MDI (Media Device Interface, Media-In)
Dr.Cosha, а на RNS AUX на морде? Работает AUX в подлокотнике?
Tier_zNet
6 Янв 2012
Tiguan T&F 2012
Обьясните пожалуйста, куда чисто физически заходят 4 провода которые выходят из блока медиа ин:
1) Красный\желтый(питание?)
2) Коричневый\черный(ноль?)
3) Оранжевый\черный(управление?)
4) Оранжевый\коричневый(управление?)
Людей поспрашивал, говорят заходить должно в гейтвей, но что то на фишке проводов такого цвета и сечения найти не могу, так что думаю что это бред.
Решение от кансет явный колхоз из за которого можно слететь с гарантии, по этому хочется сделать все по уму.
Андрей74
5 Сен 2011
Ярославль
Tier_zNet, я брал именно такой кабель с кунсета и подключал через него MDI, чтобы без всяких там перепиновок, никакого колхоза. С Куфатека такой же кабель возят, только цена дороже
Dr.Cosha
17 Ноя 2011
VAG-овод со стажем
Tier_zNet
6 Янв 2012
Tiguan T&F 2012
Все таки решение кунсет как никак идет в обход кан шины, а хочется все по уму поставить.
http://www.caraudio-service.ru/VW_5N0057342_5N0057342A.jpg
Вот в этом наборе подключение явно отличается от кунсетовского решения и куда больше походит на оригинальное. Только вот инструкция на фотке помоему такая же, что и на первой странице этой темы. А в той инструкции вообше ничего не сказано про кан шину, хотя в схеме провода с медиа ин заходят сначала в соединение кан шины А178 и А179, а уже потом при помощи гейтвея общаются с мафоном. Если я конечно все правильно понимаю.
Кто нибудь может мне помочь разобраться в шатаном подключении?
Андрей74
5 Сен 2011
Ярославль
ничего в обход кан шины не идет, используется 4 провода, то что на фотке это оригинальный коннектор, который как раз требует или пайки или разборки штеккера и перепиновки
вот к примеру разъем майфуна
нам нужны пины 9,10,12 и 15
вот цвета проводов и в оригинале и на кунсетовском кабеле (они такие же и на куфатеке)
Как видно - кан шина используется ;)
Tier_zNet
6 Янв 2012
Tiguan T&F 2012
Я уже написал какие цвета проводов идут из модуля медиа ин. И уходят сюда:
A178 -
Соединение (шина CAN-Infotainment, провод High) в жгуте
проводов комбинации приборов и органов управления
A179 -
Соединение (шина CAN-Infotainment, провод Low) в жгуте
Подскажите мне где эти 2 пина искать то? Где физически находится это соединение? Так как я думаю если провода из медиа ин подключить в эти места, то к фишке магнитолы даже лезть не придется, все будет общаться через гейтвей.
Эти вроде как питание, их тоже интересно куда по правильному запихнуть нужно:
B224 - Соединение 1 (магнитола) в жгуте проводов салона
B318 - Плюсовое соединение 4 (30а) в главном жгуте проводов
http://forum.tiguans.ru/attachment.php?attachmentid=3607&d=1311798363
Андрей74
5 Сен 2011
Ярославль
куда уходят ? в J650, а это и есть фишка магнитолы. Даже в родном pdf файле к MDI именно перепиновку делают разъема штеккера, который в магнитолу вставляется. А куда по вашему к примеру идет коннект блютуз блока, который тут каждый третий наверное установил сам ? Или ищут по блокам кан хай и лоу ? Зачем изобретать велосипед - все же написано в Етке и Эльзе, из которой как раз ваша картинка. Это и есть правильный вариант, а не поиск по всем жгутам нужных подключений.
Tier_zNet
6 Янв 2012
Tiguan T&F 2012
Изобретать затем, что у меня есть огрызок провода и штекер к блоку. Вот и ломаю себе голову, куда эти 4 провода запихнуть, чтоб работало не используя решение кунсет.
Если я вас правильно понимаю, я могу эти свои 4 провода, подключить на уже имеющиеся 4 провода из фишки мафона, по схеме, в обход места соединения с кан шиной А178, А179,B224,B318 , и все будет работать?
Андрей74
5 Сен 2011
Ярославль
да, на фишку, только почему стойкое мнение что в обход кан шины ? там же на фишке есть сигналы с шины, поэтому туда и подключение
Tier_zNet
6 Янв 2012
Tiguan T&F 2012
Если честно, не совсем понимаю что из себя представляют А178,А179,B224,B318 и почему до них провода идут одного цвета, а после них абсолютно другого. А178, А179,B224,B318 есть ничто иное как обычный клемник? Если да, то зачем было его делать, почему изначально не кинуть сразу на мафон?
На RNS 510 - нет. В подлокотнике AUX - это простой линейный вход. У себя его работу пока не проверял.
Так если у тебя RNS510, то это другой вопрос. Нет розетки при RNS315, которая единственная была доступна в прошлом году, про нее и речь.
Tier_zNet
6 Янв 2012
Tiguan T&F 2012
Вобщем спаял я кабель себе, спасибо за подсказки Андрей74, сделал аля кансет, только чуть по другому, но в итоге штатную проводку резать не пришлось.
Вобщем поставил себе медиа ин сегодня, включил майфун и...
Офигел, он видит медиа ин (А я собирался ехать его прописывать к парню)
Все работает, все управляется. Кто нибудь мне объяснит в чем прикол, почему его не пришлось прописывать? И надо ли мне все таки галочку ставить в блоке 2Е? До парня пока не поехал, ибо не вижу смысла, если смысл есть, съезжу.
Ах да, аукс кабель откинул и вместо него засунул кабель медиа ин, к нему подпаиваться не стал ибо этот аукс мне на фиг не нужен. Может быть в этом причина?
ukoyuko
22 Ноя 2009
Tiguan S&S TDI CBAB
Tier_zNet, пожалуйста, распишите все очень подробно какие провода к какому разъему подключали. Делали ли перепиновку. Какая голова у вас стоит.
Это очень интересный вопрос, думаю и не для меня одного.
startrider
6 Дек 2011
Москва, Куркино
VW Tiguan 2.0 S&S, BMW X5 E70 3.0D
У меня такой вопрос. У меня рнс 510 mdi aux. iphone 4s подключается по зубу и музыка проигрывается, но нельзя перемотать! нужно подключать через переходник mdi, чтоб структура высвечивалась на дисплее и можно было перематывать? Спасибо.
ukoyuko
22 Ноя 2009
Tiguan S&S TDI CBAB
Я правильно понял, что речь об этой части схемы идет?
  • Pages.pdf
    164.1 KB · Просмотры: 175
Tier_zNet
6 Янв 2012
Tiguan T&F 2012
Я там хочу немножко переделать, все такие хочу подключить аукс, а то ошибка из за этого висит, как полезу опять туда, возьму фотик, сделаю небольшой фотоотчет.
Tier_zNet
6 Янв 2012
Tiguan T&F 2012
Вот, нарисовал как подключать чего, и провода по цвету.
З.ы. Прошу кого нибудь проверить мою схему по схеме эльзы. Мало ли что напутал. Хотя раза 3 перепроверил.
З.з.ы. Сделал в двух вариантах, кому как понятнее будет. Правый с правильным названием пинов, левый, упрощенный.
    55.8 KB · Просмотры: 263
    55 KB · Просмотры: 248
Андрей74
5 Сен 2011
Ярославль
Tier_zNet, у тебя без прописки в мозгах просто может висеть некритичная ошибка в блоке. Лучше бы конечно MDI прописать, а с аукса снять галку, чтобы он "исчез" для мафона.
