Дизель дергается на холодную
number9
9 Авг 2017
Tiguan TDI
Всем привет. Такую проблему обнаружил при наступлении холодов (-10 и ниже). Пока машина не прогреется до 90, при нажатии на газ, на определенных оборотах есть какая-то дергатня, причем заметная. Делаю чуть больше оборотов - пропадает, потом опять. Логику не смог уловить. Ошибок никаких нет, видимых, шнурок есть, есть ноут, но могу только в гараже стоя на месте что-то посмотреть, не на ходу.
Топливный фильтр новый, масло в акпп с фильтром менял 4000 км назад (4л), второй раз 2000 км назад (4л).
Пробовал лить антигель - не помогло.
Машина чипована, егр заглушен.
В сервис пока не обращался, нужно машину там оставить, чтобы остыла)
Форсунки могут быть причиной?
Благодарности: walerka
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
Какой мотор?
Какой пробег?
Заводится легко? Или крутить приходится дольше и колбасится при запуске?
После прогрева расколбаса не наблюдается?
Пока похоже на свечи накала.
number9
9 Авг 2017
Tiguan TDI
CLJA, пробег 99300 км. Заводится с полпинка. Вчера было -19, тоже сразу, и обороты ХХ ровные. Дергается при езде. Думал, мож коробка не прогрелась, грел - 30с на D, 30c на R, и обратно.
А по свечам ошибки в логи записываются? Шнурком можно увидеть? Индикации никакой нет.
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
Вообще - должны.
Но если это свечи, то заводиться будет плохо - чихать долго при запуске.
А что значит - ошибок видимых нет? Это что джекичана не выкинул на приборку?
А через диагностику шнурком что-нибудь есть?
Это необязательно на ходу делать. ЭБУ все в памяти хранит, даже случайные ошибки.
4 Апр 2016
Программно можно баланс форсунок по цилиндрам посмотреть и адаптации по ним. Там будет видно какие в плюсе а какие в минусе.
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Не имея понимания того как интерпретировать увиденное это занятие абсолютно бесполезное. А понимание об этом имеют весьма ограниченное число специалистов .
4 Апр 2016
Ну так то да....чет не учел я что для автора это скорее китайская грамота....
number9
9 Авг 2017
Tiguan TDI
В тот же день решил залить присадку LM Super Diesel Additiv, при заправке на АЗС. Полбака отъездил на выходных. Сегодня с утра проблемы такой уже не было. Буду дальше наблюдать)
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Почему ? Проблемы с топливной - виновник только топливо .
Ну, если это был бы Линос, Фаэтон или Гпн - можно было бы предположить запарафинивание фильтра, пока не прогреет его топливом. Про замерзание Лукойловской солярки в Спб я не слышал.
По большому счету - вообще пока не понятно, про какое дерганье идет речь... а уже форсунки к замене приговорили...практически...
number9
9 Авг 2017
Tiguan TDI
Дерганье такое, как будто топливо плохо прокачивается. Сразу про форсунки и подумал.
На дизельном кайроне была подобная фигня, когда в мурманской области в -30 залил летнюю солярку (ТНК). Пока двигатель теплый, проблем не было. А как постояла ночь, то все - затрудненный запуск, дерготня при езде. Вылечилось заливкой размораживателя дизтоплива и заменой топливного фильтра.
number9
9 Авг 2017
Tiguan TDI
Машина целый день простояла на морозе (-12). Завелась с полпинка, грелся 5 мин и поехал. Дерготни не было, адекватно реагирует на газ (сильно не газовал, не выше 2500 об/мин). Походу, помогла присадка Ликви моли, все прочистила в топливной)
4 Апр 2016
Я п еще топливный фильтр махнул для спокойствия , так ....на всякий.
Хотя подозреваю что дело даже не в грязи а банально в качестве топлива.
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Вот вам и Лукойл в таком раскладе ...
number9
9 Авг 2017
Tiguan TDI
Я на нем же и заправился, на одной и той же заправке.
