Двигатель CLJA нет давления масла.
gowolf
15 Дек 2016
Ставрополь
Tiguan 2.0 TDI DBGC City 4Motion DSG7
Загорелась красная маслёнка низкое давление масла, остановился, заглушил двигатель. Завёл маслёнка не горит, поехал, через несколько километров опять загорелась, заглушил позвонил на сервис объяснил что произошло сказали приезжай будем менять шестигранник на маслянном насосе. Приехал шестигранник поменяли давление чуть поднялось на холостых около 1 по мере прогрева двигателя падает до 0,8 при нажатии на педаль газа 1,4-1,3. Это слишком маленькое давление. Куда копать, что смотреть дальше?
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Пробег какой? Что было с шестигранником?
gowolf
15 Дек 2016
Ставрополь
пробег 107 тысяч, грани чуть слизаны с обоих концов шестигранника, новый шестигранник сел в посадочные места нормально без люфта. Стружки в поддоне не было.
Samm
11 Окт 2012
МО
VW Tiguan tsi 220
Ну вообще нормальное давление, только надо было посмотреть тогда уж масленный насос в каком состоянии, а так у нас если масленка загорелась, то чаще всего это уже приплыли...
gowolf
15 Дек 2016
Ставрополь
Ну приплыли это когда стружка в поддоне появилась, а здесь её нет. А какое давление для этого дизеля считается нормальным? В понедельник будут опять снимать поддон и снимать и смотреть маслянный насос.
azureagony
1 Мар 2013
Москвалабад
T&F TDI CLJA
А больной перед смертью потел? Вернее расходом масла не страдал? До 1800 оборотов дизель не зажигает лампу давления, а на 1500-1800 оборотах ой как далеко можно уехать, первое что страдает от недостатка давления, турба ее и смотрите.
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Четверг рано...
А пробег чем то подтверждение или вы 1 хозяин?
gowolf
15 Дек 2016
Ставрополь
Больной не потел, жора масла не было. Пробег реальный, я второй хозяин, купил в декабре 2017 года. У официалов спрашивали те первый раз такое слышат-говорят, что к ним с такой проблемой ещё никто ниразу не обращался, оно и понятно с ихними расценками к ним и не обращаются если машина уже не на гарантии.
gowolf
15 Дек 2016
Ставрополь
5W40 Lukoil Genesis Armortech. Залил 4 тысячи км назад.
azureagony
1 Мар 2013
Москвалабад
T&F TDI CLJA
Проверь редукционный клапан, может подклинил болезный
P.s. А масло это без нужного допуска 505.01
gowolf
15 Дек 2016
Ставрополь
Где он находится? Допуск-набор присадок всеголиш.
gowolf
15 Дек 2016
Ставрополь
Всё это просмотрено давно, из-за того что масло не 505.01 давление непропадёт я думаю. Может действительно редукционный клапан - где он стоит хочется узнать.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Нормальные сервисмены поняв, что дело не в слизанном шестиграннике предложили бы посмотреть на состояние шестеренок маслнного насоса т.к. поддон картера уже снят .
Давление может быть низким по причине: износ насоса, засорение фильтра, подвисание редукционнгого клапана, износа вкладышей, разжижения масла топливом.
После снятия подднона какое сейчас масло и фильтр ?
gowolf
15 Дек 2016
Ставрополь
При разжижении масла топливом масло пахло бы соляркой и былоыб жидкое - этого нет, так как масло пробежало 4 тысячи то его и фильтр пока оставили. Износ вкладышей - стружка присутствовала бы в масле её нет, снимать и проверять маслянный насос.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Унюхать дизель в отработанном масле это не каждый сможет, Стружка после маслянного голодания, когда уже задрало, при эксплуатационном износе стружки не будет. Напрасно не сменил фильтр и масло, не так уж это дорого, была бы исключена гипотеза потери вязкости на прогретом масле и влияния фильтра. . Убить насос можно если фатально прозевать уровень.
gowolf
15 Дек 2016
Ставрополь
Уровень масла был в норме всегда.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Не бывает двигателей не расходующих масло. Объем неизбежно пополняется топливом и сажей, эимой еще и конденсатом пока двигатель не прогрелся потом выпаривается.
В дизеле топливо из масла как конденсат или бензин уже не выпариваются.
Я не видел дизелей с сухим (от масла) интеркуллером турбина и вентиляция картера не могут быть на 100% герметичны.
