Дергания и потери тяги 1.4TSI с 3000 об/мин
Denis_ka
31 Мар 2009
56.129042,40.40703
artem521
9 Мар 2011
VW Тигуан 308
Всем привет !
2008г.в.пробег 77000км.1.4 TSI 4motion МКПП
Провалы были от 2000 до3000 об.,сделали диагностику (не у дилера),показала клапан выкл\вкл. турбины -N 249.
Едет пока нормально ! Расход горючки еще не проверял,надеюсь ,что будет меньше...
Dmas
29 Янв 2009
Piter
Добрый день!!
Начала дергаться при резком нажатии на газ, периодически мигал чек. Приехал на диагностику. Поменяли катушку и свечу, вроде , все ок стало, но.... приехав домой, изучил протокол диагностики и увидел следующие ошибки:
00051 Р0033 Перепускной клапан турбонагнетателя N249, неисправность в электрической цепи.
0078 Р0300 Обнаружен пропуск воспламенения
0072 Р0304 4 цилиндр Обнаружен пропуск воспламенени
00849 Р0351 Управление зажиганием цил. 1 Сбой
00850 Р0352 тоже самое
00850 Р0353 тоже
00850 Р0354 тоже
Вопрос к бывалым. Ошибка в клапане может быть следствием неисправной катушки или клапану хана и лучше его тоже поменять?
Спасибо.
artem521
9 Мар 2011
VW Тигуан 308
Чек горит ,а совета от бывалых нет !
Troll
25 Мар 2010
Dmas, Количество ошибок клапана какое? Если 1 или около того, то это просто глюк(может фишку с него снимали). А если ошибка постояная, то на диагностику клапана.
artem521, прочитай аналогичную тему про TDI. Там всё решилось заменой клапана.
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
Всем привет !
Вижу, что машина не гарантийная. Так что готовь бабки на замену клапана. Ну пробег в 77 000 - ещё нормально, некоторые по 20-30 000 отъезжали и усё. А так тем про 1.4 до фига ЧИТАЙ ВСЕ и ВСЕ страницы.
artem521
9 Мар 2011
VW Тигуан 308
Спасибо ! Други...
Клапан поменял (N-249)/// поехала лучше ! Чек все равно горит !
таперяча : 04269 P10AD 000(Электромагнитная муфта подключения привода компрессора обрыв)
во !
Ехать в ОД не охота , сейчас начнут разбирать всю машину и искать проблему,а я платить за нормо-час !
Вот и ломаю голову !
Dmas
29 Янв 2009
Piter
Мляха !!!! Опять есть небольшие подергивания!! и тяга- лажа!! Думаю купить 249 и 75 и поменять их нафиг. К ОД уже сил нет кататься, чего- то им объяснять, да и гарантия уже тю.. тю....
artem521
9 Мар 2011
VW Тигуан 308
а я уже типо привык,что авто начинает разгонятся только после 3000 об.
до трёх тыщ -едешь как чайник,расход минимальный ,комп. пишет 8,7 литра,а если крутить 4000 до 4500об.(нормально передвигаться в потоке)-то 12,7л-13,2л.
Во как !
Думаю махнуть не глядя на АКПП 2,0 L......Имхо
Dmas
29 Янв 2009
Piter
Во как !
у меня все наоборот, стартует вроде ничё, а потом газ в пол....и ......еле...еле..... с 3 тыщ стрелка поднимается!!
p/s/ давно бы махнул ...., да нет ,пока, возможности:(.... Не ожидал таких подстав от DAS AUTO!!!!!!!
Alex_or
21 Май 2009
Смоленск
Возникла данная проблема (не разгоняется выше 3000 об на любой передаче) и высветился чек.
Можно ли при этой проблеме покататься 1000-1500 км (не хватает до ТО) или все же лучше сразу к ОД?
Сколько стоит решение данной прблемы?
lw15
23 Фев 2009
Alex_or, зависит от проблемы. Если турбина жива, то можно. Если нет - лучше на эвакуатор.
Alex_or
21 Май 2009
Смоленск
Все живое. Покрайней мере никаких симптомов кроме вышеуказанных нет. До 3000 об едет как обычно, нет ни дерганий, ни свистов, ни хрипов. Впринципе разгона по городу до 3000 хватает.
Вопрос в том, не потянет ли эта проблема за собой другие, если сейчас не исправить?
artem521
9 Мар 2011
VW Тигуан 308
LW15-я вот и боюсь к ОД ехать !
Насчитают мама не горюй !
Будут искать причину...
Ищу по знакомым сервис в Москве, что бы не официалы...
Fokus
13 Дек 2010
Архангельск
VW Tiguan 1,4 2WD - > VW Tiguan 2,0 TSI 4WD
Ну, вот у меня так же все начиналось. Причем иногда проблемы с пределом в 3000 об. пропадали, но не надолго. Чек бывало тоже гас, но потом снова загорался через день-два.
Потом пропала тяга вообще.
Заменили: датчик управления дроссельной заслонкой и 2-а поршня.
Беги меряй компрессию, чтоб отбросить самые худшие варианты.
krig
10 Дек 2010
Донецк, Украина
Golf III
Имхо, надо ехать к дилеру, если горит check.
Alex_or
21 Май 2009
Смоленск
Поехал к ОД. Определили, что не работает заслонка турбины. Цена вопроса - 11600 руб. Теперь все ОК.
Как я понял причин может быть много, поэтому у кого проблема, едте на диагностику, там и смотрите.
lw15
23 Фев 2009
Alex_or, это что за заслонка за 11600? :ai:
Alex_or
21 Май 2009
Смоленск
Она стоит на входе в турбину, т.е. если двигатель не дает более 3000 оборотов, то значит эту заслонку клинит и турбина не включается полностью.
Добавлено через 44 секунды
Я пока не дома, нет под рукой ее номера и фото. Как только появлюсь. выложу по ней информацию.
