Работа гнезда прикуривателя
mik66
14 Янв 2010
Tiguan TDi
у меня работает розетка в подлокотном бардачке при выключенном зажигании....
на предмет выключения через какое то время - не проверял...
BAY
21 Июн 2010
Аналогично. Обнаружил это случайно, воткнул зарядку, на ней зажегся диод, телефон заряжается.
а у меня она как раз не работает :) на 2008 модельном году вырубается при выключении движка.
wihr
6 Июл 2010
МО
У моей зарядки горит зеленый светодиод. Тоесть питание есть. Когда подключаешь телефон долден загоратся красный, что идет зарядка, но он не загорается. Наверно сила тока ограничена.
Это при выключенном зажигании.
leshiy
15 Фев 2010
Astana, Kazakhstan
VW Touareg 3.0TDI 245
Алекс7, у меня гасит. На границе когда ночью в очереди стоял и читал с внутрисалонным светом и музыку слушал, подошел таможенщик и поинтересовался, почему габариты выключены. Так что если в положении "Авто" переключатель, то на 10 году выключает. Хотя могу проверить дополнительно (только лениво, на самом деле :))
leshiy, у меня положения "авто" нет, так что не могу проверить. Во включенном состоянии не гасит. :)
leshiy
15 Фев 2010
Astana, Kazakhstan
Алекс7, понял. Тогда однозначно проверю, когда следующий раз на границе стоять буду. Это уже скоро будет :)
дедушка
8 Июл 2010
Стеклоподъемники работают от пульта при выключенном зажигании
Bulbash
10 Мар 2010
Volkswagen Tiguan 1,4 TSI 2010 г.в.
Хочу поинтересоваться: опасно ли в прикуриватель вставлять разветвитель на 2 разъёма, чтобы можно было и радар-детектор подключить и навигатор? ничего не сгорит?
Бобёр
17 Фев 2010
Московская обл, г. Егорьевск
Покупал 2 разветвителя, попались оба китайские. Выполнены архискверно. Из гнезда прикуривателя выскакивают самопроизвольно. Лучше держатся в розетке подлокотника.
terts
9 Авг 2008
Липецк - Кемерово
Tiguan Track&Field TDI
у Меня в Фокусе одновременно работали : навигатор, радардетектор, и FM трансмитер, Ни каких трудностей не замечал.
leshiy
15 Фев 2010
Astana, Kazakhstan
Сейчас тебе скажут, что очень опасно, что уровень радиации в радиусе 500 км поднимается в 11,347 раза. А я тебе скажу: не опасно, у меня на 4 девайса воткнуто в каждой машине и никаких проблем.
Добавлено через 2 часа 7 минут
У меня все немецкие. Какой конторы - не знаю, упаковки выкинул, по дойчски не шпрехаю и не запомнил, что там написано было, на самих девайсах надписей нет, кроме указания, в какую розетку прикуриватель можно пихать. Сделаны обалденно качественно и ни на одной из 3 машин проблем не возникает.
у меня как раз работают радардетектор и навигатор или видеорегистратор. Проблем нет.
Игорь_spb
3 Авг 2010
Ленинград
Тигуан 2,0
Как красиво пред постом ДПС горела у меня розетка ,столько дыма,теперь к ним и не касаюсь.Зато за превышение ДПСники не взяли,а проводку потом долго востанавливали в ХЛ:mad:прикуривателя
mir999
11 Окт 2008
россея
самое главное чтобы мощность потребителей не превышала номинал предохранителя. думаю ампер 7-8 точно выдержит, а если учесть что зарядник для мобильника и прочего редко превышает 1.5 А то 4 зарядника выдержит.
единственное что разветвители в большинстве китайские, проводки хлипенькие, часто не расчитаны на ту нагрузку которая указана на них. я покупаю вилку в прикуриватель за 20 руб, и пару розеток прикуривателя за 40 руб за штуку, и сам паяю под свои нужды различной длины, провода беру какие нужно, проблем не испытываю.
Бобёр
17 Фев 2010
Там ещё проблема в том, что прикуриватель в родное гнездо входит без перекосов и центральный плюсовой контакт достаточно широкий ( возможно во избежания перегрева при работе самого прикуривателя). По этой причине зазор между центральным и боковым цилиндром минимален. Если не аккуратно вставлять другой штеккер, то можно его центральным стержнем при перекосе коротнуть оба контакта, или, в лучшем случае спалить предохранитель.
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Ребят, а не проще заехать к электрикам и вывести провода напряму через предохранитель? И соплей этих не будет висеть по салону
mir999
11 Окт 2008
россея
нет, не проще, мы не ищем легких путей!!! а так иногда сопли по салону нужны, и без них ни как. я и так уже вывел 2 прикуривателя на прямую, но иной раз и этого не хватает. да и еще бывает что в другую машину переставить все хозяйство нужно, тут и пригодятся тройники.
None_None
19 Янв 2011
Померил напряжение в прикуривателе. При включенном зажигании там 12 вольт, при выключенном - 8 вольт. Как долго держит эти 8 вольт не проверял. Вообще не могу понять откуда в машине 8 вольт. Неужели у всех так, или у меня что-то где-то не так?
