Датчик уровня масла + датчик давления масла
oniava
13 Июн 2015
Нижнекамск РТ
volkswagen tiguan
Здравствуйте коллеги.
Вчера случилась неприятность, выдавило почему то передний сальник коленвала.
Заметил не сразу, приехал на работу, машину на стоянку постал.
С работы иду пытаюсь авто завести с брелка, а он не заводится.
Сигналка старлайн.
Подашел к машине и только тогда смог обновить брелок.
Напряжение АКБ показал брелок6,08 V.
Заметил включенные габариты, хотя точно помню, сам не включал.
Ходовые огни есть.
Ну и полез под капот чтобы прикурить проводами, а там все в масле.
Посмотрел на щупе, масла вообще нет.
Была канистра в багажнике с маслом, собирался менять в скором времени, долил из неё.
Масло по верхнюю метку вошло аж 3 литра!!!
Вот теперь вопрос:
1. Почему давление масла не показала приборка и как она показывать вообще должна? (при включении зажигания красной масленки вообще нет и не было никогда).
2. Почему уровень масла не отобразился на прибоке? Один раз уровень показывало, я его видел,желтая масленка проявлялась).
Имею в наличии Васю диагноста и VCP.
Но я любитель, использую адаптеры для себя.
3. Как проверить датчик уровня и датчик давления масла этими адаптерами?
В блоке двигателя уровень и температуру с датчика вижу, а в 17 блоке приборки, почему то нет.
Что и как сделать.
Куда копать?
