Вернуться   Форум клуба Tiguans > Tiguan II 2016+ > Электрика и свет
Ответ
Старый 10.02.2018, 12:35   #11
Аватар для Zehn
cказал Спасибо: 95
сказали Спасибо 1,188 раз(а) в 825 сообщении
sovetnik, успокойтесь, если нечего по вопросу сообщить, то лучше ничего не писать.
Или вы про от обычного дисковера чем отличается не знаете?
__________________
T2 AD1 TDI
Zehn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2018, 12:38   #12
Аватар для sovetnik
Автомобиль: VW Tiguan 2017 2.0 TDI
cказал Спасибо: 5
сказали Спасибо 13 раз(а) в 10 сообщении
Сообщение от Zehn Посмотреть сообщение
Да я спокоен
sovetnik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2018, 12:42   #13
Автомобиль: VW Tiguan 2 Highline 2018
cказал Спасибо: 19
сказали Спасибо 44 раз(а) в 32 сообщении
sovetnik, ТС хочет не обновить карты, а залить новый регион.
Это две большие разницы.
Вы же делитесь опытом обновления карт, что в контексте вопроса ТС совершенно бесполезная информация, на что я вам и указал.
re3lex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2018, 12:57   #14
Аватар для sovetnik
cказал Спасибо: 5
re3lex, ТС вообще не имеет никакой навигации. Машина из трейдина. SD card с навигацией отсутствует. Был вопрос можно ли использовать обычную карту для копирования на нее навигационных данных или нужно покупать волшебную карту от vw. На сайте VW есть описание порядка обновления карт навигации для дискавери про - там они тоже пишут про необходимость использования "волшебной карты" от vw. Я написал, что в моем случае я использовал обычную. И никаких проблем. Дисковер медиа не имею, а потому не могу и проверить действует ли порядок обновления карт для медиа, описанный на сайте vw, с обычной картой - http://webspecial.volkswagen.de/info...overMedia.html
Старый 10.02.2018, 13:03   #15
Аватар для Zehn
cказал Спасибо: 95
Вот можно попробовать скачать карты https://webspecial.volkswagen.de/maps/de/de/index.html
Кстати, карты от 17 января 2018 года, так что всем стоит попробовать их обновить.
__________________
T2 AD1 TDI
Последний раз редактировалось Zehn; 10.02.2018 в 13:05.
cказали "Спасибо" Zehn за это сообщение:
Phin (10.02.2018)
Старый 10.02.2018, 13:06   #16
Автомобиль: Т2 TDI HL+ NightBlue
cказал Спасибо: 33
сказали Спасибо 135 раз(а) в 72 сообщении
Сообщение от sovetnik Посмотреть сообщение
Именно. ТС спрашивал про Discover Pro? Нет. И зачем давать пустые советы?
Zehn дал прямую ссылку, про которую я писал в соотв.теме, сходите, почитайте для начала. Там все доходчиво.
Urrri вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2018, 13:11   #17
Аватар для sovetnik
cказал Спасибо: 5
Сообщение от Urrri Посмотреть сообщение
Еще раз. Я написал при опыт использования обычной карты, а не "волшебной" от vw.
Не увидел ответа на вопрос, где я давал советы. Значит, все-таки Вы балабол и зазнайка
Старый 10.02.2018, 13:11   #18
Аватар для Zehn
cказал Спасибо: 95
Для дисковр медиа тоже можно скачать и создать карточку с картами, при условии, что тачка на гарантии и дисковер стоит с завода.
https://webspecial.volkswagen.de/map...edia_Gen.2.pdf
Карта для дисковера от 12 декабря 2017, качается и распаковывается на карточку, затем вставляется в слот 2 и карта должна опознаться и заработать
Выбрать тигуан аб 2017 - дисковер медиа - выбрать нужный регион (с Россией Europaeische Laender – Variante 2.):
__________________
T2 AD1 TDI
Последний раз редактировалось Zehn; 10.02.2018 в 13:22.
Старый 10.02.2018, 13:18   #19
Аватар для sovetnik
cказал Спасибо: 5
Что и требовалось доказать.
Старый 10.02.2018, 13:28   #20
cказал Спасибо: 19
Вот мануал на английском
там явно говорится о том, что нужна карточка с уже имеющимися данными навигации:
Navigation map update requirements
You will need the SD
-CDA card with the existing map data. The SD
-CDA card can be found in
your vehicle’s SD card slot 2. The data media slots are either in the glove compartment or in the
storage compartment above the glove compartment, depending on the vehicle.
Only map material should be stored on the SD
-CDA card to guarantee seamless playback.
You will need the “7-
Zip” data compression system wit
h Windows operating systems. You can
download this program from the manufacturer’s website. You will need an unzipping program
that supports the “7z” file format should you be using another operating system.
The map material requires more than 12 GB of storage capacity, depending on the version. This
space needs to be available on your computer’s hard drive. Your computer’s hard drive needs to
be formatted as an NTFS drive to enable your computer to handle files of this size. This is
standard with newer com
puters; with older computers please check this in File Explorer by right
clicking on the relevant drive under the “Properties” menu option.
Ответ
Метки
non vendor vw sd card, навигация
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 22:05. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
