Скрытая установка зарядного устройства
silva1990
14 Апр 2017
уфа
Volkswagen Tiguan 2.0 TDI
Не подскажите в чем дело
Автомобиль Тигуан 2017 делал скрытую установку зарядного устройства для видеорегистратора в сервисе.
Завожу машину вставляю разъем в видеорегистратор начинается запись и через 10 секунд запись ..Тухнет экран.(Хотя я ставил в настройках чтоб был включен всегда) Но при этом красный индикатор на видеор.горит будто питание идет.но запись не ведется. Беру другой разъем вставляю в штатный прикуриватель Видеор.отлично пишет и все работает.Т.е видеор. рабочий.
поехал в сервис он не понимает в чем дело.замерял напряжение и тд.после этого припаял уже провода понадежнее..В сервисе проверял все работает заводили глушили машину.запись шла ....покатался часа 3.все нормально
На след день опять перестал работать разъем от скрытой зарядки.
По сей день езжу от штатного прикуривателя.провода через весь салон торчат.
делал не у васи.а большом установочном центре нашего города
как то так
re3lex
20 Янв 2013
VW Tiguan 2 Highline 2018
Провод может перебит где?
или штекер плохо в разъеме сидит
silva1990, не зная, куда и что припаял установщик, помочь невозможно. Вам как минимум можно проверить напряжение, когда девайс потухнет, выдает его зарядка или нет.
ymy
22 Дек 2012
Москва, ЮАО
Тигуан HL TDI 2017
Примерно такие же симптомы были при подсоединении к слаботочной сети (освещения салона) на первом Тигуане.
По мне самый надежный вариант - на свободную пару в блоке предохранителей (отключающуюся при выключении зажигания)
мвл
2 Фев 2013
Печалька еще и в том, что такой "провал по току" (с временным выключением регистратора) приближает его кончину.
Белый СВВВ на ручке.
