Скачет УОЗ на хх
Армен-26
20 Мар 2018
серпухов
гольф6
пишу первый раз,поэтому надеюсь сильно хаять не будете:)и если нивтему.то пните в нужное направление....ПРОБЛЕМА:вроде как подтраивает на холостых на прогретом двигателе(1.4 CAVD)..ошибок нет..настораживают показатели уоз на хх..в основном в пределах 8градусов ,с подьёмом до 20-30 с интервалом 1-2 сек...Поможете?
Армен-26, Переползай в тему про троения. Там есть всё)
Скорее всего где то идёт подсос неучтённого воздуха. Масло отделитель, сальник колена задний, шланги до впуска и прочеЯ, прочеЯ...
4 Апр 2016
Так и должно быть , блок управления пытается выравнять работу двс .
Разбирайтесь с причиной подтраивания , не ровной работы.
Армен-26
20 Мар 2018
серпухов
гольф6
Спасибо неравнодушным!!..Шота не нашел тему где троит))..ну ничё,скоро научусь.
чуть расскажу из анамнеза....беда пришла после замены цепи ГРМ,первая претензия конешноже.."ребята,давы цепь неровно установили!"(хотя ребята свои и не доверять нуникак,а самое главное против кривой цепи -это не постоянно(!),преходяще...то троит,то нетроит:confused:,после меняли помпу и вроде проверяли на подсос...в итоге остановились на фазорегуляторе.Ну думаю теперь уже при след. замене цепи.Вот ещё што...на днях заменили диск дсг и на удивление почти 2 дня не троило!..а сейчас тихо-тихо всё вернулось как и было:(
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Заправку смени
Армен-26
20 Мар 2018
серпухов
гольф6
и заправку менял и заправщиц менял..и количество октанов менял 95-98-100..много всего понял,но ...:confused:.ещё такой момент есть...-стоит коснуться педали газа,буквально 10-20 оборотов поднимаешь,даже стрелка тахометра не смещается и всё чётко работает:bf!
Армен-26,
Подсосы воздуха искал?
Армен-26
20 Мар 2018
серпухов
гольф6
лично нет.Но паходу придёца...ибо сюда не шагнул бы....как гаварица "каждый сам кузнец своего счастья"))))..в ближащий выходной(если выпадет такавое счастье,то начну с мытья упуска...карбклинер,шума-мума,хайденхок и т.д...:cool:
