Не заводится, зажигание включается на секунду и тухнет
n0a
8 Фев 2018
SPB
Tiguan 2.0 TSI 2013
Привет тигуановоды!
В семье 2 тигуана, новый 2017 года и старый 2013. Второй немножко сломался :)
Суть проблемы: завели прогреть в -25, все ок, но через 20 минут машина заглохла, фары горели, но больше не завелась.
Симптомы: вставляешь ключ, включаешь зажигания. Ровно на секунду оно включается (загорается масленка, чек итд) и сразу тухнет, как будто-бы зажигание выключили. Соответственно стартер не крутит, так как нет зажигания. Бензонасос за секунду начинает качать.
Что делали: поменял аккум — ничего не изменилось. В какую сторону смотреть?
PS. Тигуан 2013 года 2.0 TSI.
n0a, Пффф. Смотри в сторону чтения ошибок. На Юзе могу глянуть хоть завтра (в смысле подъехать).
А сам можешь посмотреть состояние клеммы "масса" справа от аккумулятора на предмет разболтанности или окисления.
n0a
8 Фев 2018
SPB
Tiguan 2.0 TSI 2013
Завтра утром продиагностируем, сейчас машина в теплом боксе, вечером привезли на эвакуаторе. Попытался прочитать ее, немного проблематично без зажигания. Клемму завтра утром проверю, но при замене аккумулятора с ней все ок, посмотрю с другой стороны. Если есть еще идеи в какую сторону смотреть — пишите, завтра буду разбираться.
n0a, Пока всё сходится на том, что полностью пропадает питание. Электрика...мать её...(
Тестер в руки и шариться по коробке предохранителей. Со стороны где подходят толстые кабели, они прикручены гайками к планке мощных предохранителей. На всех, при включении в АСС, должно быть напряжение.
Иммобилайзеров каких то или сторонних сигналок не стоит?
n0a
8 Фев 2018
SPB
Tiguan 2.0 TSI 2013
Суть в том, что не пропадает. Если бы с зажиганием выключалось все, то окей, клемма подходит. Но зажигание выключается не в моменте завода, в просто в моменте включения зажигания. Те музыка играет и даже не прерывается, значит с напряжением все ок. Завтра еще померим конечно падение при включении зажигания, но что-то мне не верится в клемму на массу. Да и не заглохла бы она на ровном месте, генератор бы с искрой и питанием справился бы.
n0a, Ок. Ты не понятно написал, я неправильно понял. Давай сначала))
Поворачиваешь один раз ключ, всё включается, на приборке горит ЕПС чек и пр иконки? Музыку можно включить? Так? Тогда почему не подключить шнурок и не прочитать ошибки? Шнурку работающий двигатель необязателен.
А как только заводишь всё тухнет?
n0a
8 Фев 2018
SPB
Tiguan 2.0 TSI 2013
Есть таблетка мозгделающая, когда в ней садится батарейка, но она глушит двигатель и судя по всему читает скорость (те без нее завестись без проблем, она глушит двигатель когда трогаешься). В общем тоже будем рассматривать вариант с доп. сигналкой и чекать предохранители и реле. Очень странно, что она заглохла внезапно и с концами, тем более предпосылок к этому не было.
Объясняю проще, представь, что ты ключ повернул в положение зажигания и через пол секунды повернул обратно. Примерно тот же результат сейчас у меня при простом включении зажигания. Оно включается и сразу выключается. Лампочки зажигаются и тухнут, как и подсветка селектора АКПП. А со шнурком проблема, потому что он не успевает прочитать все блоки в моменте "включенного" зажигания. Те ключ в зажигании, но зажигания по факту нет, он его читает, но не успевает, так как машина выключает полувключенное зажигание. Надеюсь доступно объяснил. В любом случае завтра буду пробовать еще раз.
n0a, Ух.......так это называется не включить зажигание, а включить бортовое питание)). Почему я и предположил, что пропадает напруга тогда, когда просто, без заводки двигателя поворачиваешь ключ.
n0a
8 Фев 2018
SPB
Tiguan 2.0 TSI 2013
n0a, Ух.......так это называется не включить зажигание, а включить бортовое пита)). Почему я и предположил, что пропадает напруга тогда, когда просто, без заводки двигателя поворачиваешь ключ.
В любом случае, ты понял о чем речь. Есть еще идеи помимо клеммы и дополнительной охраны?)
n0a, давай завтра ты напишешь по шагам что происходит и когда.
1. Сел в машину
2. воткнул ключ и повернул его один раз
3. всё загорается...магнитолу можно включить и пр?
4. Пробуешь завести двигатель
5. Что происходит.
А лучше видео запили)
Электрика 100% или глюк сторонних охранных систем.
n0a
8 Фев 2018
SPB
Tiguan 2.0 TSI 2013
1. Сел в машину
5. Что происходит.
Ок, завтра видос запилю. На данный момент текстом.
1. Сел и отлично себя чувствую.
2. Провернул
3. Все загорелось и потухло через пол секунды на приборке. Медиа система и так работает.
4. Пробую завести и ничего не происходит. Как будто нет аккумулятора. (Вся другая электроника работает исправно, музыка, фары и прочее)
5. Ничего не происходит, выхожу из машины повторяю с первого пункта)
Видео завтра часов в 10—11.
n0a, Понятно. видео не надо)))
Тестер в руки. И если знаешь как,то временно отключить всё не штатное охранное оборудование.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Контактная группа замка зажигания может?
Андрейко
23 Мар 2009
Tiguan 2
Прочитать машину можно. Садишься поворачиваешь ключ и включаешь аварийку будишь шину. Не все блоки но бортсеть ты прочитаешь. Там и увидишь ошибки на что жалуется будет с чего копать
Андрейко, Судя по последней версии объяснения у товарища бортовое держится нормально, раз медиа работает. Так что читай не хочу)
Ждём ТС.
spinoza
30 Июн 2014
волжский
так решился ли вопрос или нет? Как бы принято, если решал проблему и люди отозвались, - напиши что в итоге.
Foxik
2 Апр 2012
Москва. ЮАО. Коломенское.
Tiguan T&F 2.0 TDI
Срочно ай нид хэлп.
Пришел утром и не открыл машину. Пригажатии на брелок мигает поворотники и все. С брелока открыл багажник, залез внутрь - цз не открывается и на кнопки не реагирует. Двери изнутри не открываются. При повороте ключа зажигания загорается приборку, при дальнейшем повороте для завода все гаснет и ничего не происходит.
Помыл Гугл - один чувак пишет откройте дверь ключом и он синхронизируется с машиной.
Вечером попробовал не помогло.
Но вечером стала вяло реагировать на кнопки запирания и открытия цз. Пикает, но не открывает и не закрывает. При повороте ключа зажигания та же картина + добавился писк: 3 раза довольно продолжительных и тишина.
Шнурка нет. Сам проверить не могу. Позвонил в ваг сервис , у них нет услуги выезда мастера на дом.
Возможно, дело в аккумулятора, завтра возьму зарядку и попробую зарядить.
Но когда зимой аккумулятор садился - он хотя-бы пытался сначала повернуть стартер. А тут просто с самого начала тишина.
Есть идеи?
Может номер ввездного сервиса?
Авто: тиг 2012 г дизель.
Foxik, Ну, батенька...хоть тестер то нужно в хозяйстве иметь)))) Аккум умирает внезапно, бывает. Если в нём меньше 9В, то соотв и не будет ничего крутиться. только кое что будет включаться из электрики.
Судя по троекратному писку ИМХО это оно самое и есть...
Foxik
2 Апр 2012
Tiguan T&F 2.0 TDI
Спасибо за отзыв.
Зарядил аккум - все заработало. Похоже 6,5 лет для родного аккума - предел :)
Полез искать темы с кодами на новый акк...
propeller
14 Май 2015
Volkswagen
Интересно, чем вопрос решился? автор не написал.
2.0 TSI. Почти такая же история, при включении питания, табло на пол секунды загорается и гаснет. Но при этом, если включить зажигание, стартер отлично крутит (аккум хороший, всего год ему) но двигатель не запускается.
Ничего не предвещало беды, ехал, остановился минут на 15, потом завел двигатель, только начал трогаться, заглох, еще раз завел, заглох. А потом и питание стало пропадать, и двигатель перестал заводиться.
В комплекте с ключами есть "метка", но она с собой конечно же. Не знаю может ли как-то влиять.
Клемму с акума снимал на 3 минуты, поставил назад, ничего не изменилось.
Я правильно понимаю что без тестера смотреть там нечего? и может ли такое быть из-за перегоревших предохранителей?
