Машину стало уводить в сторону
tig0001
28 Май 2008
отпускаю руль, довольно быстро машина уходит вправо :(
раньше особо не обращал внимание, значит такого не было.
есть тема про лампочку связанную с рулевым управлением, но у меня не горит и не загоралась, думается что моя проблема чисто механическая....
чтобы ехать прямо надо хоть и несильно, но постоянно придерживать руль.
не бьёт, руль стоит вроде ровно.
езжу аккуратно, в ямы не влетал.
проверил давление, было чуть разное - привёл в порядок, проблема не ушла :(
решил продолжить балансировкой колёс....
кто сталкивался? что это может быть?
legion8607
19 Сен 2008
г.Ханты-Мансийск
+1,балансировка тут точно не причем.Рисунок на покрышках в каком состоянии?
tig0001
28 Май 2008
сделал балансировку:
как я понял, дельта была +-5g
монтажники сказали что до 10g это погрешность установки на стенд.
на обоих передних, износ в целом, на глаз заметно больше чем на задней паре, да и по бокам видно что "подъедалось", но без явной односторонности - более менее равномерно.
в результате поменял перед-зад. покатался. стало ЗАМЕТНО лучше!
но не идеал: раньше явно тянуло вправо. теперь, на той же трассе, иногда тянет и налево :), иногда ровно, иногда вправо.
теперь грешу на "уклоны" дороги.
но решил на всякий пожарный случай проверить развал-схождение... да и диангостику подвески тоже проведу на тот же случай...
50 тыщ уже как никак... пора наверное
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Развал делай.
Бобёр
17 Фев 2010
Московская обл, г. Егорьевск
Я не понял, изначально авто вело в сторону, или это приобретённое в процессе езды? Почему мог измениться развал? Был удар в подвеску или износилась ходовая?
Износ + слабина появилась. Он если не ошибаюсь больше 50000 тыров пробежал.
Vist
29 Апр 2008
Кишинёв
Поменяй лампочку, у меня тот же баг проявился в этом году.
А про "ведение", скажу что это зависит от многих факторов, от пасажиров, давления, ветра, давления в шинах, и.т.д Я часто ехал с здоровым пасажиром ( 105кг ), у меня ( 75 )б так машину тянуло, хоти и не сильно, на право.
tig0001
28 Май 2008
судя по цифрам в распечатке и словам мастера:
в основном проблема почему-то была в заднем левом колесе:
схождение было -0'14'.
его и регулировали. стало +0'04.
естественно, что когда машину забирал, то спросил у мастера, что за дела.
с чего это вдруг. раньше проблемы не замечал.
за всю "жизнь" то свою, тига на скорости (50кмч) проехал два лежачих полицейских всего то....
он сказал: износ, где-то ямка, где то ещё удар, потиху вот и накопилось.
