Масложор (Расход масла) на 1,4 TSi (150 л.с.) CZDA
Есть ли расход масла на моторе 1,4 CZDA
  • нет, у меня все нормально!
    Голосов: 245 36.7%
  • есть несущественный, доливать не приходится
    Голосов: 116 17.4%
  • есть, доливаю масло между ТО
    Голосов: 130 19.5%
  • Свой вариант (в комментариях)
    Голосов: 15 2.2%
  • Йа креведко
    Голосов: 161 24.1%
  • Всего проголосовало
    667
denzhig
12 Дек 2011
Жигулёвск
VW Tiguan 1.4/150 4motion
Нормальной эксплуатацией?
только если Вы считаете нормальным ездить на работу за 100 км и обратно.
Добавлено через 15 минут
Европа ездит на 504,
Действительно запутался уже: заливал 504 Mobil1 ESP Formula.
Жаль нельзя отредактировать своё сообщение.
Никит
25 Дек 2016
Тигуан 2017г.в. 2.0TDi
Никакого самоутешения - просто кто как использует. У меня на CAXA вообще не расходовалось масло, но я и лил не то что советуют здесь, а 502 допуск что применяют в эвропе.
Машина 1-2 года эксплуатации и за 60 тык пробега - по-моему это убитый пепелац.
собственно вот новая темка и походу я был прав, когда для себя отказался от навязанного для РФ 504 допуска. А сейчас и того ... на 508 надо будет переходить.
У меня тоже на прошлом Тигуане 1.4 CAXA 122 л.с масло не ел совсем (совсем то есть уровень не менялся от ТО до ТО). 140тыч.км так откатал, классная была тачка.
На новом Тигге 1.4 125 л.с расхода масла тоже пока нет, пробег 15 тыс.
Дымчатый
15 Июн 2015
Россия, ЦФО
ГАЗ-24
только если Вы считаете нормальным ездить на работу за 100 км и обратно..
Я езжу по работе (работа разъездная) по 70 км в день и считаю это нормальным режимом эксплуатации. А если б я ездил до работы 100 км по трассе, то это уже был бы щадящий режим.
Antanta
7 Апр 2017
Северодвинск
Tiguan II 1.4TSI 150 hp 2WD ComfortLine
Пробег 11000, без отжигов, расхода масла нет, не менял, не доливал. Через 2 месяца ТО по сроку (12 месяцев), вот там и поменяют.
ЛехаТиг
26 Ноя 2017
Россия
Тигуан 2
За первые 5000 км пробега угар масла составил около 300 гр. В городе сильно не ускоряюсь, за городом 110 км/ч на круизе. Как-то так.
Виктор_RR
3 Июл 2017
Tiguan2 1.4 (150) 2017
Всем доброго времени суток.
Машинку купил 25 мая 2017 г.
Масло поменял (после обкатки) при пробеге 2400 км. замена была в августе 2017 г.
За это время не убыло ни грамма, мотор не крутил больше 3 тыс. об.
Залил Мобил 1 - 0W40, 4 литра как раз получилось чуть меньше середины уровня.
До начала холодов был уровень. Как стало холодно, примерно в декабре уровень на щупе опустился до 1/4. Самое интересное что после поездки, вечером ставлю машину на парковке, курю 10 минут, проверяю и уровень немного меньше середины. Утром перед поездкой проверяю, а уровень 1/4 ))) У меня до этого ВАГОВ небыло. Может это и нормально))) долил на всякий 200 гр.
И вот на днях опять долил 150 гр. чтобы уровень стал как при первой замене масла. Немного меньше 1/2 щупа. И в итоге получается что долил за 6500 км пробега 350 гр. Кто как считает для Моего мотора 1,4 150 сил это норма?
До Тига у меня был БМВ Х1. В него доливал 1 литр на 10 тыс км пробега. И на Дилере говорили что мне еще повезло)) типа обычно люди 1 литр на 3 тыс. км доливают)))
Sanchez
25 Окт 2011
Москва, Тушино
Tiguan 2
Мерять надо на горячую, глушите двигатель, ждёте минут 10-15, чтобы стекло масло и смотрите уровень.
gundos
6 Фев 2018
Красногорск
Тига
а зачем держать низкий уровень масла? жалко плеснуть что бы он на максимуме был? даже если будет угар -то от ТО до ТО должно хватать
Shokolad
13 Окт 2008
VW Tiguan 2 1.4TSI
уровень масла должен быть на 3/4
http://images.vfl.ru/ii/1363329358/a2e645b3/1943769_m.png
Добавлено через 38 секунд
МАХ уровень вреден, как и МИН
Urus
9 Дек 2017
Тигуан 2 1.4(150) 4motion dsg
......в итоге получается что долил за 6500 км пробега 350 гр. Кто как считает для Моего мотора 1,4 150 сил это норма?
В инструкции все есть. Норма есть все что меньше поллитра на 1000 км. А до пробега в 5000 допускается и больше. Стр 329. Там же - зоны щупа А,В,С и D. Они отличаются от таковых на картинке из предыдущего поста. Если коротко, то согласно инструкции на авто 2017-18 мг по щупу на наш мотор нормальный уровень это заштрихованная зона.
gundos
6 Фев 2018
Красногорск
Тига
Sanchez
25 Окт 2011
Москва, Тушино
Tiguan 2
Всегда считал, точнее в свое время прочитал, что на турбированном моторе желательно держать уровень масла ближе к максимуму, но без переливов!
Deman
20 Сен 2017
Минск
Tig2 1.4 HL 4 motion
WTF?? кому вреден?? из-за чего вреден??
максимальный уровень опасен тем, что при попытках его достижения есть шанс превысить максимально допустимый уровень, а это вредно для автомобиля. Лучший вариант - это ориентироваться на золотую середину :az:.
Urus
9 Дек 2017
Ориентироваться надо на рекомендации, изложенные в руководстве по эксплуатации выпущенном производителем для вашего автомобиля. Все остальное ерунда.
Слава 54
25 Фев 2018
Tiguan 2 1.4 150 л.с.DSG 6 4
Пробеги у меня 80% трассы.Крейсерская скорость под 130-150 км/ч.Как забрал с салона уровень примерно 3 мм не дохоходя до верхней метки.Так и поддерживаю.0-15000 500 мл.С 15000-30000 600 мл(Кастрол 5w30).С 30000-45000 (шел 0w30) ушло 500 мл , хотя дилер обещал ,что шел горит меньше.
lentjai
15 Май 2017
Tiguan II HL 1.4 150 4motion
С салона было залито чуть выше метки (изгиба), на фото отметил, но вроде по букварю это ещё в норме. Буду периодически отслеживать уровень, может подъест. Или все же стоит напрячь дилера высоким уровнем? Пробег всего 400км.
    11 KB · Просмотры: 266
Слава 54
25 Фев 2018
Перелив чреват попаданием масла на катализатор. Потом каталик перегревается, разрушается и попадает в цилиндры. Происходят задиры. Мое мнение перелив не допустим !
Urus
9 Дек 2017
По вашей картинке и согласно инструкции уровень масла находится в зоне В щупа обозначенной как "долив запрещен". В переводе на доступный - верхняя граница нормы, эксплуатация допустима, доливать не надо, к дилеру ехать бессмысленно. ИМХО сделано это с расчетом на угар в ходе приработки рабочих частей двигателя. Читайте инструкцию и вопросов не будет)
gamb2006
20 Июн 2017
москва
VW T_2
Добрый всем день!
Средняя скорость- 25-30 км/ч. (95% город) пробег 9500.
На пробеге около 9400 долил поллитра vw long 5w30, т.к. заметил по щупу следующее:
1. с 6500-до 9000 уровень снизился на 5-7 мм по крайнего нижнего значения щупа.
2. после январских-февральских морозов в начале марта- сделал капельный тест (масло коричневое, не темное, при том, что ТО-0 не делалось), при этом обнаружил запах (резкий) бензина, пахло определенно 98.
Оф. дилер- объяснил это недопрогревом и ждет на диагностику.
П.С.
Да и вопрос: у кого-то были похожие проблеммы этой/ прошлой зимой с попаданием бензина в масло? Что посоветуете?,как боролись? Спасибо
СергейАлексеевич
2 Янв 2018
gamb2006,
У меня была такая проблема на всех машинах и актуальна на этой, и будет актуальна на следующих. В вашей истории всё просто. Частые холодные пуски мотора приводят к тому, что часть бензина попадает в масло и он удаляется от туда только путем длительных поездок, когда мотор хорошо прогрет и пары смешиваются с картерными газами и выходят. А у вас не хватает пробегов, что бы как следует очистить масло от паров бензина. Абсолютно на всех машинах масло пахнет бензином в той или иной степени. Способ борьбы один, с утра завёл, проехал на скорости от 80 км/ч километров 30 заглушил. И так каждый раз. А не так,что проехал 1 км, заглушил, проехал 2 км,заглушил. Либо безотказный способ, частая смена масла.
