Ошибка "Неисправность системы подушек безопасности"
Antanta
7 Апр 2017
Северодвинск
Tiguan II 1.4TSI 150 hp 2WD ComfortLine
Предыстория. Врезался в сугроб, немного передний бампер перекосило. Поехал в гаражный сервис, там бампер снимали, датчики при этом какие-то отключали, потом обратно подключали, бампер поставили на место.
Но вот теперь на приборке две ошибки появились: "Неисправность системы подушек безопасности" и "Функция аварийного вызова работает с ограничениями. В ремонт!" (см. фото).
Ремонтники говорят, что все обратно подключили. Клемму с аккумулятора скидывали - ошибки все равно висят.
Васей или OBD11 это лечится? Или только к дилеру?
    86.8 KB · Просмотры: 163
    90.2 KB · Просмотры: 165
Zehn
3 Ноя 2008
Если ошибочки прочитать, то станет ясно какой из датчиков не работает, а без этого бессмысленно что то делать и само уже не исчезнет.
Antanta
7 Апр 2017
Северодвинск
У одноклубника в моем городе есть OBD11. Он умеет ошибки считывать?
Ну или другой путь: поехать в дилеру с этой проблемой. Вот только непонятно, будет ли дилер это ремонтировать по гарантии?
Zehn
3 Ноя 2008
Antanta
7 Апр 2017
Северодвинск
Zehn
3 Ноя 2008
Я похож на дилеров, чтобы отвечать на такие вопросы?
Но конечно за них могу ответить. Конечно будет, только за ваши денежки. :D
Ошибочки почитайте, а там видно будет. Может быть будет достаточно ее просто сбросить.
sovaelik
24 Окт 2017
Фольксваген Тигуан 2017г
Горит значок "Неисправность подушки безопасности"
Всем привет,друзья! Маляр снимал передний бампер для покраски нижней юбки.все сделал,собрал назад. Было несколько ошибок,которые при движении пропали.Но вот значок Подушки безопасности на панели приборов не гаснет.уже 4й день. ну и ошибка Эра глонасс с ошибкой. В связи с этим вопрос- эти сигналы надо сбросить Васей или маляр что то забыл подключить в бампере? датчик подушки..Тогда Эра причем здесь?.... что то не понятно.. Подскажите кто в теме,пожалуйста..
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
sovaelik, в бампере ничего нет связанного с подушками, в любом случае лучше считать ошибку и посмотреть на что жалуется блок подушек.
sovaelik
24 Окт 2017
Да,завтра попробую с товарищем считать ...хм..странно... другой причины нет, как после снятия бампера..
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
sovaelik, упс, просмотрел, на бампере есть датчики удара, если нет парктроников в переднем бампере, то забыли подключить разъем проводки бампера при сборке. если паркпилот есть, то надо разбираться, потому что ошибки выпали бы и по передним датчикам, они через один разъем идут.
sovaelik
24 Окт 2017
Так парктроник то работает...
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Если включали зажигание при отключенном датчике удара ошибка будет гореть по "подушкам"
sovaelik
24 Окт 2017
Включали.. переезжали.с места на место
Добавлено через 15 минут
Тогда причем ещё Эра ГЛОНАСС?? Она то как связана с бампером??
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
Да бог его знает, может она думает что сработала система безопасности :) раз "подушка орёт". Сбросьте ошибки для начала
Marlin24
25 Окт 2017
Солнечная система, третий забор слева от края гала
Tiguan 2017 2.0 TDI
Просто, пока вам снимали бампер, скорее всего отключили аккумулятор или как и написали выше включали зажигание при отключенных датчиках удара
Теперь сбросить ошибку подушек можно только через "шнурок".
Это не баг, это фича. Ошибка подушек сбрасывается только сервисным центром после проверки их работоспособности. Сделано это для того, чтобы в случае гибели пассажира нельзя было докопаться в суде до производителя.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
Ошибка подушек сбрасывается любым Васей или Аналогичным приборчиком
sovaelik
24 Окт 2017
Да, спасибо.. отпишусь
sovaelik
24 Окт 2017
Всем откликнувшимся спасибо!! Все сделал!!
Zumer
10 Июн 2018
Надым
Tiguan City TSI 2,0 180 2018 г.
Снимал аккумулятор для зарядки (было -40). После установки вылезла куча ошибок, в том числе по подушкам и по Эра-Глонасс...
Проблема в том, что Васей ошибка подушек не сбрасывается :( До дилера 3000 км. Вася лицензионный, весрия 18.9.0.
Вот лог:
1 неисправность:
16712593 - Неисправен блок управления
B2000 00 [136] - -
[Electronic Control Unit Malfunction]
Индикатор неисправности ВКЛ - Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Биты состояния: 00000001
Приоритетность: 1
Счётчик возникновения ошибки: 2
Пробег: 5976 km
Дата: 2018.11.30
Время: 18:08:25
При попытке сбросить ошибку из блока 15 - подушки безопасности, выдаёт что блок не принимает сброс ошибки.
Ошибка Эра-глонасс как я понимаю это следствие неисправности подушек.
Посоветуйте, кто с таким сталкивался, что делать? И как всё-таки снять эту ошибку?
Zumer
10 Июн 2018
Надым
Вы проблему решили? Похоже у меня аналогичная проблема, но вылезла после снятия клеммы с аккумулятора.
И да, Вася ошибку не сбрасывает :(
