Стук в передней подвеске на неровностях (так больше невозможно, прошу помощи)
Статус
Oleg33
12 Мар 2018
Владимир
VW Tiguan 2.0 (170Hp) 2013
Доброго дня!
Прошу помощи у тех кто столкнулся с данной проблемой. Проблема состоит в следующем...являюсь владельцем Tiguan 2.0 TSI 4Motion (170Hp) 2013 г. в., пробег на сегодняшний момент составляет 50000 км. Около года назад появился стук в передней подвеске, который за это время начал очень сильно раздражать. Было несколько посещений сервисных центров:
1) Сентябрь 2017 г. Приговорили стойки стабилизатора. Итог - замена,
стук - остался.
2)Ноябрь 2017 г. Приговорили втулки переднего стабилизатора. Да все знали, что стабилизатор меняется в сборе, но т.к. и цена вопроса ниже, и опыт установки втулок есть (и у мастеров в сервисе, и владельцев авто на прочих ресурсах интернета) решили поменять именно втулки. Заказали полиуретановые, Точка опоры что-ли. Итог - замена, стук - остался.
3) Январь 2018 г. Поехал в другой сервис, ребята как мне казалось, знали свое дело. Уверенно приговорили задние сайлентблоки передних рычагов (сказали что это обычное дело в этой модели авто, да и в различных темах интернета я про это читал). Решили установить сайлентблоки без дырок в сборе дыбы ничего не выпрессовывать. Итог - замена, стук - пропал на какое-то время или просто мне так казалось. Сейчас стук уверенный, как будто ничего и не менял.
Кто столкнулся с той же проблемой, помогите пжл. Безрезультатно менять все подряд уже надоело.:mad: Заранее спасибо!
IgorynR
30 Окт 2016
Volkswagen tiguan 2,0 TSI T&F
Oleg33
12 Мар 2018
Владимир
Звук не тот что описан в теме по ссылке "похожие на звук стука пластмассы (или стоек) звук тихий и слабый)". А наоборот глухой и сильный скорее.
IgorynR
30 Окт 2016
Там ссылки на разные темы... Стук "бильярдных шаров" может похож?
Отправлено с моего TA-1021 через Tapatalk
Oleg33
12 Мар 2018
Владимир
Просто уже не знаю что еще заменить...сам рычаг, шаровую, а может вообще тягу рулевую с наконечником. Вряд ли же это маленькие передние сайлентболки.
IgorynR
30 Окт 2016
Мне кажется что все эти стуки от стоек амортизаторных или пакета для плохих дорог
Oleg33
12 Мар 2018
Владимир
Под ППД вы имеете ввиду что защита картера могла открутиться?
IgorynR
30 Окт 2016
Стойки длинные стоят и по этому изменилась геометрия подвески... Имхо...
А почему никто не предположил грешить на опоры двигателя? И проверяются буквально пальцем.
Oleg33
12 Мар 2018
Владимир
Про опоры двигателя читал в одной из тем, хотел проверить. Сегодня постараюсь проверить.
Добавлено через 1 час 26 минут
Опору пошатал двумя руками, но дело походу не в ней стоит на креплениях четко.
18 Май 2012
РФ
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI CLUB Volkswagen Polo hatchback 1.4
Хорошо если бы видео сюда приложили на много проще диагностировать
vlas
15 Окт 2008
У меня стучала в направляющей втулке штока абсолютно сухая (не вытекшая) правая стойка аммо. Долго не мог поверить, что такое может быть. Но факт подтвердился. Замена решила вопрос.
Oleg33
12 Мар 2018
Владимир
Видео приложить скорее не возможно. Снимать пробовал, но очень шумит все вокруг и как правило когда хочешь кому-то показать или снять тоже видео, то звуки пропадают резко))). По поводу стойки амортизатора была тоже такая история, правда давно и на киа сиид, задние стойки аммо также громыхали, вылечилось заменой на каябу.
Beduin
2 Сен 2014
Уфа
G-Mers, VW Tiguan.
- стук при трогании-торможении => опора АКПП или двигателя
- стук при проезде неровностей => задний сайлент-блок.
- стук при раскачивании или проезде неровностей с переваливанием => тяги стабилизатора.
Кстати, полиуретановые втулки - это Вы зря... дрянь редкая...
Oleg33
12 Мар 2018
Владимир
Задний сайлент-блок поменяли стук остался, тяги стабилизатора они же стойки стабилизатора тоже поменяли и стук опять остался. В этом то и проблема, поменяли почти все. Может действительно дело в стабилизаторе и излечится установкой нового...а не втулок
Beduin
2 Сен 2014
Уфа
G-Mers, VW Tiguan.
Я бы начал с опоры АКПП... я поменял её на 20 т.к.
Oleg33, опоры двигателя руками не диагностируют. Их диагностируют мизинцем)). Если в верхний зазор между резиной и внешним металлом уверенно входит средний по толщине мизинец, то опоре писец.
18 Май 2012
РФ
При 50 тыщ. Стабилизатор не причём, опора акпп может но стук должен чувствоватся слева.
golart
2 Апр 2014
Подольск
Audi Q3 2.0 TSI 170 л/с
Возможно не в тему: а вибрация по кузову по утру при низких температурах - это может быть опоры двигателя? И где они - это те, что под капотом, или ещё где-то снизу?
Статус
