Оплавился электрод на свече зажигания
Thekip
16 Ноя 2014
Добрый день, машина 2011 года, пробег 95 тыс.
Машина затроила на ходу, появился чек/EPC. Довез до дилера, выяснили что оплавлся электрод на свече + капнул куда то в цилиндр.
Недавно было сделано ТО, прошло меньше 3тыс километров.
Дилер целый день занимался машиной пытаясь выяснить причины/общаясь с поддержкой. Проверили компрессию (в норме) и смотрели камерой в цилиндры.
В цилиндре большой нагар, предположили что нагар так же и на форсунках от чего они распыляют "не правильно", что могло вызвать повышение температуры в целиндре.
В итоге сейчас предлагают снимать впускной коллектор, добираться к форсункам, чистить их. И это самый дешевый исход, в идеале говорят снимать гбц, смотреть куда там капнуло со свечи и т.п.
Цена за все это не маленькая.
Подскажите, может кто сталкивался?
Двигатель CAWA 2л, 204л.с. жрет масло примерно литр на 2 тыщи.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Попробуйте начать с " Промывки инжекторных систем с раскоксовывающим эффектом". Есть такая жижа у Lavr. Паиу случаев излечения есть...
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Фотки свечи нет часом ? Электрод видно не оплавился а открошился . В таком случае виной либо качество свечи либо серьезная детонация по какой либо причине . Если в цилиндре нет задиров ,потери компрессии то лезть снимать ГБЦ не сильно нужно . Кусок электрода видимо уже выдуло в выхлоп и его отметины можно искать в горячке турбины и дальше в катализаторе .
Зачем там что то мыть трудно сказать не понимая полной картины по мотору .
Ошибки какие нибудь присутствовали при диагностике ?
+ ко всему написанному катушку этого цилиндра можно приговаривать.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Катушки красные!:rolleyes: Чип АПР. Бенз 100.
ZZZ
Мсk. СЗАО
kNmpa
20 Май 2010
clja
Потому что это нжк 4853
С тапка
Thekip
16 Ноя 2014
Вот так выглядит оплавленная https://photos.app.goo.gl/duCdnMvFPkGgKbG12
Вообщем я позвонил не в дилерский, но горячо рекомендованый на drive2 сервис, объяснил ситуацию, ребята сказали несколько причин, но одна в том числе что свечи должны стоять с калильным числом 7 вместо родных 6.
Машина чиповалась на 204лс, в стоке она 170. Типа на все чиповые идут эти свечи.
Плюс рекомендовали заливать 98 - 100 (я езжу на 95), меньше вероятности детонации
Вообщем пока поставил новые свечи, там посмотрим. Машина используется как вторая, и пробеги на ней 5тыс в год. Вкладывать кучу денег нет никакого смысла.
Найти кто бы еще это сделает. Там написано что нужна некая "промывочная станция"
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Можно самому промыть - ничего хитрого в станции нет :
Scaqlietti
24 Янв 2011
Q5 2020
Это все из за масложора. Электрод толком не охлаждается из за нагара и плавится.
kNmpa
20 Май 2010
clja
После промывки лавром топливной, отжигал как только мог.. больше не плавится. Это факт.
Видимо засранные форсунки причина.
С тапка
Scaqlietti
24 Янв 2011
Q5 2020
С тапка
Ну хорошо если так, повезло. Основная причина оплавления это некачст бензин и масложор. Если были бы форсунки, то и ошибки на разных оборотах))
Sergeykin
11 Май 2017
Volkswagen Tiguan 2010
А можно узнать, какие свечи поставил "Правильные" ? С калильным числом 7.
4 Апр 2016
Не совсем вы правы товарисч...
Причина единственная и верная это детон...... Любая выступающая часть в камере сгорания , любой выступ при перегреве - потенциальный источник детонации.
А вот причины детона.....их несколько , и грязные форсунки в том числе. И ошибок по грязным форсункам не будет никогда , это бред. В режиме нагрузок датчик кислорода не опрашивается , а грязные форсунки - мех. неисправность , которая не отслеживается .
Один из способов борьбы с детонацией - обогащение смеси , так как бедная смесь детонирует намного охотнее. Но в стоке это не реализовано , к тому же в стоке через фазовариатор реализован режим ЕГР - закидывание выхлопа во впуск , что позволяет работать на еще более бедной смеси........
Это все хорошо , в Европе , с их бензином . У нас не совсем.
На правильном тюнинге детона и откатов меньше чем на стоке.
Thekip
16 Ноя 2014
К сожалению подсказать не могу.
В конце концов машина на ремонте двигателя от маслажора.
Ничего страшного после облома свечи не произошло, просто ощущение что это может произойти еще раз, и тогда последсвтия будут намного хуже не давали ездить спокойно.
В итоге, расточка и замена колец, ремонт ГБЦ, чистка всего и вся, замена ГРМ, и промывка форсунок.
VipFin
20 Июл 2014
Мончегорск
Volkswagen Tiguan TSI 2.0
Поставил новые свечи, проехал на них где то 300км, после чего автомобиль затрясся, загорелся джеки чан ошибка P0304, после замены свечи джеки так и горит, двигатель трясет, ошибка таже, залез эндоскопом в цилиндр, вроде все чисто, задиров нет. Купил прибор померить компрессию и как и думал в 4 цилиндре она 0. Вопрос, что делать? Я правильно думаю, что кусок свечи попал на клапан впускной или выпускной и не дает ему закрыться, от чего и нет компрессии? Автомагазину где покупал свечи предьявить можно или безрезультатно это все, и за свой счет производить ремонт?
Паша99
6 Дек 2021
Тигуан р Лайн
И какова причина была все таки что менял
Starter
14 Апр 2023
Вот и у меня седня такая же история.
Ехал быстро и часа 2 без остановки, спешил на море, и тут хоп и есп и джеки чан, иашину заколбасило.
Свеча 4го цилиндра без электрода, заменил, ошибки сбрасываю, а они заново- пропуски во 2 и 4 цилиндре.
В 4й закрутил новую свечу, а во втором отличная свеча.
Свечи менял 1000км назад на 1675.
Завел, дергается чуток, плохо но едет.
Пришлось ехать 500км на эвакуаторе, сейчас машина у дилера и он сразу принял решение снять гбц.
Это правильно?
Это правильно?
сначала сразу проводят комплексную диагностику, а потом снятие гбц, а не сразу наоборот.) Но дилерам всегда виднее......... сколько денег в вашем кошельке)))))
Благодарности: Starter
