форумчан и больше - всё без проблем.
Вы, кстати, давали мотору просраться за это время? Обкатка как проходила? Если постоянно тошнить на повышенных передачах внатяг или крутить в звон на обкатке, то с кольцами могли возникнуть проблемы. Если уверены, что это не кольца, ищите в других местах. Всё же рекомендую выкрутить свечи (тем более их пора менять), посмотреть их состояние, а заодно замерить компрессию.
Кстати, про масло ни слова. Какое используете? При использовании масла, не соответствующего допускам или в некоторых случаях вязкости тоже может иметь место его расход.
СергейАлексеевич
2 Янв 2018
Syroedov,
Извини те меня конечно. Но про торможение двигателем полнейший бред! Сам переживал за расход мвсла, и до 15, даже до 20 тыс он присутствовал и существенный по моему мнению, но после ни капли не берет мотор. А машину я вообще не жалею. На трассе я конечно один раз всего разогнал до предела, но все обгона всегда в режиме 3-5 тыс, это и гружёный, это и горы, это и бездорожье лютое с цепями!
Syroedov,
И масло не какие нибудь там заморзкие, дорогие, а наше родное Лукойл 5w-40 раз в 15 тыс по регламенту.
*Michael*
14 Май 2016
A7FL CZDA
до 250 км/ч что ли разгонялись 30 секунд?:D
ну я за день больше тысячи проезжал, а за всю поездку 6ткм накрутил и масла ушло грамм 150-200. После этого по городу примерно столько же ушло за 1ткм. Масло Мобил 5-30(504-й допуск). Расход масла почему то именно по городу.
:rolleyes: Нет, до 160, оно не разгонялось совсем (режим зимний) и, если в кик давить, просто держит обороты около красной зоны, а скорость растёт крайне медленно. Не самая пустая машина 0-100 делает гораздо дольше заявленных 10 секунд в таком режиме. :bk: Так что приходилось крутить подолгу. Точно не засекал, конечно, но мне даже мотор успевало стать жалко.
