Help по коробке aisin
kaii74
27 Дек 2015
tiguan
Доброго времени суток.
Случилась у меня неприятность, после того как я не уследил за маслоотделителем, у меня потек задний сальник коленвала.
Было решено менять его самому, в процессе снятия коробки , она снялась отдельно от бублика и из него вылилось грамм 300 масла.
После сборки , масла у меня в гараже не оказалось и я подумал что от недостатка 300 грамм ничего страшного не будет, и попробовал поехать домой, но при попытке тронутся , автомобиль поехал , но при нажатии на педаль газа реагировал вяло, как будто сцепление буксует, я постоял повключал двайв, нейтраль, задний ход, и минут через пять оно поехало как положено.
А на следующее утро все повторилось(только за рулем была уже жена), но после 5ти минутного прогрева опять все поехало как надо.
Так вот собственно сам вопрос - завтра опять все повторится? Такое может быть из за недостатка 300 грамм масла или это симптомы чего то другого?
Можно ли на машине ездить(или можно что то дальше сломать)?
Заранее спасибо за ответы.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
300 грамм это уже много.... лучше выставить уровень (как пишется в ельзе)... вы же точно не замечали? может там больше слилось...
4 Апр 2016
Эти 300 грамм вообще ни на что не влияют. С завода бывает и больше не доливают.
Уверены что при установке бублика все сделали правильно и не повредили масляный насос ?
kaii74
27 Дек 2015
tiguan
А как его можно было повредить?
Просто при сборке воткнул булик на место и все
Rufast
5 Май 2012
Москва, ВАО, САО, Яхрома
Что это за завод такой, где не контролируется объем масла, тем более, что его там всего 4 литра?
Скорее согласен с liubov, что уровень масла понизился ниже критического. Нужно долить, пока чего-нибудь не сломалось.
kaii74
27 Дек 2015
tiguan
насколько я знаю там не 4, а около 8ми литров масла
4 Апр 2016
Иногда реально лучше промолчать чем чушь писать.
Вы сколько своими руками раз поменяли масло в акпп ? Я сотни - и на разных авто , на большинстве не было уровня , и все они ездили нормально , а о низком уровне узнавали только во время процедуры замены.
По мануалу температура для установки уровня 35-45 градусов , сколько масла вытечет при прогреве от 35 до 45 в курсе ? Но тем не менее и при 35 и при 45 уровень в обоих случаях будет верный , хотя разница будет в пол литра минимум.
Наберите в яндексе хотя бы к примеру : "сломал масляный насос при установке бублика" , много интересного узнаете . Причем наступают на эти грабли даже те кто это не в первый раз делал.
Я конечно не утверждаю что это именно ваш вариант , но и верить в бред что коробка не поехала из за 300 грамм масла тоже не сильно хочется. Если прямо уж так хочется - ну открутите пробку сверху на кпп под воздушным фильтром . Там под торекс 45 вроде , да долейте эти самые 300 грамм.
А вообще уверены что 300 грамм , а не полтора литра ?
kaii74
27 Дек 2015
tiguan
судя по размеру лужи, не более 300 грамм, и оно впринципе едет, но не сразу, то есть завел с утра машину и поехал буксует. а прогрел 5 мин , заглушил и опять поехал- все нормально работает!
Работала бы она нормально при сломанном насосе?
Troll
25 Мар 2010
kaii74
27 Дек 2015
tiguan
Короче долил сегодня 600 грамм масла через верхнюю проку , завтра будем посмотреть!!! Странно то именно то что симптомы проявляются только утром (после длительного простоя), а так днем все нормально , сколько не глуши-заводи ее все работает!!!
А если предположить что я все таки сломал насос, сколько я бы проехал на этой коробке ? (просто сегодня с утра пришлось 500км проехать)
Scaqlietti
24 Янв 2011
Q5 2020
При постановке бублика на место, его нужно не просто всунуть)) но и покрутить, он войдет еще дальше)))
Обычно при такой ситуации, из бублика выливается литр масла
kaii74
27 Дек 2015
tiguan
Ну так я в принипе так и сделал , потому что при простом впихиваниии он до конца не входил , чуть чуть повернул его и он досел, правда масло у меня вылилось во время съема коробки так как он остался не машине , когда я коробку снял.Но по моим ощущения вылилось его грамм 300(ну я сегодня 600 долил) завтра посмотрю.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
А что за пробка сверху, через которую можно масло долить?
Есть фото?
kaii74
27 Дек 2015
tiguan
она под торкс 50 , прямо рядышком с механизмом выбора передач, фото нет .
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Тут видно эту пробку? Можете обвести?
kaii74
27 Дек 2015
tiguan
прикрепляю фото
    19.9 KB · Просмотры: 78
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Уже лет пять обсуждаем как залить атф в коробку. Про такой вариант впервые читаю.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
у него может до этого литра в коробке тупо не хватало, и эти несчастные 300-400г оказались критичными.
+1 хотел только написать :) мы же не знаем какой уровень был до замены
и опять уровень не выставили как говорит ельза? :eek:
kaii74
27 Дек 2015
tiguan
ну этож вариант просто долива масла, если что нить изменится, то можно и уровень выставить. тольуоинепонятно как и чем измерить темпиратуру масла.
