Гул, (халдекса или задней раздатки) или нормальная работа?РЕШЕНО.
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
Mr_Romanov
31 Авг 2016
пешеход
206-й,Наверно не правильно написал.
послушали все 4 ступичных, заднюю главную передачу
Это стоило 300рублей.
А 3500 имелось ввиду снятие кардана и проверка на стенде
walerka,по видео не очень понятно?:(
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
По видео ... По моему у меня громче гулы, шумы и т.п. :D
Zhrv
26 Сен 2012
тигуан 2,0 TSI APR I 240HP
Mr_Romanov, эх, жаль не прокатились при встрече... Мне прям так интересно, что за гул такой, что "кушать не могу"!:D
Добрый день, у меня только на 5-ой передаче на малых оборотах до 1700 при слабом нажатии на газ. чувствуется 5-ой точкой, как бормашинка когда зубы сверлят, в задней части авто, гул + мелкая вибрация. только у меня плавающая, то день есть, то день нету.
Alexstorm
1 Янв 2018
Фольксваген
Zhrv, у меня стабильно 2500 оборотов на 6 передаче при слабом нажатии на газ появляется гул и вибрация, мне кажется задняя правая часть машины. Хочется принять в чем проблема и стоимость устранения. Если получится то после праздников поеду в сервис. Если кто-то раньше поедет, то вообще класс :) поеду в сервис уже зная проблему
Mr_Romanov
31 Авг 2016
пешеход
Alexstorm, если получится в ближайшее время на подъёмнике потрогать задние привода было бы круто, я бы тогда начал с другого, если они у тебя имели бы люфт
Alexstorm
1 Янв 2018
Фольксваген
Mr_Romanov, Если успею, то в субботу заеду на диагностику
Mr_Romanov
31 Авг 2016
пешеход
Пишу из кардан сервиса, сняли кардан претензий к нему нет, прокатился без кардана такая же тишина как и без предохранителя халдекса
smile~
3 Фев 2016
Чебоксары
Tiguan TSI 2.0
Что странно-послушал еще раз твое видео.У меня также но обороты другие -6 передача и обороты 1500 и ниже,особенно когда едешь в гору,либо давишь слабо на газ.
Вчера вообще сделал по другому-разогнал до 60(5 передача)-ставлю на круиз-переходит на 6 передачу и такой же звук.педалью поиграешь звук пропадает.Все таки кажется тяжко движку-и он тупо рано ставит на низких оборотах повышенную.
Жду отчета -что найдут у тебя в итоге. Забыл спросить-на спорт режиме у тебя также? вроде на спорте я не смог поймать гул этот.
Mr_Romanov
31 Авг 2016
пешеход
smile~, у меня остался привод. Замены муфт и главных передач явно не будет, ибо дорогие эксперименты. В спорт режиме нет конечно, в спорт режиме у меня меньше 3000к не опускает.
У walerka, такое же предположение было, надо будет попробовать поставить кодировку на АКПП которая не даёт опускаться низко по оборотам.
Причем что самое интересное когда Валера скинул мне адаптацию АКПП я ехал около 25км на пару со своей слушая гул, но его было очень и очень мало, а потом со временем все вернулось
smile~
3 Фев 2016
Чебоксары
Tiguan TSI 2.0
тоже скидывал-хватило на пару дней-и на 6 втыкало за 70км/ч-гула не было))) ща все вернулось.Если поменяешь отпиши плз.
Andrey_div0n
2 Июн 2016
Донецк
VW Tiguan 2.0 TDi T&S Stage1
тоже интересно, чем все закончится. было утром сегодня что-то похожее. но в обед,уже все в штатном режиме, хотя я и так и сяк пытался вызвать гул(
Mr_Romanov
31 Авг 2016
пешеход
Забыл отписаться. Пару дней назад ездил снимать привод. Смазку обновили износ не критичный. Звук ожидаемо не ушел((((
Переобулся на лето ещё, теперь ещё сильнее стало, 17е колеса тяжелее
Zhrv
26 Сен 2012
я тоже переобулся на лето, гул стал меньше чуть чуть меньше, колеса одинакового диаметра R16 но уже подизношены. мне кажется на усиление (гула вибрации) больше повлияет изменение наружного диаметра колеса.
Mr_Romanov
31 Авг 2016
пешеход
Zhrv, ну у меня машина на 17 чувствуется что тупее становится.
А у тебя чип ещё?
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Zhrv
26 Сен 2012
Да ничем не закончится. По моему ребята ищут черную кошку в черной комнате...:confused:
да рады были бы если "черная кошка" но ее (кошку) ощущает даже жена :mad:. И все таки это редуктор, т.к. гул начался постепенно после проблем с муфтой (вытекало масло) соответственно, зад то работал то не работал,
а редуктора очень не любит разнопеременных нагрузок. и теперь гул проявляется при примерно равных моментах на редукторе вход ( от муфты ) выход ось -момент идет от вращения задних колес. Занимаюсь продажами промышленных редукторов( червячных, планетарных, цилиндрических, конических).
А у тебя чип ещё?
да АПР S1
Mr_Romanov
31 Авг 2016
пешеход
Zhrv, я просто думал что с чипом по лучше должно быть. Если считаешь что это редуктор, он просто бесконечно гудеть будет и не будет ломаться
ZoRRRRo
2 Авг 2016
Tiguan 2 OFFROAD 1,4 2018г
Если это таки редуктор, то не должен ли он гудеть постоянно, с громкость нарастающей в зависимости от скорости движения?!
А у нас получается что гудит только на 5-й и 6-й передачах АКПП, да еще и если педаль газа поддавливать. А если газ отпустить то и гул пропадает.
Что то тут не вяжется...
Mr_Romanov
31 Авг 2016
пешеход
ZoRRRRo, я не знаю что это) все что стоило вменяемых денег я сделал, на остальное мне жалко денег. Я уже почти 50к проехал с этим шумом, он какой был такой и остался, только после сброса адаптации коробки на пару дней стал меньше, а после вернулось как и было.
Единственное что осталось попробовать, это сменить кадировку АКПП как предложил
walerka, что бы передачи переключались повыше
