саб в штат
Tolado
4 Мар 2010
VW Tiguan T&S TDI 2015 + Geely Tugella
Не взять с антенны.
3 простых варианта и неудобных варианта: от зажигания, отдельно кнопку сделать, использовать преобразователь высоковольтного сигнала, который генерирует ремоут.
Atrius
26 Апр 2018
Сп-б
Т2, tdi city
А с юсб можно взять? Там два порта с них 5 вольт идёт .Отключаются и включаются вместе с ГУ
Tolado
4 Мар 2010
Интересная идея:) На включение будет наверно работать. А на выключение - ГУ не выключается сразу. Вставьте в usb флэшку с лампочкой и поглядите, будет питание пропадать или нет.
Atrius
26 Апр 2018
Сп-б
Т2, tdi city
Будет,я сегодня все проверил. Есть еще идея,взять питание с лампочки бардачка-питание пропадает при постановке на охрану и даже если на охрану не поставить где минут через 10 бардак выключается
Tolado
4 Мар 2010
Ремоут с подсветки обычно неудобен тем, что если при работающей машине выключить ГУ, а потом включить - усилитель воспроизведет хлопок вкл и выкл. Но надо проверять, может и нет.
Atrius
26 Апр 2018
Сп-б
Т2, tdi city
Я еще не подумал что когда бардак закрыт питание на лампу не приходит,наверное не прокатит. Остается юсб пробовать
Tolado
4 Мар 2010
Atrius, но вообще usb не должен выключаться при выключении ГУ на заведенной машине. Телефон например если заряжать.
Atrius
26 Апр 2018
Сп-б
Т2, tdi city
Юсб управляется головой вне зависимости от вкл и выкл зажигания. Это то что нужно для управления усилком
Skv42
8 Май 2017
NEW Tiguan 2017 4WD TSI 150 л.с.
Узнал по вопросу ремоут. На замке зажигания его не взять - замок у нас CANовский. По сему варианты: 1) с замка через CAN модуль - выделяет АСС, далее через слаботочное реле получаем ремоут. Почему слаботочное реле: для ремоут надо 9-12V в CAN 1-4V. 2) банально кнопкой, что конечно не комильфо. 3) скажим так девайс системы раздаёт ремоут потребителям. Поясню (у меня оказывается как раз такой случай) - девайс (в моём случаи helix dsp pro mk2) получает сигнал по высоко уровневому входу от ГУ (так называемый мастер вход, оказывается он ещё и громкостью рулит), после чего выдаёт сигнал на своих выходах ремоут для потребителей. По ремоут из USB а в нём разве не 5V, что для ремоут мало или только как сказано выше через слаботочное реле.
Skv42, Извините, но я что то не догоняю... А почему нельзя взять 12В для ремоута с питания магнитолы?
Skv42
8 Май 2017
Задача ремоут заключается в включении потребителей в определённой последовательности и в добавок с некоторой задержкой, да бы избежать нежелательных процессов в системе. Как малое проявление этих процессов это щелчки в динамиках при включении. т.е. сначало вкл. ГУ, а затем потребители и желательно по возрастающей (от менее мощных, до более мощных). При одновременном подаче +12в на все потребители одновременно может получится (не хочу скатываться в теорию, да и не сильно силён в ней, я больше практик) скажем так большой тУк с повреждением динамиков и выходом из строя других компонентов. А если постоянно подвести +12в к ремоут т.е. потребитель будет всегда в включённом состоянии приведёт к разряду акб (как вариант при неработающем двигателе и длительной стоянке и т.п.) и присутствует вопрос эл.пожаро безопасности в авто. Да и для самого девайса быть всегда включённым не есть хорошо в плане его ресурса. Кто бы что не говорил, но в электронике это тоже присутствует срок службы. Как пример у камеры заднего вида "выгорает" матрица, что приводит к ухудшению картинки, у усилителей к завалу характеристик конденсаторов и др. элементов в схеме, что потом ухудшает качество звучания. Всё выше перечисленное из личного опыта. Камера заднего вида (кстати алпаин) - на тойоте по незнанию была подключена так, что всегда была в "горячем режиме". Да картинка появлялась сразу при вкл. задней передачи и как результат через 1,5 года эксплуатации выход из строя и её замена. На той же тойоте усилители один брал новый DLS A2 др. с рук и как оказалось с немалым сроком эксплуатации. Уси стояли в системе с "по бортным усилением" т.е. 1кан одного ЛЕВЫЙ СЧ, 2й канал ЛЕВЫЙ МИД, другой 1кан ПРАВЫЙ СЧ, 2й канал ПРАВЫЙ МИД. Так тот что по старше сливался по качеству звучания и как результат он побывал на ремонте.
Skv42, Купить реле времени, которое задержит включение усилителя относительно включения головы не проблема.
Atrius
26 Апр 2018
Сп-б
Т2, tdi city
Поставил подсидельник,баса прибавилось, прибавился соответсвенно общий обьем. Но у меня такое чувство что он переигрывает штат, не дополняет незаметно а как то сам по себе играет. Давление разумеется слабое и уровень на себе выкручен на 80прц но это ладно,я большего и не ждал. Если двери зашумить насколько улучшится штатный звук? Все таки усилитель нужен на фронт хотя бы самый недорогой. И еще такое чувство что голова режет самые нижние частоты, возможно ее как то программно распустить? Без даже такого сабика звук беднее и менее объемный но более ровный по ачх,пока такие чувства. Мастер нашел сигнал с головы на управление "чем то" и через реле его усилил, проблема remote решена.
Считаю что нормальный саб в багажник ставить на штатный звук не очень хорошей идеей. Для него как минимум нужно ставить усь на фронт а лучше менять и фронт акустику тоже.
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
Tiguan II Highline 4 Motion
Atrius, ну, первый шаг на тернистом пути вы сделали))
это и есть эффект подсидельника. Бас от них настолько резкий, что слушать бывает не комфортно. В идеале, слушатель не должен понимать откуда идут низкие частоты. Должно казаться, что все локализовано на "сцене".
Улучшиться. А вот насколько? Насколько чего? Какую единицу измерения выбрать?) Весьма субъективно.
ад-на-зна-чна! :) Ну, или плаг энд плей Хеликс, как вам уже советовали)
и не только нижние, но и верхние тоже. Я уже давал ссылку на ребят. У них в Питере есть представитель: https://www.drive2.ru/o/b/3193576
BarTig
7 Окт 2017
Т2 TDI CITY
Atrius,
А какой подсидельник? Ну для интереса просто....
Tolado
4 Мар 2010
В общем-то я про эти варианты и говорил. Думал вдруг появился кан-декодер, который считывает вкл/выкл магнитолы, былоб удобно...
А так да. Самый удобный вариант пока включение усилителей от процессора, который узнает о нем по сигналу на акустических проводах. У меня также реализовано.
Фазу на подсидельнике пробовали менять?
Если дверь зашумить, звук улучшится на штатной акустике на уровне плацебо и уменьшенного шума от дороги.
Я после хеликс плаг н плай ставил проц+усилок+саб без замены штатной акустики. Было довольно неплохо. Но на фоне сделанных затрат - докинуть 25тр на акустику уже было не сложно.
Atrius
26 Апр 2018
Сп-б
Т2, tdi city
Atrius,
http://www.автозвук.рф/az/2013/10/076-kenwood-kscsw11.htm Вроде автозвук рекомендует поэтому и взял
Добавлено через 7 минут
Tolado, Менял фазу, только тише становится да и все. Сейчас торчал где час в машине слушал подкручивал ,все таки с ним лучше ,хочется слушать и слушать) Я 4 года ездил на тройке бмв со штаткой ,мне казалось она сносно играет но теперь для себя как заново всю свою музыку открываю)
oгурец, Спасибо, обязательно обращусь что бы с ГУ вытянуть все на что способна. Только не как понять не могу зачем ГУ программно по частотам душить?
Skv42
8 Май 2017
А это реле времени как, кто включать будет. Ведь нужно чтобы ремоут появлялся при вкл ГУ. Да даже и если примитивно при включении замка зажигания кто это реле вкл. будет (замок CANовский, там 1-4в, для ремоут надо 9-12в.). Всё равно нужен либо CAN модуль который выделит АСС (а ещё лучше команду "о вкл ГУ"), либо девайс который видит что ГУ включилось и оно включит т.е. даст ремоут +12в для других потребителей.
Inglar
2 Окт 2017
XC40 T4 AWD Inscription
Это мало что меняет на нештатной музыке,просто 3 варианта предустановки эквалайзера,весьма спорные,срезов там нет,флэт тоже отсутствует,один вариант самый громкий ,тупо задирает в районе 100 гц,другой тоже но меньше,задирает около 100 гц и в районе 10000-12000гц.,третий типа арена.Мое мнение,это решение не для Тигуана и имеет право на жизнь на штатной акустике.
Сейчас уже много людей это делают в Питере,на авито минимум 3 человека.С одним из них и эксперементировал.
Skv42, Подумал ещё раз)))))
Нужно сделать или купить реле тока. Включить его в разрыв питающего провода на голову. При включении головы ток увеличится, реле замкнёт группу на ремоут. Можно с задержкой.
