Челюха
- Регистрация
- 8 Мар 2018
- Сообщения
- 81
- Благодарности
- 34
- Адрес
- Мытищи
- Автомобиль
- Тигуан 14 TDI АКПП Acapulco Blue
Интересно, чем вопрос решился? автор не написал.
2.0 TSI. Почти такая же история, при включении питания, табло на пол секунды загорается и гаснет. Но при этом, если включить зажигание, стартер отлично крутит (аккум хороший, всего год ему) но двигатель не запускается.
Ничего не предвещало беды, ехал, остановился минут на 15, потом завел двигатель, только начал трогаться, заглох, еще раз завел, заглох. А потом и питание стало пропадать, и двигатель перестал заводиться.
В комплекте с ключами есть "метка", но она с собой конечно же. Не знаю может ли как-то влиять.
Клемму с акума снимал на 3 минуты, поставил назад, ничего не изменилось.
Я правильно понимаю что без тестера смотреть там нечего? и может ли такое быть из-за перегоревших предохранителей?
Чем закончилось напишите пожалуйста?! Такая же проблема, завожу с кнопки дизельный Тигуан - панель на пол-секунды загорается и гаснет. магнитола работает. фары горят. двигатель не заводится! Соляра есть, акум заряжен , батарейка в ключах новая.
Где искать решение??
